Моторчик печки на семёрке проблема не могу решить!!!!!!
Love Klassica
Модель авто: ВАЗ 2107 1996г. электронное зажигание
Непрочитанное сообщение Love Klassica » Вт сен 07, 2010 14:56:20
Всем привет. писал уже про пред.f1 выше и что моторчик печки не раб. Всеже правильно ли что 12в. идет прямо на моторчик? или же сначало на кнопку? смотрел по схеме красным отмечено вроде на моторчик.
Кто нибудь разъяснить мне может,? если на мотор идет сразу то если в нем обмотка или якорь котротит то "коза" не избежна? а то я уже не знаю что делать искать по цепи все в порядке вроде, может заменить его и всё?
Серёга54
Модель авто: ВАЗ-21070 бесконтакиное зажигание и всё пока, багажник с брелка и сгнализация Starline A6
Re: Моторчик печки на семёрке проблема не могу решить!!!!!!
Непрочитанное сообщение Серёга54 » Вт сен 07, 2010 15:44:05
если чесно то я не знаю про провода)) купи новый и не грей голову думаю цена вопроса не велика, ну или к электрику съезди знакомому который за пиво решит вопрос)))
Непрочитанное сообщение JET » Вт сен 07, 2010 16:23:54
Love Klassica
Смотри схему и поймешь - где куда идет + :rolleyes:
Love Klassica
Непрочитанное сообщение Love Klassica » Вт сен 07, 2010 16:52:14
Вот Спасибо за схемку :beer2: буду смотреть. Холода всётаки наступят скоро :sad:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 07, 2010 16:52:59
Love Klassica писал(а):что моторчик печки не раб.
поступи сначала очень просто.сними черный провод массы он под панелькой на шпильке радиатора отопителя сидит,гаечкой прикрученый .там часто нет массы.кинь массу в другое место и проверь.у меня был подобный косяк.может моторчик и цел.сними выключатель.посмотри внутри него не подгорели ли контакты.удачи!отпишись.p.s.а у тебя что---пред постоянно горит?
Непрочитанное сообщение JET » Вт сен 07, 2010 17:07:54
Love Klassica писал(а):Вот Спасибо за схемку
Пажалста :rolleyes: Кстати, кнопка-пасибка есть... :whistlin: :beer2:
Love Klassica
Непрочитанное сообщение Love Klassica » Вт сен 07, 2010 18:59:32
Точно. не видел сори :beer2:
Love Klassica
Непрочитанное сообщение Love Klassica » Вт сен 07, 2010 19:07:33
да пред постоянно горит ставлю новый завожу. не включаю мотор отопителя пыххх сгорел вывод что мотор то целый. вот и тыркаюсь поменял реле обогрева новую кнопку на отоптель поставил значит гдето к.з. сидит надо смотреть проводку
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 07, 2010 19:31:55
Love Klassica, шукай. Или кз в проводах, или таки моторчик подкорачивает :( А мож преды фуфло ставишь? :hmmm:
Love Klassica писал(а):Точно. не видел сори
Ну увидел и шо изменилось?
А за схемку так и не жмакнул... :xa:
Love Klassica
Непрочитанное сообщение Love Klassica » Вт сен 07, 2010 19:50:32
Randall Жму жму пасибку та. теперь всегда буду :beer2:
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 08, 2010 3:58:32
Love Klassica Такс.. Не лезь пока в моторчик. Фонари З.Х. горят? Если нет, чё дальше делать скажу.
Love Klassica писал(а):поменял реле обогрева
Обогрева заднего стекла? Это хорошо, а вот проводка до реле целая ли? Карочь, на этом преде висят кроме моторчика, ещё фонари ЗХ и обмотка реле обогрева з.стекла.
Love Klassica писал(а):теперь всегда буду
Ни к чему всегда, а вот за дело - это дело..
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 08, 2010 8:42:56
Randall писал(а):А за схемку так и не жмакнул...
не благодарности ради,а токмо бескорысти .... :xa:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 08, 2010 19:04:09
Love Klassica писал(а):да пред постоянно горит ставлю новый завожу. не включаю мотор отопителя пыххх сгорел вывод что мотор то целый.
