Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Сб сен 11, 2010 17:39:26
Буйный писал(а):Кузов битый?
да нет, не бил! перед етим все вроде норма было, ехала прямо!
Буйный писал(а):На крыше, в районе средних стоек кузова вмятин нет
вмятин нет, да и не было!
Буйный писал(а):Силовые лонжероны передка пока не хочецца "трогать"
Тут не знаю на верняка, было что на одном(правом) нашел дырку, приехал к сварщикам, заварили, сказали еще поездишь. После етого никуда не влетал, не вылетал...а в лево крапаль уводит :crazy: Я вот что подумал, а могли плохо розвал-схождение сделать... :cigar:
Благодарил (а): 2698 раз
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 11, 2010 17:52:38
byran писал(а):Я вот что подумал, а могли плохо розвал-схождение сделать...
Лихко.Трижды лихко.А диски на колясках передних "ровные"? Ой как уволит БЕЗ биения при поведённых! Соображай..
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Сб сен 11, 2010 19:39:20
Буйный писал(а):Ой как уволит БЕЗ биения при поведённых!
вот тут помедленней, не :cigar:
Я вот что еще подумал, тянуть начало когда я проколол переднее левое колесо, поставил запаску и меня сразу потянуло в лево! Сделал обратно свое колесо, поставил и после етого начало чуток тянуть :wacko: Еще вот, Шинные капризы почитал, и посмотрел на свои колеса, так вот у меня на правом с внутренней стороны порядно изношено, может оно!??? Но вот только не понятно почему раньше не было, а всплыло только после установки запаски :hmmm:
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 12, 2010 5:04:37
byran писал(а):вот тут помедленней,
Куда ещё медленней - кривой диск у тя. А гришь кузов! LOL Проверить машинку на увод на заведомо ровных дисках и колясках.В них причина.
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 12, 2010 5:53:42
Буйный писал(а):кривой диск у тя
да вроде никуда не влетал... :slap: Попробую еще поменять местами колеса, если начнет тянуть в право, станет все понятно!
еще вопрос: когда меняешь колеса на зимние, надо заново делать развал-схождения, уже с зимней резиной :question:
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 12, 2010 17:26:50
byran писал(а):еще вопрос: когда меняешь колеса на зимние, надо заново делать развал-схождения, уже с зимней резиной
При изначально правильном, конечно, НЕТ. Диски и резина(правильные) не меняют ни развал, ни схождение, ни кастор.
Curious
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Curious » Вс сен 12, 2010 19:24:50
DiGitaL писал(а):Та же проблема ... вчера меняли переднюю подвеску (раньше влево тянуло). Сделали сход-развал все равно в лево тянет...
Может пора рулевую тарпецию на вынос! :hmmm:
Enti
Модель авто: ВАЗ 2105
При торможение машина уходит налево!!! :)
Непрочитанное сообщение Enti » Вс сен 12, 2010 21:57:40
Помогите, что может быть!?
сначала грешил на колодки, поменяли, всеравно уходит, много человек думали думали, в итоге проскачила мысль что при торможении правая шланга под давлением расширяется т.е. гуля выскакиеват, сегодня поменял. И вот тебе на опять тянет. Прокачку делал уже не раз! Может слабовато, немного не разбираюсь, Помогите кто чем может!
Curious
Re: При торможение машина уходит налево!!! :)
Непрочитанное сообщение Curious » Вс сен 12, 2010 22:02:33
Enti писал(а):Помогите, что может быть!?
Похоже на то, что необходимо делать развал- схождение, но надо найти причину этого сначала.
Посмотри ЗДЕСЬ.
Профиль заполни, а то не понятно, на чем ты ездишь (!)
Enti
Непрочитанное сообщение Enti » Вс сен 12, 2010 22:12:59
Развал-схождения был сделан но он результата не дал!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 12, 2010 22:15:01
Curious писал(а):Похоже на то, что необходимо делать развал- схождение
перед тем как делать розвал надо в правом колесе перебрать тормозные цилиндры, похоже что они подклинвают!!! А вообще уже где то обсуждалось...поиск рулит!!!
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс сен 12, 2010 22:16:12
Поэтому я подсказал ему:
Посмотри ЗДЕСЬ.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 12, 2010 22:23:28
да при чем тут развал до увода при торможении!?? Тем более
Enti писал(а):Развал-схождения был сделан
:whistlin:
Тормозной шланг поменял, хорошо, теперь взвесь правое колесо и после нажатия и во время него покрути колесо! Все признаки на заклинивший тормозной цилиндр(суппорт)!
