Проблема с работой сигнализации Starline A6...
Модератор: Randall
Tazik
- Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Сигнализация срабатывает - сирена срабатывает, светодиод меняет частоту моргания в зависимости от режима постановки на охрану. ПРОБЛЕМА: не моргают габариты, двери не открываются и не закрываются, багажник не открывается с кнопки брелка/салона. Соединения проводов, как говорят "смотрели", предохранители тоже.
BORODA
Re: Проблема с работой сигнализации Starline A6...
Tazik
Похоже что-то с самим блоком, если всё так как ты пишешь. Открыть его, посмотреть дорожки, Всё ли целое. Кстати вспомнил, там служебный режим (валет) есть, если он включен, вроде так и должно быть, надо мурзилку посмотреть. Посмотрел мурзилку, нет, на режим валет непохоже.
Tazik
"Мурзилка" - инструкция это? То есть, если Valet находится в режиме программирования, то такая ситуация может быть как у меня?
BORODA
Tazik
Да, инструкция. Посмотрел я уже, не валет это. Всёж с самим блоком что-то. А когда ставишь-снимаешь с охраны, в блоке сигналки не слышно как релюшки щёлкают?
Tazik
Нет, не слышно. Причем ни на открытие, ни на закрытие.
- killerpaf
- Модель авто: ВАЗ 21074i 1,6 (2005 г.в.)
Зелёно-чёрный и зелёно жёлтый куда подсоединял, т.е. к каким проводам (цвет, назначение), а сигналку сам ставил или в сервесе и давно ли ставил, т.е. это у тебя во время эксплуатации так или с момента подключения?
Контакты запирания-отпирания правильно подключил или вроде бы правильно, плюс и минус для схемы отпирания запирания подключил?
А привод замка багажника через реле по схеме подключен и к какому проводу? (желто-черный должен быть)
У тебя в подписи написано, что машина с нуля, тогда почему багажник должен открываться с кнопки.
Tazik
Авто брата. С моей пока - тьфу-тьфуkillerpaf писал(а):Зелёно-чёрный и зелёно жёлтый куда подсоединял, т.е. к каким проводам (цвет, назначение), а сигналку сам ставил или в сервесе и давно ли ставил, т.е. это у тебя во время эксплуатации так или с момента подключения?
Уже не с нуляУ тебя в подписи написано, что машина с нуля, тогда почему багажник должен открываться с кнопки.
yurevich05
- Модель авто: 2 1 0 5 3
всем привет! в том году поставил на авто сигналку, работала без замечаний гдето полгода, в январе решил забрать акб домой подзарядить и стех пор без сигналки,т.к. только её подключаешь сразу начинает работать сирена (еле слышно)и постоянно закрывает замки сама,на брелоке все нормально. сигналку ставил сам. подскажите в чем может быть дело или это просто я туплю??? заранее спасибо!!!
BORODA
yurevich05
Прежде всего проверь подключение массы и плюса, особенно массы. А когда аккум подключал, клеммы не путал случайно?
yurevich05
@WOLF@
- Модель авто: Классика 21054i (2010г.);Сига StarLine A6;Электропривод багажника;Передн. фары лампы osram night breaker
Попробуйте перерегистрировать брелок на БУ сигнализации. Страница 36 инструкции.
