дергается машина, помогите
начинает дергаться при наборе скорости, начинается примерно с 35 км/ч и до 80 км/ч
дерганья не постоянны...появилось около недели назад
сделано: месяц назад чистка карба и настройка зажигания спецом на станции
далее после появления дергания сделано мной уже:
- карб: уровень бензина в поплавковой камере в норме, отклонение поплавка в норме.
- замена свечей зажигания
- чистка бензонасоса
эффекта 0....
что делать?
эффекта 0....
что делать?
- GoBLIN
Re: дергается машина, помогите
написал бы хоть какой зажигание на машине. ну а так - раз по топливу поковырялся безрезультатно, погляди ВВ провода, крышку трамблра, может конденсатор или контакты в трамблере (сам не сталкивался ибо с покупки авто стоит БСЗ)
контактное зажигание. бронепровода вроде нормальные без изломов и нарушения изоляции.
крышка трамблера поменяна при настройке зажигания мастером на станции, так же как и зачистка контактов бегунка и иже с ним...
как проверить конденсатор не снимая?
и второе: при замене свечей. заметил, что бронепровод идущий на 3-ю свечу, внутри имеет оранжево-серые отложения...
замена ЭТОГО провода эффекта не дала
Уже были темы по дерганию. Да и дергание дерганию рознь, подробнее бы. А за пределами указанного скоростного диапазона все отлично?
что подробней то?кратковременные рывки, только при разгоне. через неравномерные промежутки времени, на холодной машине вроде как интенсивность и сила рывков меньше
на хх все внорме.
и за пределами все в норме, либо они не так заметны:)
на хх все внорме.
- xander
- Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
У меня тоже кстати при езде на 20-30% газа начинает рывками ехать.... едет-едет - рывок... и так циклически.
Карб чистил, настраивал знающий мужик, зажигание тоже в норме. Ума не приложу что может быть.... :(
Предположили что бензонасос греется, я постоянно мокрую тряпочку туда кладу.... Не помогает Свечи меняны примерно 2 тыщи назад...
Последний раз редактировалось xander Пн сен 06, 2010 20:10:57, всего редактировалось 2 раза.
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
У меня тоже самое только на газу!скорость любая!держишь в начале зелёной зоны или чуть ближе к красной практически до середины зелёной зоны чувствуется подергивания!
Что можете посоветовать?Свечи + ВВ поменяны 1200км назад.
- ziguli267
- Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
если зажигание безконтактное замени коммутатор была похожая проблема:сперва подергивание было очень редко тоже грешил на б\насос,а зимой в 36 градусов пришлось менять на трассе
после замены прет как танк
- Mr_Ice
оно что то что то с трамблером. Коммутатор висит?xander писал(а):У меня зажигание с трамблером, стало быть... контактное?
- ziguli267
погляи на левом брызговике под капотом в районе расширительного бачка к комутатору идет пучёк проводов от трамблёра)
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.в.
Доброго времени суток. Сегодня заметил что из под прокладок бензонасоса сочится масло. Решил поменять прокладки. Толщину установленных прокладок не знал. В магазине сказали что есть большие , маленькие и средние. Купил средние, все поменял - вроде не течёт. Но вот проблема на скорости теперь стала дёргаться машина. При этом скачет стрелка тахометра. Также заметил что увеличились обороты холостого хода. Выход толкателя из теплоизоляционной проставки с установленными прокладками не замерял из-за отсутствия штангенциркуля. Подскажите может ли быть проблема в прокладках? поставить толстую (тонкую) или может песчинка попала?
З.Ы. Проблем с зажиганием и карбюратором до смены прокладок не было.
Вот прям СОЧИЛОСЬ?Holostyak писал(а):заметил что из под прокладок бензонасоса сочится масло
Holostyak писал(а):Но вот проблема на скорости теперь стала дёргаться машина
Лучшее- враг хорошего!Holostyak писал(а):Решил поменять прокладки.
Это радует изначально.Уменьшить толщину прокладок для большего вылета штока б/н. "Книжно" вылет 0,8-1,3мм.Holostyak писал(а): Проблем с зажиганием и карбюратором до смены прокладок не было.
Спасибо за оперативный ответ.
Самое интересное дергается не всегда. Сегодня вечером поездил рывки периодически то появлялись то исчезали совсем. Ещё что интересно иногда на кочках теперь скачет стрелка тахометра. Но опять же не всегда. Завтра всё таки думаю поставить прокладки потоньше. Надеюсь что проблема решится.
Да было замечено масло под бензонасосом.Вот прям СОЧИЛОСЬ?
- byran
Ето приходит привет тахометру, с рывками авто ето скорее всего не связано... если бы был заполнен профиль, мы бы точнее сказалиHolostyak писал(а):Ещё что интересно иногда на кочках теперь скачет стрелка тахометра.
- xander
Опытным путем понял чем отличается контактное от бесконтактного
Поставил бесконтактное, вроде не дергается теперь, комплект новый.
Хотя... надо еще поюзать, может и вылезет... Сейчас особо не понятно - прет как танк, динамика разгона улучшилась, так что на одной скорости не получается долго ехать, еще хочется на педальку понажимать...
Завтра пожгу по городу - точно скажу. Но по тому сколько уже проехал могу сказать что ничего "криминального" не замечено..
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Товарищи Помогите!!! седня ездил в гараж - туда нормально приехал, переобулся и поехал назад и тут обнаружил что на 3 передаче при оборотах от 1800до 2500 машина поддергивается назад, если жать педаль дальше идет набор оборотов и разгон поддергивания пропадают на 4 передаче такого нет на 2-ой есть но слабые. Что делать??? Зажигание БСЗ, провода новые, ХХ стабильный, при езде тахометр не прыгает ума не приложу все было нормльно а тут раз....
- byran
Скорее всего трамблер чего то, проверь нет ли лишнего шатания центробежника, или не подклинивают ли грузики! Еще, мало вероятно но все же, может быть бензонасос!Gofen писал(а):Что делать?
- Gofen
трамблеру 2 недели ставил полностью новую БСЗ подшипник рабочий не люфтит....
- byran
тогда если есть возможность попробуй другой коммутатор поставить и прокатится!Gofen писал(а):трамблеру 2 недели ставил полностью новую БСЗ подшипник рабочий не люфтит....
- Gofen
вот тоже подумал так про коммутатор... тока странно если стоя жать газульку обороты ровные и никаких шумов и поддергиваний обороты плавно поднимаются (завтра поеду проверю еще раз если что заменю коммутатор благо запасной есть ВТН) ))) проверил все свечи - начал появлятся кирпичный оттенок... проверил вакуумник,, завел все норм а при езде дергается.... может что с карданом или диференциалом??? а может и коробка(((... как вы думаете???
- byran
Gofen писал(а):карданом или диференциалом?
думаю нет, было бы слышно.Gofen писал(а):а может и коробка(((... как вы думаете?
- Gofen
сегодня прововал менять комутатор, свечи, результат - ноль. все еще грешу на задний мост или крестовины ...(((
- DeniS 442
- Модель авто: Ваз 21053
Пару месяцев назад та-же проблема была!!! Прям один в один!!!John писал(а):начинает дергаться при наборе скорости, начинается примерно с 35 км/ч и до 80 км/ч
эффекта 0....
что делать?
