Александр 06
Модель авто: Иномарка
Re: Доработка стеклоочистителя
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Чт авг 12, 2010 12:06:41
Впаял переменное сопротивление на 220 КОм между R4 и С2. Странно. Чем переменное сопротивление больше, тем взмах дворников чаще. При минимальном сопротивлении взмах стандартный, 1 в 4-5 секунд.
Попробовать R5?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 13:00:59
Александр 06 писал(а):Попробовать R5?
да попробуй
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Чт авг 12, 2010 16:02:33
Впаял между R5 и С2. Изменений нет независимо от положения ручки переменного сопротивления.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 16:17:32
Александр 06 писал(а):Впаял между R5 и С2. Изменений нет независимо от положения ручки переменного сопротивления.
ну тогда осталось то немного r2, r3, и r1 попробуй их
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт авг 12, 2010 17:37:50
Александр 06
Попробуй так. Сначала в штатном включении увеличь ёмкость С2, чтобы пауза была максимальна, допустим 10сек. Потом подключи переменник между жёлтым проводом и правым выходом R4, т. е. параллельно С2. И ещё, у переменника используй все три вывода, т.е. средний выход соедини с правым либо левым выводом.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 12, 2010 18:39:31
BORODA писал(а):... у переменника используй все три вывода, т.е. средний выход соедини с правым либо левым выводом.
Разве в данном случае это на что-то влияет?
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Чт авг 12, 2010 20:54:24
Благодарю всех за участие! Вот как это реле переделывается:
отпаять одну ножку сопротивления R2 и припаять переменное сопротивление (одной ножкой к ножке R2, другой к тому месту на плате, откуда отпаяна ножка R2 (ножки переменного сопротивления - средняя и крайняя любая)) Получается следующее:
(сопротивление R2 я заменил на сопротивление номиналом 30 КОм для уменьшения минимальной паузы)
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Чт авг 12, 2010 21:01:42
Напомню, плата в оригинале выглядит так:
Частоту взмахов дворников после перепайки не измерял, ориентировочно от 1 в 3-4 секунды до 1 в 30-35 секунд.
sat
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение sat » Сб авг 14, 2010 13:17:49
Александр 06 все смонтировал как на в вашем отчете. Но есть одна проблема. Все работает но только когда двигатель не работет, как только заводишь машину. дворники начинают работь без остановки, не реагируя на изменение сопротивления. вчем подвох?
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Сб авг 14, 2010 20:23:13
Sat, не знаю в чём дело, я монтировал и проверял на заглушённом двигателе. Попозже схожу, заведу и напишу, но вообще это не должно зависеть от того, работает двигатель или нет. Вернее, на заведённом двигателе дворники будут срабатывать чаще, засчёт работы генератора, но эта разница незаметна.
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Сб авг 14, 2010 20:55:52
Чего-то машина не завелась и фары не горят. Завтра вечером отвечу.
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Вс авг 15, 2010 21:18:22
Sat, у меня на заведённом двигателе реле дворников работает нормально. Вот только частота срабатывания резко увеличилась, я не ожидал. На заведённом двигателе у меня получилась частота от 1,5-2 сек. до 9-10, на заглушённом от 3-4 сек. до 30-35.
Буду менять переменное сопротивление с 220 КОм на 500 КОм, чтобы паузу увеличить, а то 9 сек. маловато.
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Вс авг 15, 2010 21:21:37
Ещё вопрос ко всем. Прошу прощения за вопрос не в тему, можно как-то настроить, чтобы мне на e-mail приходило уведомление об ответах на мои сообщения здесь? Ещё раз извините, я в форумах не силён.
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Пн авг 16, 2010 21:02:55
Перепаял переменное сопротивление с 220 КОм на 500 КОм, пауза увеличилась всего лишь на 5 сек. Странно. Решил поставить обратно родное сопротивление, чтобы максимальная пауза была более 14 сек. (на схеме R2), вначале работы я его заменил на R=30 КОм, чтобы минимальная пауза была не 4-5 сек, а 1-2. Напишу что получится завтра, наверно.
