Шум, рев и прочее
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Благодарил (а): 10 раз
Шум, рев и прочее
Непрочитанное сообщение Mollari » Пн авг 02, 2010 8:41:45
Доброго дня! Недавно столкнулся вот с такой проблемой: стала машинка реветь как кукурузник, только вот не летает :sad: На оборотах около 2500 не слышно. Раньше рев был не такой сильный, я думал это в норме, значительное увеличение его громкости совпало с поездкой по области когда разорвало прокладку у тосольной трубки, ну я думаю это чистая случайность. Я только начинаю изучать автомобили и хотел бы спросить что это произошло? предполагаю что это прокладка у приемной трубы глушителей (как бы оттуда рев) но как то странно чего это вдруг...
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Шум, рев и прочее
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн авг 02, 2010 16:16:41
Осмотри выпуск снизу. Где прорыв газов - там чёрные следы. Может быть что угодно, например прогореть штаны, резонатор или основной глушитель.
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Пн авг 02, 2010 17:12:38
Спасибо за совет. Я как бы посмотрел, но вроде дыма не видно, нагара тоже, однако я еще посмотрю. Мужика сегодня подвозил, он говорит секется что то (не разобрал в его речи что :i ) труба что ли выхлопная? И что это значит? А если прогорел один из глушителей, как определить какой? И почему так внезапно?
Благодарил (а): 2695 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 02, 2010 17:35:48
Машину на яму, чел подгазовывает в кабине, ты снизу ручками и ушами обследуешь. А если мыло и помазок, то ты лучший в кооперативе. LOL Если "посыпались" перегородки в резонаторе или глушаке, по идее, доложен быть дребезжащий звук поначалу.Рентген аппарат...Или бабки на замену. Особого образования для описанной процедуры не требуется.
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Пн авг 02, 2010 17:50:28
Спасибо, завтра иду смотреть более подробно, с мылом и вер... помазком :-J
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Ср авг 04, 2010 16:31:15
Под машиной все в порядке, там лишь 2 стыка, герметично закрепленные, остальные заварены. Решил поменять прокладку у штанов, а машинка сопротивляется :pinch: не хочет штаны снимать. Как их вытащить если они упираются в кузов когда дырки еще не вылязят из шпилек :sad: Довольно проблематично. Прошу помощи
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 04, 2010 16:40:02
Mollari писал(а):Под машиной все в порядке, там лишь 2 стыка, герметично закрепленные, остальные заварены.
смотри не на стыки а полностью на всю прощадь и банки прогорают и сами трубы.
Mollari писал(а):Решил поменять прокладку у штанов, а машинка сопротивляется :pinch: не хочет штаны снимать. Как их вытащить если они упираются в кузов когда дырки еще не вылязят из шпилек :sad: Довольно проблематично. Прошу помощи
варианта два
1. надо оттянуть двигатель в левую сторону капота (домкратом, лебедкой илинесколькими помошниками) но не факт что всеравно удастся снять
2. отцепить штаны от средней части выхлопной системы и тогда уже будет некоторый свободный ход, способ гарантированный
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Ср авг 04, 2010 16:52:24
Я ее отцепил посередине, но ощутимого выигрыша это не дало, т.к. дырки упираются в шпильки :sad: вот незадача. с помощью одного помошника было произведено отклонение двигателя, но что то тоже никак, но значит идти в направлении отцепления, спасибо, буду пытать ее еще. А по поводу шпилек: их можно поменять или они хитрым способом там сидят? Это я к тому что одна из них у меня имеет довольно плохую резьбу
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 04, 2010 18:16:21
Mollari Проднять нехило правую сторону авто, под двиг/картер упор из мягких досок/прокладок , откручиваем правую опору двига, иии... опускаем машинку, снимаем тем самым, правую опору двига со своего крепления на лонжероне. Двиг наклоняется против часовой стрелке по ходу движения, шпильки ОП! и свободны! Бинтуем сбитые пальцы и за работу вновь! :)
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Ср авг 04, 2010 18:25:12
Попробуем, не отломить лишь бы его :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 04, 2010 19:05:34
Mollari писал(а):не отломить лишь бы его
А ты ЕГО туда не суй. Головой и руками работай, не спеша по-первости.. LOL
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Чт авг 05, 2010 16:01:22
Ха ха, вообще смех.
