NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт авг 12, 2010 14:10:07
однако, это как открутить? Там термос закрывает гену. На ощупь все делать?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 12, 2010 14:12:38
NikVE почему на ощупь.. там все видно... капот только держи открытым чтоб свет шел.... посмотри в мурзилке там сложного нет ничего.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт авг 12, 2010 14:50:19
никогда не снимал РН. Посему, если 2 винта (вроде как 2 винта) открутить, то что делать дальше: тянуть просто корпус регулятора на себя? И не будет ли там каких-нибудь проводов или цепляться что-то за что-то? Смело ли можно дергать?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 12, 2010 14:54:37
NikVE
да, перед этим только откльчить провод от РН.., но помоему проще Гену снять...., заодно разберешь, сделаешь ревизию, очистишь от пыли от щеток...., зачистишь контакты, осмотришь подшипники...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт авг 12, 2010 14:59:35
да чтобы ее снять, надо полмашины разобрать: найти где-то яму, снять фартук, снять гену. При этом еще и поставить назад ее надо и ремень натянуть. До сих пор не понимаю, к чему приведены в мурзилке значения прогиба ремня при нажатии определенной силой на него. Как я могу измерить, с какой силой нажимаю на ремень?! Что за камлание на бубне?!
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 12, 2010 15:00:47
Да без проблем снимается РН прямо на машине! И ставится обратно. Только не лезть на горячей - ожогов не избежать!
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 12, 2010 15:06:48
NikVE писал(а): ... Как я могу измерить, с какой силой нажимаю на ремень?!...
Достаточно один раз попробовать натяжение на новой машине и запомнить это на всю жизнь.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 15:42:17
NikVE писал(а):да чтобы ее снять, надо полмашины разобрать: найти где-то яму, снять фартук, снять гену.
это называется полмашины?
NikVE писал(а):До сих пор не понимаю, к чему приведены в мурзилке значения прогиба ремня при нажатии определенной силой на него. Как я могу измерить, с какой силой нажимаю на ремень?
с помощью безмена одолженного у супруги или мамы
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт авг 12, 2010 16:47:39
В мурзилке указано, что надо давить, а не тянуть. Да и места нет, куда его цеплять.
Благодарил (а): 2695 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 12, 2010 17:40:38
NikVE Меня всегда учили, что "среднее" усилие большого пальца руки и есть те заветные 3-4 кгс. На середине ветви, обращённой к тебе.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 12, 2010 18:26:42
Там надо 10 кГ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 12, 2010 19:23:20
Вот и умножаем на три
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 12, 2010 20:25:23
Вот именно - если это пол машины - то что же тогда значит снятие торпеды и последующее снятие печки полностью включая радиатор печной???? На классике генератор снимается весьма несложно....
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Чт авг 12, 2010 21:03:51
На днях стал недозаряжаться аккумулятор. Пришлось кидать с другой машины. При снятии клемы с аккума машина глохнет на холостых, а на высоких работает нормально. Пришлось ехать до дома на второй 40 км/ч :thumbsdow . При повороте ключа горит только лампа масла. Это регулятор напряжения?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 12, 2010 21:17:20
fessar писал(а):При повороте ключа горит только лампа масла. Это регулятор напряжения?
возможно лампа заряжки аккумулятора сгорела (в комбинации приборов) из-за этого кстати может и гена на холостых неработать.... проверь сначала эту лампу...
Тёма
Модель авто: ваз21053
Непрочитанное сообщение Тёма » Чт авг 12, 2010 22:45:43
при замене гены 37 на г22 надо что то менять/вставлять? или всё тоже самое?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 22:59:20
Тёма писал(а):ри замене гены 37 на г22 надо что то менять/вставлять? или всё тоже самое?
надо
37.3701
г222
DANIEL
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение DANIEL » Пт авг 13, 2010 4:02:42
Люди у меня 2107 где искать предохранитель который идет на генератор? на схемах он везде есть а у меня на плексовой крышке ничего подобного не обозначенно
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 13, 2010 4:09:21
А он вообще на гену есть? Он не от приборки через лампу разве питается? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 13, 2010 6:10:40
DANIEL Смотрим на рисунки, приведённые выше. Открываем крышку ЧЯ, отсчитываем слева направо 10-ть(или 9-ть и 10-ть) предов, зависит от генадия.