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Вт авг 17, 2010 21:56:37
Родное сопротивление впаял на место. И вот что я заметил на ходу - со включенными фарами максимальная пауза 27 сек., с выключенными - 12 сек.
kia2008
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение kia2008 » Вс сен 12, 2010 14:32:13
Здраствуйте! Лазил в инете и случайно попал на ваш форум, очень заинтересовала данная тема и решил себе такое сделать. Разобрал старый телевизор отпаял резисторы на 30 Ком и переменный на 250 Ком. Снял родное реле но оно не регулируемое((( Пошол и купил на рынке Рс-514 и пришол довольный домой))) но не тут то было, оно не совсем такое как у Вас. Прочитал весь форум но такое еще не обсуждалось(( Ребята, кто понимает, какой резистор нужно отпаять, помогите пожалуйста с реле такого типа...
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Вс сен 12, 2010 18:42:58
Kia2008, а Ваше реле случайно не биметаллическое? Посмотрите его в работе, если контакты, обведённые в кружке, периодически замыкаются-размыкаются, если реле щёлкает, то это реле биметаллическое, с ним ничего не получится.
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 12, 2010 18:45:24
Тут не хватает двух деталей.Камней.
На один положить,другим с силой накрыть.. :D
kia2008
Непрочитанное сообщение kia2008 » Вс сен 12, 2010 22:21:56
Александр 06 писал(а):Kia2008, а Ваше реле случайно не биметаллическое? Посмотрите его в работе, если контакты, обведённые в кружке, периодически замыкаются-размыкаются, если реле щёлкает, то это реле биметаллическое, с ним ничего не получится.
В том то и дело, что "щелкает", но зачем тогда целая куча этих резисторов? :wacko: Может какой-то один отвечает за периодичность срабатываня реле? :hmmm:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 12, 2010 22:47:07
Александр 06 писал(а):Посмотрите его в работе, если контакты, обведённые в кружке, периодически замыкаются-размыкаются, если реле щёлкает, то это реле биметаллическое
На снимке имхо обычное электромагнитное реле.
kia2008 писал(а):но зачем тогда целая куча этих резисторов?
Там ещё и транзисторы есть. Если нарисуешь схему (это несложно с печатной платы), то вероятнее всего увидишь RC цепочку от которой зависит время. Увеличение сопротивления резистора в цепи заряда конденсатора увеличивает время срабатывания.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 12, 2010 22:52:06
kia2008
Между прочим схема Рс-514 содержит микросхему (поиск рулит!). Это точно у тя Рс-514 ?
А, разобрался - оказывается этих реле целая туча модификаций, а все под одним названием. :wacko:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 13, 2010 0:09:17
kia2008
Марку транзисторов напиши, плз.
kia2008
Непрочитанное сообщение kia2008 » Пн сен 13, 2010 10:15:59
Релюха точно РС 514 (по крайней мере так написано на крышке) :yes:
Транзисторы, тот который обведен красным ВС 547, а тот который синим ВС 337-40
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 13, 2010 21:21:41
Даташит на транзисторы найти не удалось и честно говоря, терпения не хватило рисовать схему до конца.
Я бы попробовал начать с изменения резистора 1 кОм (второй сверху на верхнем снимке).
kia2008
Непрочитанное сообщение kia2008 » Пн сен 13, 2010 21:43:55
Zayec писал(а):Даташит на транзисторы найти не удалось и честно говоря, терпения не хватило рисовать схему до конца.
Пробовал нарисовать дома схему - получилось не очень... :look: Судя по моей схеме, резистор который отвечает за время заряда конденсатора - этот (обведен на рисунке). Возможно я ошибаюсь...
Zayec писал(а):Я бы попробовал начать с изменения резистора 1 кОм (второй сверху на верхнем снимке).
...Если я не ошибаюсь мы говорим об одном и том же :yes: Надеюсь это он и есть. Спасбо большое! Завтра может сделаю.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 397 гостей
