Балка переднего моста
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Пт сен 17, 2010 6:31:21
Здравствуйте. Есть такой вопрос. Вчера был на СТО делал диагностику ходовой. Мастер сказал, что надо делать протяжку балки переднего моста. Вот интересует в чем заключается данная процедура? И что будет если ее не сделать?
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Балка переднего моста
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт сен 17, 2010 12:02:39
А "ведро компрессии" он тебя не просил принести?
В классике отродясь не было переднего моста, и тем более какой-то балки.
Видимо этот "любитель" имел ввиду подрамник, на котором крепится двигатель и находится крепление нижних рычагов передней подвески.
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 12:08:45
Longenen писал(а):имел ввиду подрамник, на котором крепится двигатель и находится крепление нижних рычагов передней подвески.
Который в простонародье и на рынках зовется балкой :rolleyes:
А вот:
Longenen писал(а):В классике отродясь не было переднего моста
tvman писал(а):Вот интересует в чем заключается данная процедура?
В протяжке болтов и гаек крепления балки.
tvman писал(а):И что будет если ее не сделать?
:thumbsdow
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт сен 17, 2010 12:20:59
поперечина передней подвески что ли?
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 12:22:39
D.I.M.A.R. писал(а):поперечина передней подвески что ли?
Что ли :rolleyes:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 17, 2010 12:38:20
Longenen писал(а):и тем более какой-то балки
ее просто в простонародье так прозвали :) Я помницца ее обтягивал - реально два крепления были хреново обтянуты (
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Пн сен 20, 2010 9:18:58
всем спасибо за ответы. В эту субботу поехал к знакомому мастеру, он сделал протяжку, проварил где нужно было, поменял сайлент блоки, так что ходовая вроде сейчас в норме
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн май 16, 2011 18:59:57
Протяжка балки-это когда не возможно выставить нормальные углы развала и кастер.
Т.е. балка как-бы растягивается и становиться длиннее на несколько миллиметров.И получается что когда выставляют углы-шайбы уже все убраны а угол в минусе!!!(но об этом редко когда рассказывают развальщики,делают вам сколько получиться(-1 градус и т.д.)
Так вот -что бы выставить нормальные углы,надо балку поменять или протянуть(сделать ее размер соответствующий норме).
Но это вы узнаете только если сами видите какие у вас углы(развала).
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 16, 2011 19:05:35
ella писал(а):но об этом редко когда рассказывают развальщики,делают вам сколько получиться
распечатку надо брать :beer2:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн май 16, 2011 19:18:18
ну это если кто основательно хочет довести до идиала...а так заморачиваться може и не стоит.
это просто случайно нашел темку-решил мысль продолжить......
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 16, 2011 19:34:41
Не представляю, как может такая железяка растянуться, а вот стучать точно может, если болты-гайки не затянуты. Я больше года со стуком ездил, не мог понять что к чему. Спасибо, здесь помогли :thumbsup:
Вернуться в «Ходовая»
