Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 09, 2010 9:50:33
GEB
спасибо :beer2:
твоя идея с блоком управления от 2170 отличная. я тоже поначалу хотел его пристроить к новой печке но как узнал цены на его компоненты - ужаснулся и решил не заморачиватиься.
GEB
Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
Непрочитанное сообщение GEB » Пн авг 09, 2010 16:29:59
Идея не моя, гуляет по интернету, но согласен неплохая, вот хочу как то к твоей идеи прикрепить этот блок, надо думать о том как там сделать дополнительные заслонки, может в виде кругов - секторов, и будут они открывать-закрывать гофры в секторном режиме, лишь бы места для них хватило. И систему тяг продумать для одного двигателя, скорее всего без качалок и рычагов не обойтись. Вот тогда можно сказать будет полностью доработанный отопитель.
Сейчас пока встраиваю БК от МПСЗ-2 в панель приборов, закончу с ним и займусь отопителем.
Вот фотки кое какие по БК МПСЗ, эл.кран отопителя и эл.помпа от Газели, то, что поставил на машину.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн авг 09, 2010 19:08:13
VladiZlav писал(а):Скажу как человек, у которого стояло по очереди три разных радиатора печки: Медный двухрядный, медный трехрядный и люминевый нынешний. Нет ничего лучше трехрядного медного а между медным двухрядным и люминевым разницы ноль ;) А с учетом того что трехрядные медные сейчас не выпускаются, то выводы?
кто сказал что не выпускаются,у нас лежат за 1.5 т,хотел купить,жаба задавила.Стоял у меня трехрядный забитый,так он одинаково грел с двухрядным новым,вот такая хрень.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн авг 09, 2010 19:19:18
Mr_Ice писал(а):GEB
спасибо :beer2:
во-во, и все так сделают :thum1:
GEB
Непрочитанное сообщение GEB » Пн авг 09, 2010 19:24:46
serg4 писал(а):
Mr_Ice писал(а):GEB
спасибо :beer2:
Можно потихоньку докупать компоненты, я тоже не сразу все закупал, есть свободные деньги подкупил что то, а раньше все искал схему климат контроля на микроконтроллере, с некоммерческой прошивкой, много материала перелопатил, так ничего стоящего не нашел, сложного ничего нет, но сам программировать не могу, а алгоритм простой.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн авг 09, 2010 19:45:57
мне больше нравится вариант:клапан бмв+терморегулятор+рычаги от шнивы.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 09, 2010 20:59:55
GEB писал(а):надо думать о том как там сделать дополнительные заслонки, может в виде кругов - секторов, и будут они открывать-закрывать гофры в секторном режиме, лишь бы места для них хватило.
вообще интересно сделанна печка укалины. Улитка у нее находится не в печке и не под капотом а под панельюза бардачком..
тоесть убрав улитку из печки можно выйграть кучу места для заслонок,дефлекторво и т.д. да хоть два радиатора впечку затолкай чтоб вообще зимойголымкататься. вот только без болгарки к сожалению такой фокус не пройдет
PashaSm1
Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вт авг 10, 2010 11:01:27
Кто-нибудь, выложите пожалуйста фотки, на которых видно, как реализован обдув ног водителя и переднего пассажира (установленный уже в машине).
И еще, поскольку обдув ног не регулируется, т.е. открыт постоянно, при длительных поездках не будет слишком жарко ногам?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 11:08:30
PashaSm1 писал(а):Кто-нибудь, выложите пожалуйста фотки, на которых видно, как реализован обдув ног водителя и переднего пассажира (установленный уже в машине).
все фото что были лежат тут.
PashaSm1 писал(а):И еще, поскольку обдув ног не регулируется
только в моем варианте а так никто не мешает поставить тебе заслонку.
PashaSm1 писал(а):открыт постоянно, при длительных поездках не будет слишком жарко ногам?
можно регулировать краником печки.
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вт авг 10, 2010 11:21:39
Mr_Ice писал(а):PashaSm1 писал(а):И еще, поскольку обдув ног не регулируетсятолько в моем варианте а так никто не мешает поставить тебе заслонку.
