Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит контрольная лампа давления масла при 900 об мин.
Добрый вечер!!! Ребята! Не морочте себе голову маслами, паразитками (грибками) фильтрами. Если на ХХ горит или мигает контролька давления масла, значит либо вкладышам торба, либо выпали заглушки масляных магистралей в коленвале. Проверено неоднократно на горьком опыте. Так что вскрывайте поддон картера и за работу. Сегодня тоже самое делал. Главное заглушки хорошо накернить! А то опять выпадут. Делов - то на 2 часа! Удачи!
- Stalkerun
ну смотря еще какой пробег на машине. у меня зимой на хх моргала и иногда гарела контрольная лампа давления масла. поменял фильтр и масло. все прошло. старое масло стало почему-то очень жидкимlelik писал(а):Добрый вечер!!! Ребята! Не морочте себе голову маслами, паразитками (грибками) фильтрами. Если на ХХ горит или мигает контролька давления масла, значит либо вкладышам торба, либо выпали заглушки масляных магистралей в коленвале. Проверено неоднократно на горьком опыте. Так что вскрывайте поддон картера и за работу. Сегодня тоже самое делал. Главное заглушки хорошо накернить! А то опять выпадут. Делов - то на 2 часа! Удачи!
просто масло наверное выше вязкость взял. Когда движок разбереш - посмотри на вкладыши и заглушки. Вспомнишь мои слова. В наши машины всеможно лить!
- Stalkerun
в то время все время лили лукойл. никогда такого ненаблюдалось. зимой занаблюдалось. сейчас на esso, но это ничего не значит. и еще, если вязкость высокая, то наоборот, масло гуще, а не жижеlelik писал(а):просто масло наверное выше вязкость взял. Когда движок разбереш - посмотри на вкладыши и заглушки. Вспомнишь мои слова. В наши машины всеможно лить!
- Модель авто: Классика
привет всем. у меня ткая же беда пока движок холодный лампочка не горит.прогреется начинает гореть на малых оборотах.думаю подон снемать и смотреть.вместе с насосом.
- djkirilldj
- Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
Загорается сигнальная лампа масла.
Подскажите кто знает, при разгоне после 1й передачи, при переключении со 2й на 3ю, загорается сигнальная лампа, и потом тухнет. Думал масла мало, на щупе max я правда долил ещё грамм 200 так ради интереса. вроде перестала гореть, а на утро всё заново. Подскажите плз что делать.
- djkirilldj
Re: Загорается сигнальная лампа масла.
точно сказать не могу что на поворотах мигает, может и да, не замечал. Могу сказать одно что за 1000км до этого я поддоном стукнулся не плохо (ну тем где пробка,откуда масло сливают), пробоины нет, не вытикает нечего, а вмятинка тоже не велика длинной с пол карандаша в длинну, могу фотку показать если это поможет разъяснить в чём дело.
Последний раз редактировалось djkirilldj Чт авг 19, 2010 13:46:04, всего редактировалось 1 раз.
Уже не надо! Я не зря спросил про повороты..Отломил ты, похоже, маслозаборный патрубок насосика.Шибко не расстраивайся, подлей маслица с поллитрика и спокойно в сервис на снятие подона двига с целью замены того патрубка. Приобрети заранее. Удачно ударился...djkirilldj писал(а):могу фотку показать если это поможет разъяснить в чём дело.
и чем раньше, тем лучше. Насос здесь вряд-ли виновен!!!
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
а вот это бабушка на двое сказала. У меня например вал расточен, поросенок и его втулки новые, постель р/в и сам р/в новые, не стучат, а давление на горячую горит, но на педальку нажимаешь сразу лампа тухнет. грешу на насос
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
товарищи а вот такой вопрос - после ночи каждый раз когда завожу движок на подсосе лампа давления горит секунду - полторы и тухнет, даже на слух слышно когда масла не хватает (давления) то есть работает с шумком, а как потухнет лампа так сразу движочек работает четко. Это нормально. Масло менял месяц назад Лукойл 10w-40 полусинтетика + новый фильтр. (такой толстенький - потолще заводского.)
- Stalkerun
ну если это всё сразу стало проявляться после замены, то тут очевидно, что или масло гуано или фильтр. поробуй фильтр другой поставьGofen писал(а):товарищи а вот такой вопрос - после ночи каждый раз когда завожу движок на подсосе лампа давления горит секунду - полторы и тухнет, даже на слух слышно когда масла не хватает (давления) то есть работает с шумком, а как потухнет лампа так сразу движочек работает четко. Это нормально. Масло менял месяц назад Лукойл 10w-40 полусинтетика + новый фильтр. (такой толстенький - потолще заводского.)
- Gofen
тоже грешу на фильтр может из-за того что он большой и насос не прокачивает поначалу а потом... но вопрос в том задержка в 1-1,5 сек. ничего страшного не случится???
- мишаня
что-то много на ветке нареканий на лукойл
либо всучивают откровенное гуано,либо менять бренд.сдается мне бренд лукойл начал играть в лотерею,где печальный выигрыш кап.ремонт двигла
да простят меня поклонники этого "всенародного" бренда
Вот в нём и причина. Точнее, в негерметичности его обратного клапана.Gofen писал(а):+ новый фильтр
Не трожь святое!!!мишаня писал(а):что-то много на ветке нареканий на лукойл
- byran
Тоже были казусы с лампой на ХХ. Особенно в жаркую погоду после длительной поездки на ХХ лампа так и горела
, хотя я не удивлялся, было залито дешевое минеральное масло. Залил Хадовскую 5ти минутку, проехал 10км, и слил все ето дело! Залил масло полусинь, Total 10W-40 и новый фильтр Чемпион, все загорания и моргания как "бабка отговорила"
при заводке сразу тухнет!
- мишаня
Буйный писал(а):Не трожь святое!!!
Горит/не горит лампа давления масла
Вчера приобрёл первый автомобиль - ВАЗ 2107, 2001 г.в., карбюратор.
Возникла, первая и пока единственная проблема - загорается, гаснет и вновь загорается лампа давления масла при следующих условиях:
1. Машина не прогрета, лампа не горит.
2. Машина прогрелась, лампа загорелась на холостом ходу.
3. Добавил газу, лампа погасла, убрал газ, упали обороты, лампа загорелась вновь.
4. Наличие масла в поддоне максимальное.
Последние полгода, машина не эксплуатировалась. Что-то сказать, по этому поводу, бывший хозяин авто не может.
В понедельник собираюсь поехать промыть двигатель, заменить фильтры и залить новое масло. Быть может поможет.
Поискав в интернете, проблемы могут быть в следующем:
1. Фильтр
2. Масляный насос
3. Свечи
4. Электрика
У кого были подобные проблемы, уважаемые форумчане? Кто сталкивался и какой вариант наиболее вероятен?
Не хотелось бы после замены масла и промывки двигателя, обнаружить, что проблема в насосе.
Заранее спасибо откликнувшимся. С уважением.
1. Фильтр
2. Масляный насос
3. Свечи
4. Электрика
- vanadiumus
- четвёрковод
Re: Горит/не горит лампа давления масла
L1nch Какой пробег?
Свечи точно не причём, а в остальном меняй масло с фильтром и посмотришь результат. Если в сервисе замену делать будешь, то там же могут и давление масла замерить, если ничего не изменится.
- byran
поможет...!L1nch писал(а):заменить фильтры и залить новое масло. Быть может поможет
не вижу связи...L1nch писал(а):Свечи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 97 гостей
