Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 11, 2010 23:32:14
BORODA писал(а):Там стоит одна лампа, довольно мощная, на все часы, и то подсветка, в общем то, неравномерная.
Заменил сейчас лампу на светодиод зелёного свечения типа того, что на снимке DSC00701.JPG показан. Яркость оказалась недостаточной, да к тому же действительно неравномерность видна невооружённым глазом. И обусловлена она расположением посадочного места под патрон - где-то почти напротив 9 часов. Поэтому более-менее нормально освещён только сектор между 9 и 12 часами :sad:
Исходя из геморойности установки нескольких светодиодов внутрь часов, думаю, что проще купить электронные часы - и подсвечиваются нормально и функций полезных дофига :thum1:
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 12, 2010 13:59:27
Zayec писал(а):Заменил сейчас лампу на светодиод зелёного свечения типа того, что на снимке DSC00701.JPG показан.
Как умудрился,там же патрон другой?
Zayec писал(а):посадочного места под патрон - где-то почти напротив 9 часов.
Это как,не понял?У нас же посадочное место патрона вверху,т.е. напротив 12 часов!Или часы разными бывают?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 12, 2010 14:03:08
Витя писал(а):Как умудрился,там же патрон другой?
Что значит другой? На моих часах обычный маленький патрон, как под лампы индикации в панели приборов. Вытаскиваешь лампочку, светодиод туда вставляешь и все дела.
Витя писал(а):У нас же посадочное место патрона вверху,т.е. напротив 12 часов!Или часы разными бывают?
А вот это вероятно может быть. Я видел в продаже часы, которые по внешнему виду циферблата точно отличаются от моих.
Последний раз редактировалось Zayec Вс сен 12, 2010 14:21:14, всего редактировалось 1 раз.
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 12, 2010 14:07:19
Zayec писал(а):Что значит другой? На моих часах обычный маленький патрон, как под лампы индикации в панели приборов. Вытаскиваешь лампочку, светодиод туда вставляешь и все дела.
На таком диоде патрон что называется простой,а на родной лампочке патрон с,так сказать,"ушами".Они-то и замыкают цепь в микросхеме.Патрон еще имеет поворотную гильзу.нужно все это чтобы можно было менять лампочку,не разбирая корпус.
Кстати пробывал на диод поменять(впаявал в микросхему,поэтому и удивился как можно просто патрон поменять)-эфект нулевой.Вернул все к стоку.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 12, 2010 14:14:01
STASIFR
Показывает отлично, скорей всего у тебя датчик в баке тупит.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 12, 2010 14:27:49
Витя писал(а):На таком диоде патрон что называется простой,а на родной лампочке патрон с,так сказать,"ушами".
Вероятно мы всё же говорим о разных вещах, так как у меня родная ЛАМПОЧКА ВСТАВЛЯЕТСЯ в патрон с "ушами". И точно также вместо неё вставляется светодиод в пластмаске.
Про микросхему я ваще не вкурил... :sad:
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 12, 2010 15:25:50
Zayec писал(а):И точно также вместо неё вставляется светодиод в пластмаске.
Такой диод просто не может влезть в этот патрон-у патрона диаметр меньше.Даже если сточить пластмассу диода-один черт не получится.Дело в том, что у родной лампы контакты в виде усиков,направленных в разные стороны и изолированные стеклом лампы,а у диода два усика,между которыми ничего нет.Можно извратиться и вставить в этот патрон,но сразу же произойдет КЗ.
Наверно у нас действительно разные часы...
Так как располагается посадочное место,на 9 или 12?!
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс сен 12, 2010 17:33:37
Витя
Диоды есть под разные стандарты, и часы есть от нескольких производителей, конструктивно разные.
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 12, 2010 17:38:08
BORODA писал(а):Диоды есть под разные стандарты,
Есть,то оно-то есть.Речь была изначально о том,что диод,как на фото,тут либо не подходит,либо у нас с ним "котлы" разные! :-J
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 12, 2010 20:07:12
Витя писал(а):Наверно у нас действительно разные часы...
И однозначно разные светодиоды LOL
ПыСы - часы расположены на снимке вверх "ногами" так, что 9 часов справа. К утверждению, что лампа подсветки должна быть напротив 12 часов могу предположить, что при сборке задняя часть часов может располагаться в разных положениях. Не разбирал, точно не знаю.
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Пн сен 13, 2010 11:40:58
Zayec писал(а):могу предположить, что при сборке задняя часть часов может располагаться в разных положениях. Не разбирал, точно не знаю.
