Ремонт и замена крестовин классики
- Модель авто: Классика
Подскажите, кто знает? Можно-ли ставить крестовины ваз 2105 на ваз 2101?
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: Ремонт и замена крестовин классики
Так , они и существуют , как деталь 2101-хххх на всю классику. Всё , что не касается кузова и двигателя и задних тозмозов (2103)- от ВАЗ 2101.
На счет конструктора согласен,но не всемже ездить на Мерсахvanadiumus писал(а):Так , они и существуют , как деталь 2101-хххх на всю классику. Всё , что не касается кузова и двигателя и задних тозмозов (2103)- от ВАЗ 2101.
- vanadiumus
Извиняюсь за оффтоп , но у меня тоже семёрочка. А до "мерса" мне далеко... За обучение платить надо по 45тыр в год и за золото на покупку квартиры (куда важнее повозки) 120 тыров в год. Итого по 14 тыр ежемесячно. На Мерина никак не наскрести ближайшие 6 лет , пока учусь....Егор писал(а):На счет конструктора согласен,но не всемже ездить на Мерсах
- garfan
- Модель авто: ВАЗ 21074
Хочу поменять крестовины, какие лучше выбрать, какого производителя? Только в прошлом году менял уже вышли из строя.!
- олежек
garfan
если найдеш GKN U040 то это самое лучшее что можно найти...
но сразу хочу сказать что они будут самыми дорогими, так что буть готов к этому... зачастую можно найти в магазинах для ино, которые торгуют по каталогам...
- Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
3 раза менял крестовины в течении месяца. Из них две (скорее всего подделка) ходили не более 2 недель. Третья была какая-то усиленная и пока всё ОК.
- Модель авто: не указан
Есть два типа крестовин 2101 и 2105, причём 2105 считаются вроде как усиленные.
- garfan
А производитель кто?Longenen писал(а):Есть два типа крестовин 2101 и 2105, причём 2105 считаются вроде как усиленные.
БЗАК (он же белебей), у него есть два варианта крестовин, простые и усиленные. Коробочки одинаковые, а сбоку маркировка 2101 или 2105.garfan писал(а):А производитель кто?Longenen писал(а):Есть два типа крестовин 2101 и 2105, причём 2105 считаются вроде как усиленные.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
олежек писал(а):GKN U040
Есть еще оригинальные крестовины ЗАО "Кардан", которые родные на карданах стоят. Цена 10$. Тоже отлично ходят. Если коробочку найду в гараже - сфотаю.
Не лучший выбор. Даже АТ-шные ходят дольше.Longenen писал(а):БЗАК (он же белебей), у него есть два варианта крестовин, простые и усиленные. Коробочки одинаковые, а сбоку маркировка 2101 или 2105.
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
2101 это крестовины для карданов старого образца до 90 г.в после 90 года по каталогу идут крестовины 2105
- garfan
В Казани не смог нигде найти, гугл не смог помочь, телефонные звонки тоже результатов нихт не далиолежек писал(а):garfan
- JET
Нашел коробочку оригинальных крестовин ЗАО Кардан.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:09:29 13:23:24Image taken on:Ср сен 29, 2010 9:23:24Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K800i
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:09:29 13:23:34Image taken on:Ср сен 29, 2010 9:23:34Camera-manufacturer:Sony EricssonCamera-model:K800i
- олежек
казань большой город по сранению с нашим, я покупал в иношных магазах, потом их стали возить и обычные продавцы вазовских запчастей...garfan писал(а):В Казани не смог нигде найти, гугл не смог помочь, телефонные звонки тоже результатов нихт не дали
- garfan
Будем искать!олежек писал(а):казань большой город по сранению с нашим, я покупал в иношных магазах, потом их стали возить и обычные продавцы вазовских запчастей...garfan писал(а):В Казани не смог нигде найти, гугл не смог помочь, телефонные звонки тоже результатов нихт не дали
- олежек
да не боже упаси, чего загонятся как лошадь из за крстовин, не найдеш ставь выше озвученные, ну а если найдеш то бери их...garfan писал(а):Будем искать!
- Zayec
олежек писал(а):если найдеш GKN U040 то это самое лучшее что можно найти...
Да не такие уж они и дорогие. У нас в городе, где, как известно, грибы с глазами, стоимость U 040 колеблется от 170 рублей до 230.олежек писал(а):но сразу хочу сказать что они будут самыми дорогими,
Видел ещё белорусские какие-то по 160, но хотел бы я посмотреть на человека, пожмотившегося на червонец и отказавшегося от немецкого качества.
Поменял я вчера обе убитые свои на U 040. В задней сверчок завёлся, 30 000 всего прошла, не помню изготовителя. А передняя заводская, пробег 120 000, обнаружился небольшой люфт.
Доброго времени. А вибрация после замены задней крестовины в интервале от 65-80км/ч это разве нормально?
вот я 5-ти ступку печальную снял, поставил 4-х ступку, покатался пару часов и крестовина застучала, так и стучит уже месяц.санек52 писал(а):в коробку воткнул как было?
люфта в крестовинах нет?
Собираюсь делать.
Какую крестовину поставить?
Коробку снимать придется?
