Запах бензина в инжекторной семерке
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
У моего товарища была такая фигня.Оказалось что был негерметичен бензопровод за заднем сиденьем.
аффтара в школу, на Йух, на урок физики!!! чем относительно быстрее движется среда, тем меньше давление...на поверхности тела. не думал, почему при езде на мотоцикле, или высунув голову в окно движущейся машины, или против ветра трудно дышать? потому что у губ давление ниже чем обычно и чтобы вдохнуть-надо прилагать доп усилия, поэтому там- в зоне прохождения воздушных потоков, то есть в зоне разрежения и выходит трубочка....АФФТАР ЖЖЕТ-ЧИТАЙ ФИЗИКУ НАХ!!!Сергей31_ писал(а):А как без переделок,если шланг для выхода паров сунули под крышку бака.А при скорости куда ему деваться?По всем законам аэрогидродинамики обегающий заднее крыло поток воздука придаливает крышку б/бака,не давая выйти оттуда парам бензина.Куда деваться...естественно в багажник...олежек писал(а):боролся с данной проблемой в 2007 году и весьма успешно, скажу чесно не так радикально
ты шо больной????иль с бодуна????похмелись или уколись сначала!тож мне критик нашолся.обоснователь блин.ты хоть лючок бензобака открывал когда-нибудь?физику тут приплетаеш.наша "классика" обычным законам физики не поддается.умникmeff писал(а):АФФТАР ЖЖЕТ-ЧИТАЙ ФИЗИКУ НАХ!!!
- олежек
Re: Re:
дружище полегче тут, и вообще не понятно кому пост то???meff писал(а):аффтара в школу, на Йух, на урок физики!!! чем относительно быстрее движется среда, тем меньше давление...на поверхности тела. не думал, почему при езде на мотоцикле, или высунув голову в окно движущейся машины, или против ветра трудно дышать? потому что у губ давление ниже чем обычно и чтобы вдохнуть-надо прилагать доп усилия, поэтому там- в зоне прохождения воздушных потоков, то есть в зоне разрежения и выходит трубочка....АФФТАР ЖЖЕТ-ЧИТАЙ ФИЗИКУ НАХ!!!Сергей31_ писал(а):А как без переделок,если шланг для выхода паров сунули под крышку бака.А при скорости куда ему деваться?По всем законам аэрогидродинамики обегающий заднее крыло поток воздука придаливает крышку б/бака,не давая выйти оттуда парам бензина.Куда деваться...естественно в багажник...олежек писал(а):боролся с данной проблемой в 2007 году и весьма успешно, скажу чесно не так радикально
- senatora
Не знаю. Месяц отъездил - бензином не пахнет.
Летом посмотрю какая ситуация будет.
- Schmel10
Извините,не читал тему полностью,но я заметил,что у меня запах бензина был переодически,и вскоре выяснилось,что он появлялся когда на баке была надета крышка с замком(я её вешал на ночь,а снимал когда приезжал на заправку и ставил родную,которая там была) С РОДНОЙ НЕ ПАХНЕТ
Schmel10
Вот, здесь и причина. В инж. классике бак должен быть закрыт ГЕРМЕТИЧНО, т.е. на пробке должно быть резиновое кольцо-уплотнитель. Не будет его (или пробка слишком левая)- будет вонять! И клапаны тут ни при чём! Сам с этим столкнулся, была пробка заводская- всё ОК, первый раз слили, купил за 20р., и началось...
ну вот блин не знаю.бывает запашок,но когда лампочка только начинает изредка подмигивать.при других условиях запаха нет
з.ы.пробка стоит заводская.
Мишаня, а когда крышку откручиваешь, есть такой эффект "всасывания"? Т.е. будто там вакуум?
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
То же запах был, когда бензин в баке на исходе. Решил проблему так. Купил запасной двухходовой клапан (2105-1164060-01) (установлен сразу за спинкой заднего сидения, в багажнике). Но менять родной пока не стал, а проткнул его на проход. Запах исчез. Пока так и езжу. Новый кланан держу про запас.
ну есть легкое пшшш....на жаре пшшш посильнее.эффект "всасывания"?...да вот как-то внимания не заострял...скорее всего есть,т.к. если бы было наоборот,то крышечка бы трошки,скажем,в руке бы сыгралаBORODA писал(а):Т.е. будто там вакуум?
Запах бензина в своей 21074 уже более трех лет (год выпуска 2007). Боролся с ним силами гарантийного СТО (5 или 6 заявок). И год назад казалось, что проблема решена - нашли таки, что текло в соединении бензобака с бензонасосом. Заменили прокладку. Запах бензина стал еле уловим, но постепенно усиливался. Два месяца назад (гарантия кончилась) уже по моей инициативе еще раз заменили эту же прокладку и этот 10 аварийный клапан - результат нулевой. Спасают только, всегда, в любую погоду приоткрытые окна.
Прочтение форума безусловно раздвинуло горизонты моего понимания проблемы.
Но дуть в клапана в магазине, равно как и лезть самому их менять сил не дало.
Возникает вопрос - почему в этой всенародной борьбе за чистый воздух не участвует сам ВАЗ?
igordigord писал(а):Возникает вопрос - почему в этой всенародной борьбе за чистый воздух не участвует сам ВАЗ?
надо спросить у ВАЗа http://www.lada-auto.ru/
- Модель авто: ваз 21074i
все сделал по вашему совету,поменял клапана,заменил адсорбер, проверил трубки и еще заменил бак. не знаю что делать, запах остался. в итоге сломал сепаратор и не могу его найти не в одном магазине. многие даже не понимают что я от них хочу. помогите пож. сил больше нет.
и я в их числеbellves писал(а):многие даже не понимают что я от них хочу.
- олежек
bellves
сепаратор можно спаять из старой консервной банки что то типа такого, подобрать штуцеры подходящие, можно использовать от твоего разломанного сепаратора...
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... ep2131.htm
спасибо. буду пробовать делать старый при помощи холодной сварки. просто я не мог подумать, что покупка станет проблемой. но неужели сепаратор мог стать причиной запаха в салоне. и еще вопрос; может ли порванная резинка на горловине стать этой же причиной?
- Schmel10
Чем проверял трубки?Не пробовал поменять крышку бензобака?Резинка вряд ли влияет.
- олежек
не надо холодной сваркой, но хрень это, металл у сепаратора тонкий, и по моему даже может быть луженный, нет ни каких проблем с его пайкой, ИМХО...bellves писал(а):буду пробовать делать старый при помощи холодной сварки.
конечно может, на горловине?? ха, ну так от туда же и течь он может не то что парить... ну опять же не понятно на сколько порванна??? есть фото?? и сепара???bellves писал(а): и еще вопрос; может ли порванная резинка на горловине стать этой же причиной
все! сделал!
всем спасибо. запаял сепаратор и поставил штатную пробку. правда на ночь теперь приходится ставить другую- с замком. нищета сливает бенз, и морозы не почем
