Скручиваем пробег !!
ЙцУкИн КоТ
Непрочитанное сообщение ЙцУкИн КоТ » Вт апр 28, 2009 14:45:16
Мужики и Дамы возник такой вопрос: как скрутить пробег на авто? Что для этого нужно и трудно или нет?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт апр 28, 2009 14:58:37
Если механический спидометр то разбери и поставь сколько надо,либо откручиваешь тросик привода от кпп,подсоединяешь к эл моторчику и пошел круги мотать
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт апр 28, 2009 17:59:19
Nik555
Nik555 писал(а):Если механический спидометр то разбери и поставь сколько надо,либо откручиваешь тросик привода от кпп,подсоединяешь к эл моторчику и пошел круги мотать
Самый лучший и надежный способ... Только зачем? Чтобы дороже продать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 28, 2009 18:56:26
ЙцУкИн КоТ писал(а): как скрутить пробег на авто?
аяяй как нехорошо
Nik555 все привильно написал
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт апр 28, 2009 19:01:51
Я так у себя обнулял, когда двигатель новый ставил
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт апр 28, 2009 19:03:25
Nik555
Nik555 писал(а):Я так у себя обнулял, когда двигатель новый ставил
Тады ой, конечно, в этом случае нужное дело...
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Чт апр 30, 2009 5:45:28
А у меня как то была проблема я на оборт накручивал одометор, когда ездил на служебной 2114, только там нету тросика и все делается куллером от компа.
А на классики разве бывают электронные спидометры?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт апр 30, 2009 5:50:30
Soirt
Soirt писал(а):А на классики разве бывают электронные спидометры?
Поставишь - будет электронный спидометр и одометр.....
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Чт апр 30, 2009 6:22:29
Можно купить новый спидометр =) стоит недорого =)))))
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Чт апр 30, 2009 6:27:28
SMSha писал(а):Поставишь - будет электронный спидометр и одометр.....
Датчик то всеровно на тросик ставить надо...
Михаил_1989
Модель авто: Классика, ВАЗ 2104 карб, КЗ, 87г.в.
Re: Скручиваем пробег !!
Непрочитанное сообщение Михаил_1989 » Вс авг 08, 2010 18:41:28
когда ставил новую панель, "играл" на её (механическом) спидометре шуруповреторм и соответствующей насадкой, и накрутить и скрутить получалось довольно быстро. (на накручивание показывало скорость ~60 км/ч)
ShasOKais
Непрочитанное сообщение ShasOKais » Ср сен 29, 2010 22:04:57
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста можно ли выяснить реальный пробег авто по компьютеру (на инжекторной семерке)? на семерках после цифры 99999 пробег обнуляется сам, если машине 5 лет и там цифра, например, 30000 - то это может быть 130000, 230000 и т.д. Пишется ли пробег в ЭБУ?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт окт 01, 2010 7:58:54
ShasOKais писал(а): Пишется ли пробег в ЭБУ?
Я думаю что нет ИМХО
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт окт 01, 2010 9:05:25
ShasOKais писал(а):Доброго времени суток. подскажите пожалуйста можно ли выяснить реальный пробег авто по компьютеру (на инжекторной семерке)? на семерках после цифры 99999 пробег обнуляется сам, если машине 5 лет и там цифра, например, 30000 - то это может быть 130000, 230000 и т.д. Пишется ли пробег в ЭБУ?
Уж примерный пробег можно определить по состоянию авто, по кузову, подвески, др признакам.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт окт 01, 2010 10:47:07
ShasOKais
На последних разработках АвтоВАЗа (Калины и Приоры) в ЭБУ пишется полный пробег (обнуление происходит то ли после 9 миллионов 999 тысяч 999 км, то ли даже еще больше девяток запоминается, и "вытаскивается" это только специальным тестовым "чемоданчиком" на СТО (обычный БК "не пляшет"). Думаю, что и на инжекторной семерке имеет смысл обратиться на "официальную" СТО с подобным вопросом, много денег не возьмут, а если информацию выдадут - будет интересно. Знакомый тестировал Приору - и ему сказали, что у машины была длительная работа двигателя (сотни часов) в перегретом состоянии (то ли выше 120 градусов, то ли выше 125, не помню точно) - мол, были проблемы с движком, на которые владельцу было пох - в итоге знакомый не купил, а продавец имел бледный вид и заявил, что больше на официальную СТО он не поедет на тестирование...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 01, 2010 11:01:49
ShasOKais писал(а):Пишется ли пробег в ЭБУ?
пишется
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 01, 2010 11:10:07
SMSha, Mr_Ice Вы правы. Имеется некое подобие чёрного ящика. В нём пишется очень много параметров. Например, сколько раз авто превысило допустимую скорость/обороты за время обкатки, перегревы, превышение других параметров т.д. Список внушительный...Пробег, ессно.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 01, 2010 11:13:41
Буйный писал(а):Например, сколько раз авто превысило допустимую скорость/обороты за время обкатки, перегревы, превышение других параметров т.д.
угус знаем
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт окт 01, 2010 12:23:25
Буйный писал(а):Имеется некое подобие чёрного ящика. В нём пишется очень много параметров. Например, сколько раз авто превысило допустимую скорость/обороты за время обкатки, перегревы, превышение других параметров т.д. Список внушительный...Пробег, ессно.
Это хорошо когда покупаешь можно все посмотреть, а тем кто эксплуатировал как попало и продает не айс :thumbsdow , возникает вопрос а ЭБУ поменять можно на новый??? если да тогда параметры уже будут как на новой?*??
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 01, 2010 12:44:44
ShasOKais http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1 Вот ещё почитай.vit84
Ну да..Если это "новый" не снят с б/ушной машины :D
TechnoMCJ
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт окт 01, 2010 19:18:57
ЙцУкИн КоТ писал(а):Мужики и Дамы возник такой вопрос: как скрутить пробег на авто? Что для этого нужно и трудно или нет?
В пендосии - ты бы сел лет на 5 - если бы сделал бы такое.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт окт 01, 2010 19:21:54
Обычно скручивают на спидометре , а в иноведрах как правило еще пробег хрантися в 3-12 местах. Просто так не обнулишь, обнулишь - эксперт сразу скажет - а почему компьюет был сброшен ( не по питаню а программно 50 дней назад ?) , а в америкоских машинах вообще тяжко сбросить - сделано потому что скручивание у них - уголовное преступление - 5 лет тюрьмы если докажут.
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 05, 2010 12:30:46
У меня друган, когда Форд Мондео продавал, причём то ли бельгийской, то ли испанской сборки, ездил на СТО к официальному дилеру и за 4000-5000 руб. ему скрутили одометр на 50000 и дали чистые листы в талон ТО со всеми печатями и подписями. Вот и думай потом: родной пробег у авто или нет.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 05, 2010 12:34:22
Блин,прикольно если важные параметры в ЭБу записываются :) Мнеб интересно было посмотреть.Надо как нибудь на офф.СТО заехать,пусть посмотрят :)
ShasOKais
Непрочитанное сообщение ShasOKais » Вт окт 05, 2010 15:25:52
спасибо за ответы! тоже думаю перед покупкой обратиться на официальную СТО - всяко меньше денег возьмут чем если потом капиталку делать =)
