Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 22:44:04
Vadim 77
попробуй высверлить в крышке отверстия и через них выбить подшипник
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 10, 2010 22:49:09
уже думал над этим, а эти отверстия не ухудшат генератор?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 22:55:12
нет
новый же подшипник упрется в них оконтовкой и закрое их да и на крайняк можно фольгированным скотчем заклеить
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 10, 2010 22:56:43
или на герметик..... так и сделаю!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 10, 2010 23:41:49
denis56
Замерял на АКБ, но прежде всего всего измерил сопротивление всех силовых проводов и плюсовых и минусовых цифровым тестером, посадки не обнаружил, ржавчины и окислов тоже.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 11, 2010 8:39:39
почитай ветку по РН на приороводе
rage.capoor
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Ср авг 11, 2010 19:52:23
Vadim77 небольшой совет.Вспомни подшипник первичного вала в торце коленвала.Его тоже выковырять очеь непросто.Народ придумал хитрость-в полость за подшипником плотно напихивают литол и стержtym плотно входящий во внутренне отверстие подшипника аккуратно вбивают в во внутряное отверстие подша.Жидкость несжимаема и выталкивает подш.УДАЧИ! :beer2:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср авг 11, 2010 21:12:37
rage.capoor поздно увидел твое сообщение......
Отчитываюсь: просверлил 2 дырки и выбил этот подшипник.
-купил набор из 2-подшипников за 60 рублей (Крафт т.к. заводских небыло)
-купил 2 щетки за 15 рублей чтоб за место сломанной поставить (щас как раз паяльник греется 100 ватовый.........)
-купил 3 винтика по 1,50 -- 4х25 (для крепл диодного моста) правда головка у них чуть другая... ну и ладно - главное чтоб держали...
все пошел паять щетки
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср авг 11, 2010 21:32:27
Перепаял..100 вт паяльник - весчь!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 11, 2010 21:42:50
Спасибо, почитал, жаль модель гены я не срисовал, машина 2002 года.
Сейчас 99 в ремонте, хозяин проверил у кого машина крепче, победила киа и её задний бампер., так что отчёт про генератор будет позже. Спасибо всем за советы :beer2:
admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт авг 12, 2010 9:19:40
итак, уважаемые знатоки - Вам вопрос от телезрителя LOL :
генератор какой модели на данных фотографиях???:
машина ВАЗ 21074, г.в. 2001
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 9:30:50
admin_nevyansk писал(а):генератор какой модели на данных фотографиях???:
37.3701
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 9:32:07
admin_nevyansk
ну судя по расположеню элементов на задней крышке.
а так модель написана на задней крышке там где выпуклость железная под подшипник
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт авг 12, 2010 9:55:41
ага, похоже он, только я сейчас еще раз перефоткал, там на крышке вроде еще 2 есть, т.е. 372-3701:
они чем-то различаются???
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт авг 12, 2010 10:12:02
моя проблема с геной такова: в прошлом году, летом, лампочка заряда начала гаснуть только после того, как на педаль акселератора нажмешь, и потом светила тусклым светом - по всем признакам наелся мост диодный...спросил у мастеров - говорят - езди так, не ссы...ездил почти год...болезнь прогрессировала - теперь при заводе и езде - хоть жми на акселератор - хоть не жми - получается светомузыка, т.е. фары светят то ярче, то тусклее, стрелка вольтметра скачет как сумасшедшая, с амплитудой на низких оборотах - 5-6 мм, на высоких - 1-2 мм...Гена наездился похоже...вернее диодный мост...теперь вопрос - какой диодный мост подходит к этому генератору, и как его менять, сколько стоит, в этих делах я нуб полнейший...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 10:25:37
admin_nevyansk
проблема то у тебя больше не на диодный мост а на щетки похожа(черная штучка на задней крышке 361,3702) менять их пробовал?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт авг 12, 2010 10:28:02
Щётки стёрлись точно, а диодный мост проверить бы надо.
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Чт авг 12, 2010 10:35:56
пробовал, первую неделю вроде как помогло - потом опять началась такая свистопляска...
как проверять диодный мост?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 10:56:21
admin_nevyansk писал(а):пробовал, первую неделю вроде как помогло - потом опять началась такая свистопляска...
может брак попался.
admin_nevyansk писал(а):как проверять диодный мост?
в мурзилке написанно как его прозвонить сейчас на память не расскажу
по замене диодного моста вот статья
http://semerka.info/node/130
Непрочитанное сообщение олежек » Чт авг 12, 2010 11:29:24
обычным мультиметром/тестером диодов шесть половина диодов прекреплена к одной половинке подковки вторая ко второй, проверять надо так, один щуп на подковку вторым проходишся по изолированным контактам диодов т.е. не оп тем что припаяны на подковку а по аротивоположным, все диоды должны либо прозваниваться в таком положении щупов либо нет, потом меняеш щупы местами т.е. тот что был на подковке теперь будет ходить по изолированным от додковки выводам а тот которым ты "бегал" по выводам теперь будет на подковсе соотвесвенно все диоды тоже должны либо звонится либо нет, если какой либо ведет себя не как остальные а именно не прозваниевается или наооборот прозванивается и при первм положении щупов и при втором значит диодный мост под замену... со второй половинкой необходмо проделать обсолюно такой же финт...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 11:57:50
там есть методика проверки диодного моста без разборки
Непрочитанное сообщение олежек » Чт авг 12, 2010 11:59:42
Mr_Ice писал(а):там есть методика проверки диодного моста без разборки
а ну тогда да, я же по топорному, по рабоче-крестьянски :beer2:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт авг 12, 2010 13:18:56
снимать гену - головняки! Ямы нет. Посему можно ли без ямы снять регулятор напруги? И поставить назад?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 12, 2010 13:25:54
NikVE у меня тоже нет ямы.... и снимаб 2 раз уже машина то не низкая (чуть поддомкрать - только нормальнам домкратом, а лучше опору подставь).... и снимается легко... ты вот на Матизе его снять попробуй LOL я вот снимал.... на класике летом никакого "головняка" снять нет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 12, 2010 13:38:26
NikVE писал(а):снимать гену - головняки! Ямы нет. Посему можно ли без ямы снять регулятор напруги? И поставить назад?
снимал без ямы, прям во дворе делов на 5 минут всего то две гайки открутить. и то одну из них сверху.
