kia2008
Модель авто: Классика 2107
Re: Доработка стеклоочистителя
Непрочитанное сообщение kia2008 » Ср сен 15, 2010 13:57:09
Ничего у меня с этим резистором не получилось. Отпаял этот (18 Ком), а на его место поставил свой (10 Ком) для уменьшения паузи срабатывания. Пауза почти не изменилась, но реле стало как то работать не стабильно (контакты полностью не замыкаются, а трещат так что искру видно. :hmmm: :sad:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 15, 2010 14:09:01
kia2008
Тогда ладно, если уж не нарисована схема, то можно простым методом тыка попробовать другие резисторы. Отпаяв один конец резистора последовательно с ним подключать переменник (или подстроечник). Резисторов там не так уж много - делов на 15 минут.
kia2008
Непрочитанное сообщение kia2008 » Ср сен 15, 2010 14:44:22
У меня пояльник большой :sad: и ним не очень удобно... Но все же :slap:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 16, 2010 6:36:38
Большой - это какой - 90 Вт? Или "топор" для пайки тазОв и вёдер?
Главное не величина паяльника, а размер и температура жала. Конечно лучше применять 25 или 40 Вт. Но если уж влом покупать, то на жало 90 ваттного можно намотать 3-х миллиметровую медную проволоку и её конец заправить под жало. И температура малость упадёт и размер удобнее. Вообще при избытке температуры - диммер в помощь. Продаются прям в сборе с проводом сетевым. В связи с тем, что сейчас какой паяльник ни купи - все с перегревом - без диммера не обойтись.
kia2008
Непрочитанное сообщение kia2008 » Чт сен 16, 2010 6:48:17
Я имел ввиду размер именно самого жала, спасибо за совет :beer2:
drinker
Модель авто: vaz 21043
Непрочитанное сообщение drinker » Пт сен 17, 2010 12:43:15
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО))))) прочел всю тему все подробно и доходчиво... :thumbsup:
kia2008
Непрочитанное сообщение kia2008 » Пт сен 17, 2010 21:56:16
Сегодня нашел тот самый резистор))))) (отмечен на фото). Результатом очень доволен! Стандартный стоял на 10 Ком который обеспечивал паузу около 5-6 сек,его я заменил на 2 Ком, пауза уменьшилась до 2-2,5 сек. Переменный резист. установил на 30 Ком, что равно 20 сек. между взмахами двориков. Очень рад что все получилось, СПАСИБО за СТАТЬЮ и ПОМОЩЬ!!! :beer2:
kia2008
Непрочитанное сообщение kia2008 » Чт сен 23, 2010 9:07:20
Показал другу эту полезную доработку в деле (на своей машине). Решили сделать ему. Реле такое ка на странице 4. Все сделали по описанию, реле щелкает период щелкания регулируется но дворники в первом режиме работают как во втором, тоесть без остановки. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался или знаете причину.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт сен 23, 2010 9:17:49
kia2008
а до этого было нормально???с паузой но с нерегулируемой, просто странно если ты сам пишеш что реле меняют паузу и реле соотвесвенно с разной паузой отрабатывает то как не может отрабатывать дворники с изменяемой паузой??? только где то косяк в проводке не иначе...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 23, 2010 9:21:54
kia2008 писал(а):реле щелкает период щелкания регулируется
kia2008 писал(а):дворники в первом режиме работают как во втором, то есть без остановки.
Для начала надо с этим противоречием разобраться.
kia2008
Непрочитанное сообщение kia2008 » Пт сен 24, 2010 13:28:08
Это реле, еще до переделки, ставил на свою машинку)) работало нормально с паузой в 4 сек.
После того как перепаял реле слышно как срабатывает но дворники начали работать без паузы.
Ничего не могу понять, ведь реле работает, а что тогда с дворниками??? :wacko:
Может нужно на его машине попробовать?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 24, 2010 16:55:43
kia2008
была у меня такая фигня. причин может быть несколько:
1. большой люфт в трапеции или неправильное положение щеток
2. сам моторедуктор
если такие контактыИзображение то может они не успевают размыкаться или замыкаться поэтому паузы и не происходит
еще бывают такие контакты (дорожки) Изображение
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Пт сен 24, 2010 17:43:32
парни чего вы мучаетесь, на данной ветке форума обсуждалась релюшка завода энергомаш LOL купите не пожалеете :thumbsup: делов на подключение на 5 минут,вся штатная проводка сохраняется алгоритм работы очень простой :clap2:
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс сен 26, 2010 17:30:52
А лучше вкрячить датчик дождя - он попомеу стоит в районе 1500 рублей. В итоге вообще паузу не надо регулировать - поставил в авто , и забыл про дворники -))
kia2008
Непрочитанное сообщение kia2008 » Пн сен 27, 2010 6:45:26
Спасибо за совет, трапеция себя вроде нормально чувствует, посмотрю редуктор.!! :thum1:
сага
Непрочитанное сообщение сага » Чт сен 30, 2010 17:23:03
kia2008 писал(а):Это реле, еще до переделки, ставил на свою машинку)) работало нормально с паузой в 4 сек.
