- byran
Re: В двиготеле чтото шелестит
Как вариант попробуй замени привод натяжителя! Ето на пол часа роботы, если не поможет наверно придется разбирать немного.
был металический стук в двигателе потом пропал,куда смотреть
недавно купил машину - еще не просматривал все агрегаты - трабл такой - пытаюсь как то заводить после того как она полдня простояла - ну как бы холодная - она стучать начинает металлическим звуком и глохнет и так 9 попыток .
х з что стучало думал поршень бьет по гайке или еще что то в этом роде, хотел уже закатить в гараж до выяснения обстоятельств-но на 10 раз она завелась и не стучит больше
час что делать - куда смотреть? машина нормально работает не стучи не гремит, но есть беспокойство что где то в дороге подвести может. хотя бывает в городе начинает какая то металлика прослушиваться в работе..
есть предположения что надо тянуть цепочку - если да то почитал -все тянуть не пой той схеме что в книжке (открутил болт , на 4 передаче один круг , закрутил) - пойдет как в книжке? еще если етсь у кого фото где гайка находится
- олежек
Re: был металический стук в двигателе потом пропал,куда смот
это шутка???sokol77 писал(а):х з что стучало думал поршень бьет по гайке
провверь, как в книжке пойдет...sokol77 писал(а):есть предположения что надо тянуть цепочку - если да то почитал -все тянуть не пой той схеме что в книжке (открутил болт , на 4 передаче один круг , закрутил) - пойдет как в книжке?
- Igor001/7
Ой блин вот щас я правдаsokol77 писал(а):думал поршень бьет по гайке
Гайка находится чуть выше помпы, справа.
- vaz-lada-2107-106.jpg (21.78 КБ) 22067 просмотров
- vanadiumus
Посмотри внимательно на болты крепления успокоителя цепи. Если болта нет или он есть , утоплен , но нивочто не вкручен , то наверняка запчасти успокоителя упали в картер. Только прежде чем туда нырнуть , они были погрызены этойже цепью. Если так , то менять успокоитель. Если он пластмассовый , то смотри - там гайки стальные в него вплавлены - не упусти ещё одну бяку вниз...
Потом при первой возможности сними поддон и убери весь хлам оттуда. При замене успокоителя не забудь посмотреть на состояние башмака натяжителя , вытяжку цепи и клапаночки заодно уж , что зря клапанную крышку по десять раз тягать туда-сюда.
- Вот тут эти болты...
- успок.jpg (10.7 КБ) 21993 просмотра
Последний раз редактировалось vanadiumus Ср авг 18, 2010 16:55:02, всего редактировалось 1 раз.
- Igor001/7
vanadiumus
Для этогож надо крышку переднюю снимать?
- vanadiumus
Зачэм сразу пэрэдную?! Клапанную...Igor001/7 писал(а):Для этогож надо крышку переднюю снимать?
- Igor001/7
vanadiumus
Да? Я почему то думал,чтоб снять успокоитель надо переднюю снимать, иду учить матчасть
P.S. А, всё, увидел фото под твоим первым постом
офигетьvanadiumus писал(а):Посмотри внимательно на болты крепления успокоителя цепи. Если болта нет или он есть , утоплен , но нивочто не вкручен , то наверняка запчасти успокоителя упали в картер. Только прежде чем туда нырнуть , они были погрызены этойже цепью. Если так , то менять успокоитель. Если он пластмассовый , то смотри - там гайки стальные в него вплавлены - не упусти ещё одну бяку вниз...Потом при первой возможности сними поддон и убери весь хлам оттуда. При замене успокоителя не забудь посмотреть на состояние башмака натяжителя , вытяжку цепи и клапаночки заодно уж , что зря клапанную крышку по десять раз тягать туда-сюда.
- VVVolodia
- Модель авто: Жигулярис ВАЗ2107, 1992 г.в.