Что-то пока не могу придумать, как ее реализовать, может подскажешь?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 11:23:28
PashaSm1 писал(а):Что-то пока не могу придумать, как ее реализовать, может подскажешь?
так просто маленькие петельки - заслонка и тросик к ручкам управления печкой.
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Вт авг 10, 2010 11:27:28
Mr_Ice писал(а):так просто маленькие петельки - заслонка и тросик к ручкам управления печкой.
Звучит и правда просто) остается сделать
Mr_Ice писал(а):все фото что были лежат тут.
А фото я имел ввиду тех товарищей, которые сделали подобное. Твои все фото уже давно просмотрены и изучены)
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср авг 11, 2010 13:32:43
у меня так Изображение
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Ср авг 11, 2010 16:57:00
serg4 писал(а):serg4
Заслонка перекрывает поток воздуха полностью?
При открытой/закрытой заслонке поток воздуха в остальные патрубки не изменяется?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср авг 11, 2010 17:37:34
если точно сделать, то полностью,я не стал заморачиваться,так-что еле-еле поддувает
она сильно дует во все дыры,не понятно че там изменяется или нет.
slesarural1
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Ср авг 11, 2010 22:06:52
Привет! слежу завами с самого начала ! Наконец решил зарегистрироваться и высказаться .
Я еще на Оке задумывался о установлении мотора от зубила в место штатного но поставив простой вентилятор в салон решил проблему с плохой вентеляцией, стёкла перестали запотевать и замерзать.
Купив легенду сов автопрома.в мае 2009 году от ездил довольно таки суровую зиму (я с Урала) стояла под 30 и ниже довольно таки долга, отопителем в целом остался доволен но достал его шум, морозы спали и был установлен двигатель от 8й модели . стало заметно тише на 1и 2й скорости но на 3-4й вой стал невыносим (поставлено штатное и 8й а переключатель от калины) Конечно 3-4я редки но кто ездит на кроткие расстояния каждый день знает как хочется побыстрей прогреть салон.
Товарищ посоветовал заглянуть на этот сайт.
Идея автора в начале мне не очень понравилась, но как и у многих, преобрела жизнь и воплощения.
Но ваши осьминоги мне не очень нравиться, я установил перегородки на боковые обдувы оставив всё штатно. На ноги установил раструбы от УАЗовской печки, они с заслонками в принципи всё работает . Толка на ноги задних идёт один шланг, но над этим ещё думаем.
Автору идеи огромное спасибо !!!!!!!! :thumbsup:
Совет: НАШИ машины созданы для умелых рук.а всё остальное для ленивых
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 11, 2010 22:43:53
slesarural1 писал(а):я установил перегородки на боковые обдувы оставив всё штатно. На ноги установил раструбы от УАЗовской печки, они с заслонками в принципи всё работает .
фото бы
t-bird
Модель авто: 21053, синий
Непрочитанное сообщение t-bird » Чт авг 12, 2010 7:00:37
Все-таки интересует вариант расположения улитки сверху. Хотя для этого придется подрезать кузов... Кто-нибудь делал?
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт авг 12, 2010 8:17:51
В тему про регулировку обдува ног. Находил где то фото (сейчас не могу найти) там сделано с помощью заслонки возд.фильтра (зима-лето которая), 2 таких заслонки, по одной на каждую сторону и все работает. Только вот не помню как там привод на пассажирскую сторону осуществлен. Может кто найдет, скиньте сюда.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт авг 12, 2010 8:46:26
slesarural1
Вопрос такой, а как сейчас с шумом? Есть различия со штатным мотором?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт авг 12, 2010 8:53:57
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт авг 12, 2010 12:41:34
serg4
Да-да, оно и есть, но с приводом так же не понятно. ручка регулировки одна, а тросика получается два... или можно оба на одну ручку повесить? :wacko:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт авг 12, 2010 14:18:50
это произведение искусства не мое,просто была фотка и выложил
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Чт авг 12, 2010 16:18:50
идея классная, только с такой байдой наверное ни полочка, ни борода стандартная не станет
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт авг 12, 2010 18:33:06
PashaSm1 писал(а):идея классная, только с такой байдой наверное ни полочка, ни борода стандартная не станет
Да, в этой статейке так и было написано, что полку фтопку
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 393 гостя
