однако, это как открутить? Там термос закрывает гену. На ощупь все делать?
NikVE почему на ощупь.. там все видно... капот только держи открытым чтоб свет шел.... посмотри в мурзилке там сложного нет ничего.
никогда не снимал РН. Посему, если 2 винта (вроде как 2 винта) открутить, то что делать дальше: тянуть просто корпус регулятора на себя? И не будет ли там каких-нибудь проводов или цепляться что-то за что-то? Смело ли можно дергать?
NikVE
да, перед этим только откльчить провод от РН.., но помоему проще Гену снять...., заодно разберешь, сделаешь ревизию, очистишь от пыли от щеток...., зачистишь контакты, осмотришь подшипники...
да чтобы ее снять, надо полмашины разобрать: найти где-то яму, снять фартук, снять гену. При этом еще и поставить назад ее надо и ремень натянуть. До сих пор не понимаю, к чему приведены в мурзилке значения прогиба ремня при нажатии определенной силой на него. Как я могу измерить, с какой силой нажимаю на ремень?! Что за камлание на бубне?!
Да без проблем снимается РН прямо на машине! И ставится обратно. Только не лезть на горячей - ожогов не избежать!
Достаточно один раз попробовать натяжение на новой машине и запомнить это на всю жизнь.NikVE писал(а): ... Как я могу измерить, с какой силой нажимаю на ремень?!...
- Mr_Ice
это называется полмашины?NikVE писал(а):да чтобы ее снять, надо полмашины разобрать: найти где-то яму, снять фартук, снять гену.
с помощью безмена одолженного у супруги или мамыNikVE писал(а):До сих пор не понимаю, к чему приведены в мурзилке значения прогиба ремня при нажатии определенной силой на него. Как я могу измерить, с какой силой нажимаю на ремень?
В мурзилке указано, что надо давить, а не тянуть. Да и места нет, куда его цеплять.
NikVE Меня всегда учили, что "среднее" усилие большого пальца руки и есть те заветные 3-4 кгс. На середине ветви, обращённой к тебе.
Вот именно - если это пол машины - то что же тогда значит снятие торпеды и последующее снятие печки полностью включая радиатор печной???? На классике генератор снимается весьма несложно....Mr_Ice писал(а):NikVE писал(а):
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
На днях стал недозаряжаться аккумулятор. Пришлось кидать с другой машины. При снятии клемы с аккума машина глохнет на холостых, а на высоких работает нормально. Пришлось ехать до дома на второй 40 км/ч
. При повороте ключа горит только лампа масла. Это регулятор напряжения?
возможно лампа заряжки аккумулятора сгорела (в комбинации приборов) из-за этого кстати может и гена на холостых неработать.... проверь сначала эту лампу...fessar писал(а):При повороте ключа горит только лампа масла. Это регулятор напряжения?
- Модель авто: ваз21053
при замене гены 37 на г22 надо что то менять/вставлять? или всё тоже самое?
- Mr_Ice
надоТёма писал(а):ри замене гены 37 на г22 надо что то менять/вставлять? или всё тоже самое?
37.3701
г222
- Модель авто: Классика
Люди у меня 2107 где искать предохранитель который идет на генератор? на схемах он везде есть а у меня на плексовой крышке ничего подобного не обозначенно
А он вообще на гену есть? Он не от приборки через лампу разве питается?
DANIEL Смотрим на рисунки, приведённые выше. Открываем крышку ЧЯ, отсчитываем слева направо 10-ть(или 9-ть и 10-ть) предов, зависит от генадия.
Какие прекрасные схемы Стас привёл! А на них нафик никто не смотрит.Medved@790 писал(а): он вообще на гену есть? Он не от приборки через лампу разве питается?
это точно.Буйный писал(а):Какие прекрасные схемы Стас привёл! А на них нафик никто не смотрит.
схемы прекрасные, но в электротехнике я ничего не смыслю.
Как я понял надо купить реле зажигания, чё куда воткнуть надеюсь пойму, чуть пошаманить с лампочкой.
Если объясните чуть конкретней было бы замечательно.
2 вопроса появилось
1) Что делать с клеммой Ш11 4, она занята. Прям в неё врезаться?
2) Неужели чтобы поменять провода на лампе, надо всю панель снимать? Ведь нельзя же тупо со схемы 37-го клемму ш4-1 поставить на ш5-3 как требует схема 22-го, там же ещё 1 провод к ней подходит. где их разъеденить можно?
- Mr_Ice
да.Тёма писал(а):1) Что делать с клеммой Ш11 4, она занята. Прям в неё врезаться?
не всю панель а только щиток приборов - всего то два болта.Тёма писал(а):2) Неужели чтобы поменять провода на лампе, надо всю панель снимать?
нет нельзяТёма писал(а):Ведь нельзя же тупо со схемы 37-го клемму ш4-1 поставить на ш5-3 как требует схема 22-го,
как щиток приборов снимешь увидишь там колодки вот там на колодке и разъединяй.Тёма писал(а):где их разъеденить можно?
реле зажигания и там и там есть, тебе надо купить реле контрольной лампы.Тёма писал(а):Как я понял надо купить реле зажигания,
ну ты справшивай конкретнее - объясним не проблемаТёма писал(а):Если объясните чуть конкретней было бы замечательно.
ТАК НАРОД НА СХЕМЕ Я ЧЕТКО ВИЖУ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ!!! А ТЕПЕРЬ МОЖЕТ КТО ОБЪЯСНИТ ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ? ПРОЗРАЧНАЯ ПЛЕКСОВАЯ КРЫШКА ИМЕЕТ НАДПИСИ И ТАМ КАЖДЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДПИСАН!!! ВНИМАНИЕ ПОДПИСАН! НО ТАМ НИЧЕГО НЕТ О ТОМ ЧТО ЕСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА ГЕНЕРАТОР МОЖЕТ ОН СОВМЕЩЕН ЕЩЕ С ЧЕМ ТО? Я ПОНИМАЮ ЧТО ЭТО НЕРЕАЛЬНО ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА СХЕМЕ ЗНАЧИТ ОН ГДЕ ТО ДОЛЖЕН БЫТЬ вопрос в том нужен ли он вообще там если он питается через лампочку! сейчас пойду вытаскивать каждый предохранитель по очереди может че прояснится но там все подписано фары-фары сигнал-сигнал нет такого что бы было типа генератор или еще чего то там лишнего тож нет. Что за схемы тут выложены и зачем вообще на него предохранитель если он питается через лампочку? Или же он просто питает приборку а с приборки идет на генератор? Потому что меня эти пляски с бубном достали то горит лампочка то не горит то есть зарядка то нет что я уже только не делал поставлю новые диоды и новое реле вот еще хочу прощупать может все таки этот предохранитель не контачит слишком уж плавающая неисправностьБуйный писал(а):DANIEL Смотрим на рисунки, приведённые выше. Открываем крышку ЧЯ, отсчитываем слева направо 10-ть(или 9-ть и 10-ть) предов, зависит от генадия.Какие прекрасные схемы Стас привёл! А на них нафик никто не смотрит.Medved@790 писал(а): он вообще на гену есть? Он не от приборки через лампу разве питается?