У меня тоже стук в двигателе, металлический, особенно громкий, когда заводишь. Как будто пару болтов в металлическое ведро положили и встряхнули. Еще стук проявляется при переключении с 1 на 2 передачу и со 2 на 3, точнее непосредственно после самого переключения в момент нажатия на педаль газа. В остальных случаях реже. Стук ни какой переодичностью не обладает, т.е. стучит частенько, но не через равные промежутки времени.
Ознакомился с похожими темами на форуме, пришел к выводу, что гремит цепь (но не уверен). Снял клапанную крышку. Возникло несколько вопросов, может кто подскажет?! Взял цепь пальцами чуть повыше успокоителя и пошевелил вперед-назад, ее ход составил 10-15 мм. Это нормально? Взял над звездочкой распредвала, потянул вверх, ход примерно 2 мм. Ни в мурзилках, ни где, не нашел насколько она должна быть натянута.
- VVVolodia
Попробовал натянуть цепь. Ослабил гайку натяжителя, вывернул свечи, вывесил заднее колесо, покрутил колесо на 4 передаче, затянул гайку. Натяжение цепи не изменилось практически. Похоже башмак натяжителя болше не имеет запаса хода вперед. Двигал его отверткой при открученной гайке, двигается только назад. С успокоителем все впорядке, стоит на месте. Вопросы у меня такие:
Характерен ли такой стук для ненатянутой цепи?
На сколько она должна быть натянута?
Башмак не имеет запаса хода вперед, значит цепь растянута и ее менять?
- Модель авто: Классика
Шум в движке
Люди добрые помогите чем нибудь! странные шум какойто в движке! Звук глухой, где то сверху двигателя, клапана настроены, натяжка цепи хорошая, успокоитль и нвтяжитель в норме, распред вал без дифектов! что может это быть и как с этим боротся?
Re: Шум в движке
Nemo,
восприятие зависит от многих факторов. Иногда кажется, что машина плохо работает, а она как работала, так и работает. Попробуй послушать на свежую голову.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: Шум в движке
Nemo, ну сам посуди. Как можно ЭТО определить заочно?
Слушать, щупать, смотреть нужно. А тут можно написать много всего
- byran
- VVVolodia
Причина стука оказалась в том, что между защитой и картером попал посторонний твердый предмет. Камушек, гаечка или болтик, точно выяснить не удалось, при снятии защиты предмет упал в темноту ямы).
Он засел в рифт защиты и при вибрации двигателя, особенно приз запуске, издавал такие звуки, как будто двиг скоро отдаст концы. И естественно стачивал металл с картера, так и до сквозной дырки можно доездиться.
Так что цепь была не причем. Хотя жалко, что никто не ответил, интересно все же и про натяжение цепи узнать...
Стук в двигателе на холодную. После прогрева пропадает.
Помогите народ, не знаю что делать. Сделал капремонт двигателя, проехал 1500 и вдруг утром заметил что при заводке появился какойто странный стук гдето в головке после прогреве- звук ищез. перерегулировал клапана, заменил рокера..... то же самое. на холодную клацает чтото в раене 7-8 клапана. Помогите плиз.
- Igor001/7
Re: Стук в двигателе на холодную. После прогрева пропадает.
Андроанатти
Ну на холодную обычно клапана и стучат? Как регулировали?Рейкой или щупом?
тож интересно
была где то темка со стуком
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107. Доработаный Карб. Доработаная КСЗ.
Стук в двигателе
Всем привет:). Помогите советом-с пол года назад появился стук,похожий на постукивание клапанов и растянутой цепи-не обращал внимание! Сейчас стук усилился,особенно на холодном двигателе-ГБЦ полностью перебрана:( что может быть?
клапана регулировал когда и чем? цепь хорошо натянута?
после натяжки цепи звук пропадает,а через несколько км вновь появляется? если так,то втулки поросенка начали мозга !!!!!!!!! - у меня так было
хорош завуалированный мат вставлять
- Ученик
Клапана регулировал индикатором. А вот стук при после натяжения почти пропадает,но не на долго. Если менять втулки,то какие(знаю есть разные по металлу,и ремонтные или стандартные)? Пром.вал при этом менять?