А по делу: прокладку поменял но не в ней дело, и не в глушителях, думаю на прокладку коллекторную. Придется менять :sad:
Спасибо всем за советы по снятию приемных труб глушителя: я его расцепил посередине, и с помощью отодвигания двигателя все таки вытащил :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2010 17:30:48
Mollari
А говоришь, мы ничё не знаем! LOL
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Пт авг 06, 2010 8:41:39
Снятие/установка коллектора и агрегатов мешающих этому имеет какие то хитрые нюансы по тонкой регулировке зазоров и тому подобное?
Temniy90
Модель авто: Vaz- 2105
Непрочитанное сообщение Temniy90 » Вс авг 08, 2010 17:48:28
Здравствуйте!
вот такая проблема появилась ломаю голову т.к. новичек!
движек начал шуметь звук цепи( и на холодном и на прогретом авто),исчезает при включении дальнего света фар,но с ним не по ездишь днем, цепь натягивал не прошел шум!
кто знает что за ерунда?уже мозг сломал от такой взаимосвязи :)
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вс авг 08, 2010 18:08:52
Temniy90
Сложный однако вопрос... Только ли при включении дальнего света пропадает? А если по пробовать включить другой сильный энергопотребитель, например обогрев стекла и печку?
Temniy90
Непрочитанное сообщение Temniy90 » Вс авг 08, 2010 18:16:35
на счет другого энергопотребление не замечал
включаю весь свет полностью(кроме дальнего)и дворники, звук остается но как только включаю дальний он перестает.
было пару раз что не переставал .
завтра с печкой по пробую,мне сказали помпа разваливается, послушал человека поменял! звук не прошел(но тише стал вроде бы)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 08, 2010 19:01:46
Temniy90
сними ремень с генератора и помпы, покрути покачай помпу за шкив, покрути генератор за шкив и также покачай в стороны, не должно быть ни стуков ни закусывания ни звука перекатывания шариков и прочего, люфты еле заметны, помпа меняется полностью без шкива, в генере подшипники, если не то - тогда клапана регулировать
ЗЫ цепь как натягивал, опиши процесс
Temniy90
Непрочитанное сообщение Temniy90 » Вс авг 08, 2010 19:10:51
ну у генератора звуки посторонние имеются но не те что которые при рабочем двигателе.
ослабил натяжения, провернул вал примерно на 1- 2 оборота затем затянул.
помпу сегодня поменял полностью звуков не издает
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 08, 2010 19:25:19
Temniy90 Похоже на кончину подшипников гены... :wacko:
Temniy90
Непрочитанное сообщение Temniy90 » Вс авг 08, 2010 19:30:53
ясно,ну спасибо!
завтра все проверю как вы сказали.
ну если бы генератор, в замен новый лежит ждет своей очереди)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 08, 2010 20:02:24
Temniy90
тогда генератор или клапана, а цепь как натягивал, как крутил вал ключом или на передаче, в какую сторону, цепь можно натянуть по другому - полностью скрутить колпачковую гайку натяжителя, надавить пальцем на шток и крутить по часовой пока шток не уйдет внутрь, сразу затянуть
Temniy90
Непрочитанное сообщение Temniy90 » Вс авг 08, 2010 20:08:09
ключом по часовой вроде если память не подводит.
буду знать, спасибо!
Temniy90
Непрочитанное сообщение Temniy90 » Пн авг 09, 2010 16:57:33
это был генератор.
все поменял все гуд!)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 09, 2010 17:25:48
Temniy90 писал(а):это был генератор.
Точнее,
Буйный писал(а):Похоже на кончину подшипников гены...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 216 гостей