Сегодня поставил на семерку такую же доработку , проблема возникла такая же . Ставлю электромеханическое реле все работает, а с доработанным электронным дворники работают в непрерывном режиме. При работе проверил пробником , на синий провод идет наводка. Потратил 2 часа пока дошел до проблемы. На редукторе стеклоочистителя стоит эксцентрик который размыкает контакт( на фото чуть выше видны и эксцентрик и контактная пластина), а у меня этот контакт размыкался не полностью,то есть падения напряжения для выключения при механике вполне хватало, а при электронном нет. Исправляется проблема подгибанием контактной пластины, работы 5 минут, правда у меня пластиковая крышка редуктора лопнула.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 10, 2010 18:51:21
ну так и я канешна захотел таку цацу сделать, тока у меня ваз 2105. в инструкции к 2105 написано шо тут именно реле рс 514. Но оно там совсем не такое как в статье - там сплошная механика и тока 1 резистор который погашает искрение типа. а за прерывание отвечает биметалическая пластина которая от нагрева размыкает контакты стеклоочистителя. вот. вобщем полез в свою машину - и именно такое реле у меня. причём оно было не рабочее из-за того шо контакт прерывателя не контачил там де нада - пришлось подогнуть и заработало!!!! терь паузы есть и всё ок - правда они разные эти паузы - через раз - то по 2 сек то по 5 сек. зависит от нагревания от оборотов двигателя - тоесть генератор чем больше крутиться тем напруга больше, тем нагрев спирали больше и быстрее. вобщем регулирование у меня не получиться. разве шо поставить регулируемый резистор в цепь спирали нагрева. нО!!!!! но я сёдня как раз справил реле и поехал по дождю - и абалденно! мне этих пауз хватает! бо до этого я ездил на постоянно включенном в мелкий дождью ну или клацал постоянно рычагом! вобщем получаеться вывод - реле рс 514 есть электронное а есть с элементами механики!!!!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 11, 2010 11:40:17
X-TAZ писал(а):вобщем получаеться вывод - реле рс 514 есть электронное а есть с элементами механики!!!!
ты это что понял конечно молодец, но темы видимо не осилил с самого начала, а в ней то, как раз он них (в смысле таких реле) тоже говорится!!!! (!)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 13, 2010 19:36:51
да пару фраз встретил про электромагнитное реле, но не встрелил как его регулировать - разве шо подгибанием пластины биметалической - так это я и сам догадался шо подгибанием нада регулировать - и регулировал я.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 14, 2010 9:01:19
X-TAZ писал(а):да пару фраз встретил про электромагнитное реле, но не встрелил как его регулировать - разве шо подгибанием пластины биметалической - так это я и сам догадался шо подгибанием нада регулировать - и регулировал я.
ну а как ты себе представляеш его регулировать??? только так как ты написал!!!! ни какого другого способа нет, потому как оно механическое!!!! чего писать то об этом???!!!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 15, 2010 21:14:04
нечего писать
Imlav
Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ
Непрочитанное сообщение Imlav » Сб окт 23, 2010 11:00:31
как сделать, чтобы дворник включался вместе с омывателем? На 9ке прокатился, удобно
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 23, 2010 11:29:03
Imlav писал(а):как сделать, чтобы дворник включался вместе с омывателем? На 9ке прокатился, удобно
перемычку просто сделать с диодом
Благодарил (а): 2436 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб окт 23, 2010 11:45:59
Не всегда, кстати, удобно. Раньше, по работе, ездил на 2109. Когда внезапно водичка кончалась в бачке (или форсунки замерзали, засорялись...), то имел несколько неприятных мгновений из-за того, что дворники размазывали грязь по стеклу. "Видимость ноль - иду по приборам". Лично мне больше нравится как на "классике" сделано.
Imlav
Непрочитанное сообщение Imlav » Ср окт 27, 2010 12:07:09
Mr_Ice писал(а): перемычку просто сделать с диодом
в руль в переключатель? точнее
vaduha75, смотри какой сервис) нажал, тебе и водой сполоснули, и дворниками почистили
