Потек редуктор!
- TUZ
- Модель авто: ВАЗ 2107-1983 год,BMW 525 -1988 год,TOYOTA RAV4-2007 год.
Потек редуктор!
После сильных нагрузок на трассе, из под прокладки погнало масло ручьем!!
в чем проблема?
в чем проблема?
- TUZ
Re: Потек редуктор!
прокладка то заменена была! так вот только после силньой нагрузки ее нах выдавило!
Re: Потек редуктор!
А сальники при этом молчат?TUZ писал(а):из под прокладки погнало масло ручьем!!
А сапунёнок исправен?TUZ писал(а):! так вот только после силньой нагрузки ее нах выдавило
- vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Re: Потек редуктор!
Это такой колпачек на редукторе сверху,под ним клапан. Давление лишнее спускает когда масло нагреется. Пошевели его а лучше сними полностью и осмотри.
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Потек редуктор!
Сапун должен спускать воздух при избыточном давлении. Он может быть забит. Находится он в самой верхней части балки заднего моста, так называемого "чулка", над наливной пробкой, должен выкручиваться.
- Shvarzneger
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