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс сен 12, 2010 22:27:47
:whistlin:
byran, имхо здесь может быть много причин такого поведения автомобиля при торможении, у меня например, когда была изношена правая рулевая тяга, машина по таким признакам и вела,+ нарушилось схождение. Потом, когда все поменял и настроил, все проблемы с уводом ушли также, как и появились.
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 12, 2010 22:28:17
Curious писал(а):Может пора рулевую тарпецию на вынос!
как то кардинально, может еще чего целое осталось :-J
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 12, 2010 22:40:05
Curious писал(а):имхо здесь может быть много причин такого поведения автомобиля при торможении
вот не пойму, ето у нас что спор с тобой образовался :slap:
Самое первое и самое главное что надо смотреть, ето тормоза, а если рулевая подустала, то ето и звуком подтверждается, стучит немного! И кроме етого если делали розвал-схождения то должны были обратить внимание, не зняю как у Вас, но у нас перед розвалом пересматривают ходовку: шаровые, подшипники, рулевые тяги, сайлент блоки :pinch:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс сен 12, 2010 22:43:38
Да никакого спора, я вижу у тебя опыта побольше, чем у меня, просто я спешу иногда в высказываниях своих, все ок! А про стуки ты правду глаголишь, было такое дело.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 12, 2010 22:55:53
Curious писал(а):я вижу у тебя опыта побольше
да я не то что бы все знаю, просто сталкивался именно с такой же проблемой... :-J
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 12, 2010 23:09:49
Если во всём остальном уверен, то на дружественном форуме посоветовали попробовать поменять резину местами (с правой стороны на левую, ну и наоборот).
Говорят такая шняга возникает из-за неравномерного износа резины. Вплоть до покупки нового комплекта (резины).
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 13, 2010 4:01:22
Enti писал(а):много человек думали думали
И кроме гули ничё не придумали? :) Проверь правые цилиндры на "закислость"- вынуть колодки и вместо них поставь изношенные вхлам(потоньше) или прокладки. Вожми полностью цилиндры(если сможешь) и тормози/смотри выход поршней. Ну, и прокачать треба перед этим тормоза тщательно, особенно правый борт.Утечки нет нигде?
Enti
Непрочитанное сообщение Enti » Пн сен 13, 2010 8:35:23
Извените, немного и себя запутал и Вас, Купил машину бывший хозяин поменял главный цылиндр, задние тоже, потом порекомендовал сдлеать развал, сделал, все просто прелесть машина на скорости 90-100км дорогу держит замечательно!
Начел же я разбиратся почему тянет, снял правое колесо и посмотрел да реально колодки только с пятого нажатия прижимались к диску, причем мёртво, поехал к знакомому он поменял мне супорт передний правый. Но опять же результата не было, начал грешить на шлангу, поменял и всеравно. А не может ли это диск износился!?
Рулевые тяговые в нормальном состоянии, поменяна передняя балка, стойки, шаровые!!
И ещё при скорости 10-15км и плавном нажатии на педаль (но не сильно) чувствуется как тормозят оба, но как только сильнее сразу уводит! При скорости 40-50 и реском торможении левое колесо идет юзом а правое как ничего не бывало катится :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 13, 2010 16:33:06
Вопщем, я всё написАл..
byran
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение byran » Пн сен 13, 2010 17:09:10
джигит писал(а):с правой стороны на левую, ну и наоборот
Есть такое дело! Тянуло меня значит после розвала в левую сторону, не понял в начале, думал мастера те еще.... зря грешил! Поменял местами передние колеса и начало тянуть чуть меньше но уже в правую сторону LOL Как я понял ето все зависит от износа шин! Все ето как бы стало понятно, но вот одно меня еще беспокоит :sad: почему у меня с одной только правой стороны жрет резину с внутренней стороны на обеих колесах :question: :question: :question: Как ето исправить, ездил без замен местами колес года 3ри, или ето и имеется в виду что бы меньше износ, надо чаще менять местами?
зы. а как тогда быть с направленным протектором, дороговато будет постоянно на шиномонтажку гонять :slap:
на переднем и на заднем одинаково!
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 14, 2010 4:03:43
byran писал(а):почему у меня с одной только правой стороны жрет резину с внутренней стороны на обеих колесах
Ну если с передком можно разобраться развал-схождением(в большинстве случаев), то с задком..Прямизна чулка моста, состояние тяг.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт сен 14, 2010 4:46:43
Офигеть, вот это резину сожрало :crazy: А вообще как мне помнится по диагонали резину надо менять :hmmm: Или я ошибаюсь?
Вернуться в «Ходовая»