Нет,там так устроенно,что собрать как-то по другому невозможно.Дело в контактах и в посадочном месте лампы.Они не дают.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 13, 2010 13:33:55
Витя
Щас только на авторынке посмотрел часы - на тех, что продаются лампа действительно напротив 12 часов установлена. Значица разные модели - разные конструкции.
vasilii
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение vasilii » Сб сен 25, 2010 22:40:25
Вобщем я замутил вот так :
при запуске загорается белая подсветка , как только включаеш габариты выключается белая подсветка и включается рыжая через релюшку
рыжая при включонном габарите
белая подсветка при включеном движке
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Вс сен 26, 2010 9:46:40
почти ауди :clap2:
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 26, 2010 15:17:43
vasilii,и на кой это все?.. :hmmm:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс сен 26, 2010 17:00:49
а и вправду. не в обиду. смысл подстветки 2х цветов, которые можно переключить?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 26, 2010 20:32:31
Stalkerun писал(а):смысл подстветки 2х цветов, которые можно переключить?
Вот зачем двухцветные светодиоды изобрели? Можно два светодиода разных цветов применять. ;)
Я так думаю, что реализовать индикацию разных режимов работы чего-либо с помощью изменения цвета - идея в общем-то неплохая. Правда, не могу оценить рациональность в данном случае. Мне тоже непонятно, зачем при запуске включать подстветку.
Я вот голову ломаю - зачем конструкторы сделали на панели приборов лампу индикации габаритных огней, если она загорается вместе с подсветкой. Лучше бы на этой лампочке сделали индикацию ближнего света. Так и чешутся руки переделать.
vasilii
Непрочитанное сообщение vasilii » Пн сен 27, 2010 22:23:24
ну хз в пасмурный день отлично видно зато всё не надо присматриваться
, а включать ближний свет как-то неохото
, кстати , а что насчет ходоых огней кто в курсе?
закон о ходовых огнях
После 20 ноября 2010 года текст пункта 19.5 правил дорожного движения значительно сократится, тем не менее группа транспортных средств, которую он будет охватывать, значительно увеличится:
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Теперь ближний свет фар должен быть включен на всех транспортных средствах и всегда. Появилась у него и альтернатива – использование дневных ходовых огней, которые и так всегда включены.
Что касается противотуманных фар, то пункт 19.4 претерпел незначительные изменения:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
— в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
— в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
— вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Поэтому противотуманные фары также являются альтернативой ближнего света.
Подведем итоги. После 20 ноября 2010 года на каждом транспортном средстве должен быть включен хотя бы один из перечисленных световых приборов: ближний свет, дневные ходовые огни, противотуманные фары.
Переходим на новые правила дорожного движения
В этой части статьи рассмотрим, каким образом лучше перейти на новые правила дорожного движения водителям различных автомобилей.
Больше всего повезло владельцам автомобилей с дневными ходовыми огнями. Им вообще задумываться ни над чем не нужно. Они могут как до, так и после 20 ноября ездить по одним и тем же правилам.
Хотя на самом деле положение таких автомобилей даже улучшиться, т.к. они уже не будут обязаны включать ближний свет за городом, при буксировке и т.п.
Т.е на таком автомобиле можно будет просто сесть за руль и поехать, не думая при этом об использовании световых приборов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BD%D0%B8
так-вот прокатят ли полоски светодиодные как ходовые огни
может отдельную тему про ходовые огни сделать ?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 27, 2010 22:47:16
vasilii
Пользоваться поиском на форуме не возбраняется. ;) Тема есть про ДХО - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%A5%D0%9E
Уже всё вдоль и поперёк обговорили... :sad:
А тут про освещение приборов.
4car
Модель авто: Классика ваз-04
Непрочитанное сообщение 4car » Пн окт 18, 2010 20:35:01
Народ помгите пожалуста,сделал себе подсветку приборов так же как и показано на сайте,поначалу всё нормально,а потом начинают появлятся какие то капли,как будто патеет,двум дрязьям тоже делал,у одного нетак сильно патеет,а у другого пипец,подскажите пожалуста что может быть,и как от этого избавиться))
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 18, 2010 20:43:37
4car писал(а):как будто патеет,двум дрязьям тоже делал,у одного нетак сильно патеет
4car писал(а):подскажите пожалуста что может быть
Чем приклеивал вспоминай.
4car
Непрочитанное сообщение 4car » Пн окт 18, 2010 20:46:45
а чё там вспоминать,герметик безцветный абро
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 18, 2010 20:49:43
Да я и так догадался. Надо было на термоклей.
Нк, вот ещё тут предполагаемая причина. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %82#p85423
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн окт 18, 2010 20:51:34
Zayec писал(а):Да я и так догадался.
А чем герметик плох? :hmmm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 18, 2010 20:55:26
Да он сохнет долго и из него всякие молекулы летят и летят. Ну, как из мебели современной формальдегидные клеи, которыми опилки склеены. И это, говорят, вечный процесс!!!
Вернуться в «Тюнинг»
