К@стян
- Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Непрочитанное сообщение
К@стян » Вт июн 16, 2009 7:45:49
Литолом по-кругу для пущей герметичности
Правильно, не то что я герметиком, держало то хорошо даже не потело, зато позавчера решил лампочку поменять пол час ковырял что б открыть.
К@стян
VladiZlav » Вт сен 07, 2010 20:50:11
Та же проблема возникла, фары у меня не старые вроде, года три им, и вот одна (водительская) потеет. Походу придется стекло сдергивать и переклееивать
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Curious » Вт сен 07, 2010 21:08:39
А если у меня на обоих стеклах написано "made in Czechoslovakia" GALOGEN- это и есть ОСВАР?
Последний раз редактировалось
Curious Вт сен 07, 2010 21:14:36, всего редактировалось 1 раз.
Curious
VladiZlav » Вт сен 07, 2010 21:11:39
Curious писал(а):А если у меня на обоих стеклах написано "made in chehoslovakia" GALOGEN- это и есть ОСВАР?
нет, это Чехословацкие фары
В добрые советские времена много чего на ВАЗы делали заграницей
Curious
Curious » Вт сен 07, 2010 21:12:53
VladiZlav писал(а):Curious писал(а):А если у меня на обоих стеклах написано "made in chehoslovakia" GALOGEN- это и есть ОСВАР?
Я понял, тогда мне повезло, я рисунок рассеивателя сегодня сравнил визульно с другим вазом, отличия есть.
Curious
Буйный » Ср сен 08, 2010 3:42:11
CuriousДа, в тех фарах из ЧССР были и другие непринципиальные отличия (типа, под ЕЭК ООН).
OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
OldFeld » Сб сен 11, 2010 9:03:08
VladiZlav писал(а):Та же проблема возникла, фары у меня не старые вроде, года три им, и вот одна (водительская) потеет. Походу придется стекло сдергивать и переклееивать
Год у меня левая фара не "потела", а тут дожди пошили на тебе..(( Год назад я саму фару просушил и обильно смазав смазкой черный колпак закрыл - не потела. Смазка что ли высохла или наоборот слишком жидкая стала? Жарища летом жуткая, в кабине ну чИста крематорий, под капотом и того больше. Может смазка от температуры натурально стекла (жидкой стала) - щель появилась - влага попала - конденсат!
OldFeld
Буйный » Сб сен 11, 2010 17:45:12
OldFeld О! Ты хде был?
А фары потеют от отсутствия вентилляции при попадании
капелюшечки влаги!
- Классиковод - анархист :)
Alex » Сб сен 11, 2010 17:49:51
Буйный писал(а):фары потеют от отсутствия вентилляции
И чтобы эта вентиляция имела место быть, НУЖНО ................... продолжай, Толик
Буйный » Сб сен 11, 2010 18:11:04
alexКрасяво спросил! Ввёл в ступор.
alex писал(а):И чтобы эта вентиляция имела место быть, НУЖНО
Не делать этого -
OldFeld писал(а):обильно смазав смазкой черный колпак закрыл - не потела.
А ещё, по- народному, в этом чёрном колпаке просверлить пару отверстий Д2-3мм снизу и сверху- приточно-вытяжная вентилляция от тепла двига.НО! Это если не удаётся найти первоисточник попадания той
капелюшечки влаги ИЗВНЕ.
OldFeld
OldFeld » Сб сен 11, 2010 19:45:17
осталось выяснить, сама блок-фара по конструкции задумывалась как герметичная "ёмкость" или таки дырки где-то есть штатные для вентиляции?
OldFeld
Буйный » Вс сен 12, 2010 5:00:03
OldFeld писал(а):сама блок-фара по конструкции задумывалась как герметичная "ёмкость
Да!
OldFeld писал(а):или таки дырки где-то есть штатные для вентиляции?
А вот с ними было бы лучше.
OldFeld
OldFeld » Вс сен 12, 2010 14:26:42
Буйный писал(а):OldFeld писал(а):сама блок-фара по конструкции задумывалась как герметичная "ёмкость
Да!
Ну ладно... во вторник вроде дождя не ожидается, и я как Савва Игнатич - "утром встал - сразу за дрЭль!"
Дырок наверчу, будем лечить "народными средствами"
OldFeld
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
ella » Вс сен 12, 2010 14:45:53
тормозухи налить -и все дела!!!!!!!
ella
Alex » Вс сен 12, 2010 21:24:59
ella писал(а):тормозухи налить -и все дела!!!
Вперёд в прошлое
SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
SunshineofMusic » Ср сен 22, 2010 9:38:26
OldFeld писал(а): Не могла ли вода просочится через этот черный "колпак", на вид не слишком герметично закрывал. Герметиком намазать что ли его?
Герметиком не маза ни в коем случае. У меня тоже была такая проблема, я замазал колпак герметиком....от испарения избавился, но когда перегорела лампочка габаритов, пришлось менять фару, т.к. колпак намертво приклеился к фаре.
SunshineofMusic
OldFeld
OldFeld » Ср сен 22, 2010 15:16:19
SunshineofMusic писал(а):OldFeld писал(а): Не могла ли вода просочится через этот черный "колпак", на вид не слишком герметично закрывал. Герметиком намазать что ли его?
так на чем сердце-то успокоилось?
Решил проблемму?
OldFeld
SunshineofMusic
SunshineofMusic » Ср сен 22, 2010 17:43:47
OldFeld писал(а):так на чем сердце-то успокоилось? Решил проблемму?
Нет и по сей день фара валяется в гараже
SunshineofMusic
VladiZlav » Ср сен 22, 2010 17:48:12
На днях подготовлю фотоотчет с размещением на сайте - прошло две недели, однозначно убедился что проблема решается переклейкой стекла, даже при условии что внешен все норм.
Все проясняется при снятии стекла! хорошо влагу видно...
SunshineofMusic
SunshineofMusic » Ср сен 22, 2010 19:21:27
Мне посоветовали перепаковать фару, то есть отодрать стекло и аккуратно посадить обратно на герметик (герметика не жалеть).
SunshineofMusic
Буйный » Чт сен 23, 2010 3:44:17
SunshineofMusic "Ты в магаз? Нее, я в магаз. Ааа, я думал ты в магаз.."(С)
SunshineofMusic
SunshineofMusic
Bemrik
Bemrik » Пт окт 08, 2010 10:59:41
Хорошая статейка, только описался чуток в слове прилепливание которое в ковычках самое первое. Или чтоэто за слово? Приелнивания
Bemrik
гость » Пт окт 08, 2010 12:54:15
OldFeld писал(а):... А причина "потения" оказалась (мои предположения) из-за КРИВО прикрученого черного кожужа.
У недавно меня впервые за восемь лет фара не то что запотела, в ней воды было 3-4 мм. Фару открутил, воду вылил. Просушил. После этого все по-прежнему нормально.
Мое предположение: машина под ливнем стояла неровно (правым передним колесом на бордюре), и вода по поперечине передка стекала под капотом на фару.
