На холодной не заводиться!
Lexx_Zee
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Lexx_Zee » Сб сен 25, 2010 11:02:06
Здравствуйте! У меня такая проблема, с утра при повороте ключа зажигания нет никакой реакции (ни чего не щелкает и не крутит), тока стрелка заряда отклоняеться влево на красную.АКБ новый,3-й день. После завода с толкача можно чуток раслабиться глушить и заводить скока угодно, но если машина не стоит более 3-ч часов.Втягивающее менял 2 недели назад.Что делать не знаю.Помогите чем можете!!!!
Washington
Модель авто: БМП 2170
Re: На холодной не заводиться!
Непрочитанное сообщение Washington » Пн сен 27, 2010 10:47:06
Lexx_Zee
утром когда садишься, какой заряд показывает вольтметр? Похоже АКБ не держит или что то разряжет.
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн сен 27, 2010 11:27:11
Ищи утечку тока.
На заглушенной машине отсоедини + от АКБ и амперметром померь ток между "+ контактом" АКБ и отсоединённым "+ проводом". Результаты отпиши.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 27, 2010 11:40:35
А чего двое суток не могли совета дать? ;)
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн сен 27, 2010 11:42:31
Zayec
Мож тема затерялась. Во все сразу не отпишешься.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 27, 2010 18:51:09
У меня случай был немного другой. На холодную втягивающее щёлкает, а заводки нет, ну прям через пять раз на десятый только запускается стартер :hmmm:
А поездишь - прогреется и заводится тока в путь.
Оказалось всё элементарно - вылечил подтягиванием соединения силового провода к стартеру.
Физика, блин... LOL
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт сен 28, 2010 8:03:21
А стартер у вас какой? Редукторный или обычный?
В любом случае, версий несколько
1) Плохая масса\силовые провода. См. массу на двигатель и силовой провод до стартера
2) Заклинивание рычага бендикса. Грубо говоря, втягивающему не хватает силёнок переместить вилку бендикса.
3) Неисправность втягивающего реле
4) Износ щёток
5) Замыкание положительной пластины на ротор стартера. (только для обычного)
Последний раз редактировалось Longenen Вт сен 28, 2010 8:10:18, всего редактировалось 1 раз.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт сен 28, 2010 8:07:54
Да наверно ТС уже решил вопрос и потерялся...нашел коротыша наверно... :hmmm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 28, 2010 8:12:51
Longenen писал(а):А стартер у вас какой?
А я и не знаю :hmmm:
Главное работает! (ттт)