Объясняю популярно. У тя машина 1996 года! Мотор вентилятора печки скорее всего никто никогда не смазывал. В таких случаях его просто клинит во втулках. Часто этот косяк проявляется в сильные морозы. Включаешь, стрелка бортсети падает, вентилятор не крутится. Не сообразишь вовремя, что случилось - пред сгорит. Через несколько километров потеплеет, тогда закрутится. Возможно со свистом и скрежетом- смазки-то нет. При поведении профилактических работ с мотором можно заметить, что шайб между корпусом (верхней втулкой) и стопорной шайбой на валу якоря установлено так много, что продольного люфта вала якоря нет вообще!!! Достаточно удалить одну из шайб, продуть мотор от графитовой пыли щёток (умойтесь только потом LOL ), всё смазать, собрать мотор и всё окей! :thum1:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 08, 2010 19:10:05
А если действиьельно не включая вентилятор предохранитель горит, то это где-то перебит провод и коротит на массу. Ищи..
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 08, 2010 19:39:53
Love Klassica, да мне-то за что? :D Схемку не я давал :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 09, 2010 4:09:59
Love Klassica Тебя там не крыльчаткой затянуло в воздуховоды? :fear:
Love Klassica
Непрочитанное сообщение Love Klassica » Чт сен 09, 2010 13:29:55
:) Да нет пока не затянуло, не как не возьмусь с нова за ремонт, дела дети школа садик на выходных буду смотреть. не ушто фанари з.х. на этом преде сидят? при сгоревшем жал на бедаль вроде горят.
Была у меня летом проблема задний левый стопак маргал а то и вовсе гас и при этом релюха поворотов как из :rungun: пулемёта разберал фанарь там клема есть к плате с лампочками так там контакт слабый погнеш загорятся закрутиш на место патухнут. сейчас горят думаю может и в этом тоже дело может быть.
Как думаеш?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 09, 2010 17:01:07
Love Klassica писал(а):не ушто фанари з.х. на этом преде сидят? при сгоревшем жал на бедаль вроде горят.
Фонари ЗХ и "стопаки" это не одно и то же! Читай внимательно моё сообщение.
Love Klassica
Непрочитанное сообщение Love Klassica » Чт сен 09, 2010 17:42:43
:slap: да точно виноват. здесь та самое главное они у же довно не работают брал когда машинку у друга уже не раб. он на юг ездил глушак оторвался когда варили сполили провода идущии на лампы з.х. видимо, но я без них обходился уже год как. никаких проблем не было а вот сейчас :hmmm: появились Что думаеш?
Непрочитанное сообщение олежек » Сб сен 11, 2010 19:55:04
Zayec писал(а):Объясняю популярно. У тя машина 1996 года! Мотор вентилятора печки скорее всего никто никогда не смазывал. В таких случаях его просто клинит во втулках. Часто этот косяк проявляется в сильные морозы. Включаешь, стрелка бортсети падает, вентилятор не крутится. Не сообразишь вовремя, что случилось - пред сгорит. Через несколько километров потеплеет, тогда закрутится. Возможно со свистом и скрежетом- смазки-то нет.
тоже об этом подумал, даже может и не скрежетать а подклинивать, причем может быть что на максимуме напряжение больше его хватает для нормального болие ли менее вращения, а на первой, напряжение ниже сопротивление вращению большое ток возрастает и бац, преду капец!!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 12, 2010 17:32:28
Love Klassica писал(а):Что думаеш?
Тут думать не надо. Жёлто- голубой провод от выключателя ЗХ на КП плотно " лежит" на массе. "Оторви" и пред перестанет гореть. А если всё восстановишь, то и свет фонарей ЗХ появицца. :)
Love Klassica
Непрочитанное сообщение Love Klassica » Вс сен 12, 2010 21:35:41
Понятно буду востонавливать Спасибо :beer2: Всех благ!!!!!!!!!
Love Klassica
Непрочитанное сообщение Love Klassica » Чт сен 30, 2010 14:49:18
Буйный Привет, так всё и было провод на массе был теперь всё ок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тему можно закрыть :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 01, 2010 3:46:49
Рад..
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 01, 2010 5:57:00
Love Klassica писал(а):Буйный Привет, так всё и было провод на массе был теперь всё ок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тему можно закрыть
можеш для Буйного кнопкой отжмакаться...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 186 гостей
