Маленький совет владельцам четверок, задние фонари.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 05, 2009 17:11:35
Все владельцы четверок которым хоть раз приходилось снимать задние фонари - знают насколько неудобно сделанно крепление этих фонарей.
Вопервых шпилька глубоко, во вторых ладно открутить гайку, а вот закрутить ее обратно настоящий гемор. Надо и попасть гайкой в шпильку практически в слепую так еще и умудрится не уронить ее врутрь крыла.
Решение проблемы очень простое.
Берем пластиковые гайки от крепления фар 2107(смотри фото), нам понядобится их ПЯТЬ!!! штук.
Сами гайки меньше по размеру чем ушлубление в крыле поэтому прибегаем к такой хитрости. Берем две пластиковые ручки, вставляем их одну в другую И спокойненько прикручиваем фонарь. После этого разъединяем ручки и вытаскиваем лишнюю ее часть.
Описание конечно получилось не очень понятным но я дума что фото обьяснит.
Вытаскиваем вторую(лишнюю ручку). Открычиваем в обратной последовательности.
Прикручиваем ручкой плафон.
Вставляем одну ручку в другую
Вот такими ручками/гайками крепятся фонари у семерок.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср авг 05, 2009 17:20:02
Пятая - выполняет роль ключа.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 05, 2009 18:36:56
Димон на зелёнке писал(а):Пятая - выполняет роль ключа.
именно ;)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср авг 05, 2009 18:41:35
Mr_Ice писал(а):Описание конечно получилось не очень понятным
Я просто помог. ))))
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт авг 06, 2009 4:56:33
Опа :) сенкс, полезно, как раз нужно задний фонарь снимать, гирлянду поймал...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 06, 2009 9:09:22
Cvolo4yzhka
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт авг 11, 2009 4:52:55
Поскажи плимз, а на сколько там гайка - на 8 или на 10? что то тыкаюсь, тыкаюсь, пальцами чувствую, а зачепить не могу :(
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт авг 11, 2009 17:57:52
На 8
Bahus
Непрочитанное сообщение Bahus » Вт сен 22, 2009 19:19:21
Здорово. А то я уже задолбался гайки упускать. Уже как погремушка скоро ездить буду :)
Добрый
Непрочитанное сообщение Добрый » Чт сен 24, 2009 9:23:47
Огромное спасибо за полезную информацию. Пока, слава Богу, с задними фонарями все нормально, но если что, то буду иметь ввиду. :rolleyes:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт окт 09, 2009 7:28:59
Не знаю, я на неделю назад сымал их самой обычой трубчатой восьмёркой. Когда закручивал, просто воспользовался обычной жевачкой, чтобы гайка из ключа не вывалилась.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 12, 2009 9:53:37
Longenen писал(а):Когда закручивал, просто воспользовался обычной жевачкой, чтобы гайка из ключа не вывалилась.
Жвачку жуют далеко не все, а вот автопластилин должен быть в гараже (или дома) у каждого. ;)
ZAED
Модель авто: Четверочка 3 модификации
Непрочитанное сообщение ZAED » Вс авг 15, 2010 0:13:00
Longenen писал(а):Не знаю, я на неделю назад сымал их самой обычой трубчатой восьмёркой. Когда закручивал, просто воспользовался обычной жевачкой, чтобы гайка из ключа не вывалилась.
+1. Все нормально было. Единственное ,я к трубке магнитик прилепил. Гайка не вываливается даже если трясти....
Zayec
Re: Маленький совет владельцам четверок, задние фонари.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт сен 23, 2010 18:12:01
Mr_Ice писал(а):Сами гайки меньше по размеру чем углубление в крыле
Нашёл на свалке битую фару от какой-то зубилки. А на ней два регулятора положения фары длиной пластмассовой части как две семёрошных закрутки кожуха заднего фонаря. Кому надо подлиннее эти гайки, то металлическую резьбовую часть можно обрезать, засверлить отверстие и нарезать резьбу.
Да здравствуют люди, выбрасывающие из своих гаражей полезные вещи! LOL
dock_sanych
Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Пн июл 11, 2011 21:47:53
Подскажите, пожалуйста, как открутить одну из гаек крепления заднего фонаря (верхнюю), у которой, похоже, облизались грани. Возможно, из за некоторого перекоса на шпильке. Кручу трубочкой "на 8", а толку ноль. А снять фонарь необходимо. Что делать?
Corvette
Модель авто: Ваз-21041-67`08
Непрочитанное сообщение Corvette » Вт июл 12, 2011 9:04:32
Чем из пятерочных мутить не проще удлиненные гайки поставить?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 12, 2011 9:54:51
Corvette писал(а):не проще удлиненные гайки поставить
этож насколько длинные гайки должны быть :hmmm:
Corvette
Непрочитанное сообщение Corvette » Вт июл 12, 2011 10:18:08
Гайка переходная М8 длина 2 см. Достаточно, чтобы и в ключ не проваливалась и не потерять уронив
dock_sanych
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Пн июл 18, 2011 14:03:04
Автовладельцы, ау! Неужто ни у кого нет мыслей, как выкрутить заевшую гайку заднего фонаря? Не разбивать же его, вытаскивать шпильку крепления и не покупать же новый - в самом-то деле!!!
Corvette
Непрочитанное сообщение Corvette » Вт июл 19, 2011 5:28:16
Ну во первых залить все WD-40. Тонкогубцами? попробовать пилкой гайку распилить? высверлить? Все варианты с достаточно непредсказуемым результатом, уж очень там неудобно
dock_sanych
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Вс июл 24, 2011 20:57:23
Эх, горе... WD-шки полбанки извёл, толку ноль. Круглогубцы мои не достают до гайки, да и дико не удобно... Про перепиливание гайки вообще не думаю, страшно... А если ножовочным полотном - пару пропилов отверстия книзу и выламыванием куска металла расширить очко, через которое закручивается клятая гайка? А в большое окно можно и круглогубцами нырять! Как думаете, радикально не наврежу прочности кузова в том месте?
vovakh
Непрочитанное сообщение vovakh » Пн июл 25, 2011 19:42:12
Может проще фонарь сломать? Да новый поставить.
vovakh
Непрочитанное сообщение vovakh » Пн июл 25, 2011 19:46:50
Или дрелью с насадкой,типа как для бормашинок бывают,сточить шпильку с гайкой через дырку.
dock_sanych
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Пн июл 25, 2011 20:47:26
vovakh писал(а):Может проще фонарь сломать? Да новый поставить.
Да, блин, думал же об этом! Вроде, машина пару месяцев как из ремонта (тестева она, тесть её уделал, я за свои восстановил и вот теперь вливаюсь на старости лет в ряды автолюбителей), можно чё-то сломать и тут же сделать, типа и не было. Но высшее образование бурлит внутри и требует шевельнуть извилиной. Хоть бы и чужой, соседей по форуму. Ребятушки, МЫСЛИ-то есть? А то пилять реально начну! :slap:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пн июл 25, 2011 20:47:56
придётса дырку расширять ! :wacko: другого варианта невижу !!! :cigar:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
