Сбрасываются настройки магнитолы
Модератор: Medved@790
reinhard
- Модель авто: ВАЗ 21053
Всем привет!
Купил недавно магнитолу Супра из дешевеньких (2500 руб), новую, поставил в свою пятерку.
Работает, вроде нормально, но есть крайне неприятная особенность: периодически (несколько раз в день) магнитола полностью сбрасывает все свои настройки: время, станции и т.п. При этом выключается, т.е. начинает отображать время 00:00.
Замечено, что такое происходит только при работающем двигателе, при заглушенном сброса ни разу не было замечено. Может произойти в любое время: когда еду, когда стою в пробке и т.д. лишь бы работал двигатель.
В чем может быть проблема? Генератор? Или сама магнитола? Магнитола на гарантии, вот и думаю, нести в мастерскую или она не при чем?
- Димыч
Re: Сбрасываются настройки магнитолы
reinhard
Смотри подключение, эффект такой- будто питание пропадает. Смотри скрутки, где подключалось питание, да и сам разъём магнитолы глянь- мож отходит что.
Зы. Профиль заполни.
- Zayec
А дальше-то что? Включается сама или нет?reinhard писал(а):магнитола полностью сбрасывает все свои настройки: время, станции и т.п. При этом выключается, т.е. начинает отображать время 00:00.
Первое и наиболее вероятное, что приходит на ум - вибрация. Банальный непропай. Или плохой контакт в разъёме съёмной панели.reinhard писал(а):только при работающем двигателе, при заглушенном сброса ни разу не было замечено.
Второе - разница в питающем напряжении и связанный с этим перегрев какого-нибудь стабилизатора внутри магнитолы. Проверяется включением печки для подогрева.
Исследуется в стационарных условиях с помощью регулируемого блока питания.
- Димыч
+1Zayec писал(а): Банальный непропай
Врядли. Она бы отключалась, но память не обнулялась бы. А вообще может и стабилизатор отсекать, но почему только на рабочем двиге? Переменка лезет? Хотя мне всё таки кажется-Zayec писал(а):плохой контакт в разъёме съёмной панели.
Zayec писал(а):вибрация
reinhard
Нет, приходится включать кнопкой, а потом по новой настраивать все станции.Zayec писал(а): А дальше-то что? Включается сама или нет?
Я так понял, что если магнитола так реагирует на вибрацию (если это вибрация), то ее лучше снять и отнести в гарантийную мастерскую пока срок не вышел.
juran
Подожди нести, у тебя провод, запитывающий памяить куда прилеплен? на зажигание?
- Zayec
juran
Да , я думаю, это уже неважно. Раз глючит и на гарантии - то это не должно быть головной болью владельца. Отнести её обратно - заменяют пусть или деньги возвращают.
juran
Zayec
Важно, инструкции не зря написано - запитывать память напрямую от акб. А вот если и тогда будет глючить - одна дорога - в сервис
- Zayec
Я инструкций не читал, но ведь по-любому у него память запитана от невыключаемого плюса.
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Zayec писал(а):память запитана от невыключаемого плюса.
топикстартеру:майфун сам ставил???????
- Igor001/7
У меня была такая проблемка.У меня провод массы не очень хорошо был прилеплен к кузову и при вибрации то отходил то прикосался к кузову.
- Zayec
Igor001/7
А я не удивлюсь, если это и непропай, то плохой контакт во внешних соединениях магнитолы. Потому как глючит именно при работающем двигателе. т.е. от вибрации.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Ну таки , вся радиоэлектронника - наука о контактах - если что то где то не работает , значит либо нет контакта в нужном месте , либо есть в ненужном -))Zayec писал(а):Igor001/7
- TechnoMCJ
Вообще + и - ведут от акума ( если по правильному делать )Igor001/7 писал(а):У меня была такая проблемка.У меня провод массы не очень хорошо был прилеплен к кузову и при вибрации то отходил то прикосался к кузову.
- STARTovik
TechnoMCJ писал(а):Вообще + и - ведут от акума ( если по правильному делать )
- Igor001/7
Ой да знаю,знаюTechnoMCJ писал(а):Вообще + и - ведут от акума ( если по правильному делать )
