Так и ездил
Начал делать
Проверил всё по мурзилке:
1) отцепил провод от ДТОЖ на движке, при вкл. зажигании на массу замыкал - от белой зоны не отлоняется
2) снял приборку, в красной колодке на штекер где подключается провод от датчика кидал провод и на массу, тоже не отклоняется, вывод - сдох прибор
Купил новый прибор, поставил - не работает, бац вырубило всю панель почти и поворотники, поменял предохранитель, всё работает, указатель ТОЖ и тахометр так и нет!!!
При вкл. зажигания указатель дыркается на 2 мм к белой зоне и всё, ставил в гараж - уже не реагировала стрелка на зажигание...
Неужели спалил новый прибор???
Куда рыть ещё не знаю )))
Тахометр не работает, дёргается немного до тысячи только при очень высоких оборотах
Помогите пожалуйста, в чём может быть, завтра, наверное, к электрику