Medved@790 писал(а): он вообще на гену есть? Он не от приборки через лампу разве питается?
Какие прекрасные схемы Стас привёл! А на них нафик никто не смотрит. :confused:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт авг 13, 2010 10:25:02
Буйный писал(а):Какие прекрасные схемы Стас привёл! А на них нафик никто не смотрит.
это точно.
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Пт авг 13, 2010 11:31:07
схемы прекрасные, но в электротехнике я ничего не смыслю.
Как я понял надо купить реле зажигания, чё куда воткнуть надеюсь пойму, чуть пошаманить с лампочкой.
Если объясните чуть конкретней было бы замечательно.
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Пт авг 13, 2010 16:19:05
2 вопроса появилось
1) Что делать с клеммой Ш11 4, она занята. Прям в неё врезаться?
2) Неужели чтобы поменять провода на лампе, надо всю панель снимать? Ведь нельзя же тупо со схемы 37-го клемму ш4-1 поставить на ш5-3 как требует схема 22-го, там же ещё 1 провод к ней подходит. где их разъеденить можно?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 13, 2010 16:55:19
Тёма писал(а):1) Что делать с клеммой Ш11 4, она занята. Прям в неё врезаться?
да.
Тёма писал(а):2) Неужели чтобы поменять провода на лампе, надо всю панель снимать?
не всю панель а только щиток приборов - всего то два болта.
Тёма писал(а):Ведь нельзя же тупо со схемы 37-го клемму ш4-1 поставить на ш5-3 как требует схема 22-го,
нет нельзя
Тёма писал(а):где их разъеденить можно?
как щиток приборов снимешь увидишь там колодки вот там на колодке и разъединяй.
Тёма писал(а):Как я понял надо купить реле зажигания,
реле зажигания и там и там есть, тебе надо купить реле контрольной лампы.
Тёма писал(а):Если объясните чуть конкретней было бы замечательно.
ну ты справшивай конкретнее - объясним не проблема
DANIEL
Непрочитанное сообщение DANIEL » Пт авг 13, 2010 18:31:32
Буйный писал(а):DANIEL Смотрим на рисунки, приведённые выше. Открываем крышку ЧЯ, отсчитываем слева направо 10-ть(или 9-ть и 10-ть) предов, зависит от генадия.
ТАК НАРОД НА СХЕМЕ Я ЧЕТКО ВИЖУ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ!!! А ТЕПЕРЬ МОЖЕТ КТО ОБЪЯСНИТ ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ? ПРОЗРАЧНАЯ ПЛЕКСОВАЯ КРЫШКА ИМЕЕТ НАДПИСИ И ТАМ КАЖДЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДПИСАН!!! ВНИМАНИЕ ПОДПИСАН! НО ТАМ НИЧЕГО НЕТ О ТОМ ЧТО ЕСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА ГЕНЕРАТОР МОЖЕТ ОН СОВМЕЩЕН ЕЩЕ С ЧЕМ ТО? Я ПОНИМАЮ ЧТО ЭТО НЕРЕАЛЬНО ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА СХЕМЕ ЗНАЧИТ ОН ГДЕ ТО ДОЛЖЕН БЫТЬ вопрос в том нужен ли он вообще там если он питается через лампочку! сейчас пойду вытаскивать каждый предохранитель по очереди может че прояснится но там все подписано фары-фары сигнал-сигнал нет такого что бы было типа генератор или еще чего то там лишнего тож нет. Что за схемы тут выложены и зачем вообще на него предохранитель если он питается через лампочку? Или же он просто питает приборку а с приборки идет на генератор? Потому что меня эти пляски с бубном достали то горит лампочка то не горит то есть зарядка то нет что я уже только не делал поставлю новые диоды и новое реле вот еще хочу прощупать может все таки этот предохранитель не контачит слишком уж плавающая неисправность
