2105 дергается на высоких оборотах
Re: 2105 дергается на высоких оборотах
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 28, 2010 18:06:37
Jakson писал(а):Не очень достойный ответ
Достойный чего? Только без званий и личностей.
Jakson писал(а):возможны и перебои в искрообразовании
Этот ответ представляется к ордену , Хм...Сам подскажи к какому. А лучше, ваще, помякше, мы ж не дружественном ресурсе с голубым фоном LOL
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт июл 29, 2010 10:22:17
После того как сделал мотор еду примерно 80км/ч и заметил что появились очень слабенькие подергивания, когда на нейтралке накатом тоже подергивает еле ощутимо, но есть ! Где искать! Походу раньше такого не было, но вот думаю когда ставил другой мотор и прикручивал к КПП не было одной направляющей втулки, может ли через то что на 1мм не ровно прикрутилось быть такое явление как подергивание :question: :question: :question:
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт июл 29, 2010 12:02:34
а клапана не поджал случаем? проверь провода ВВ и свечи (какие???) состояние
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт июл 29, 2010 12:23:13
Jakson писал(а):а клапана не поджал случаем?
Может и поджал чуток, как регулировал сделал очень плотный зазор так как на холодную регулировал! А что может быть из-за клапанов??? :wacko: Провода Тесла, но в воскресенье поеду куплю новые Теслы. Свечи пока НЖК №2, но на вид немного подуставшие :look: думаю менять, но не знаю какие взять :wacko: ! Еще думаю крышку трамблера поменять!
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт июл 30, 2010 6:30:53
Клапана, чуть распусти, лучше пусть чуть цокают или по рейке регулировать нужно, по свечам возьми финвал 508 крышку и бегунок думаю заменить не лишним будет
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 30, 2010 8:22:10
Jakson писал(а):по рейке регулировать нужно
сегодня возьму у знакомого и буду пробовать, а ваще тяжело ней пользоваться :question:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 18:43:48
byran писал(а): ваще тяжело ней пользоваться
Неее... У меня уже полгода новая , в упаковке, на полке пылицца. Ваще не сложно LOL
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пт июл 30, 2010 19:04:29
тут человек озвучил, что подергивает даже при движении накатом при выключенной передаче - тогда при чем тут зажатые клапана и ВВ провода. Я думаю, стоит копать в направлении коробка - кардан - редуктор
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 02, 2010 22:48:50
В чем беда не пойму, осталась только версия не обкатанного мотора! Продул карб, поставил кулачок УН 4, перебрал и заменил все резинки и клапанки в бензонасосе, поставлена новая крышка трамблера, заменены ВВП Тесла, новые свечи Brisk A-Line 2. Стало лучше но все равно осталось небольшое подергивание :crazy: Особенно заметно на 2й передачи, когда тапку в пол, идет 3-4 ривка и поперла...потом все гуд и на 5й похожее, когда стабильную скорость держать все норм!!! Почему паникую, да потому что раньше до замены движка на любой скорости, будь то 2,3 или 5я газ в пол она рвала из под себя все что можно, а сейчас не то :sad: Неужели такая разница может быть из-за того что было 1600кб/см, а стало 1500кб, и прет меньше....ладно не сильно едет, но мимолетные рывки...ПОЧЕМУ :question: :question: :question: :cry:
зы. ХХ отменный, 500об. держит стабильно, и двиг как вкопанный, без рывков!
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт авг 03, 2010 8:28:00
попробуй комутатор другой поставить вот тест сравнительный может найдешь что-нибудь подобное
http://acki-tuning.narod.ru/2101_2107/a ... t_bsz.html
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 06, 2010 9:23:51
Jakson писал(а):попробуй комутатор другой поставить
Даже и не знаю, до етого ничего не делал кроме мотора, почему коммутатор вдруг бы начал чудить...! Может ли быть такое что ХХ отличный, но в тоже время плохо настроен карб(смесь) и будут рывочки при езде!? особенно ощутимо когда после переключения на 2ю и 3ю. А еще когда едешь на 2й очень медленно то есть еле ощутимые подергивания :crazy:
IIIYXEP
Модель авто: Классика 21053
Непрочитанное сообщение IIIYXEP » Вс авг 08, 2010 18:25:11
Всём привет.
У меня такая проблема. На холостых, на нейтралке авто начинает колбасить, поддаёшь газку всё нормализуется. Вот ехал сегодня с дачи и внезапно началось такое, торможу у светофора, рычаг на нейтрале, нога на тормозе двигло начинает колбасит, всё авто дёргается очень сильно, трогаюсь, почти глохну, разгоняюсь и поддерживая скорость педалью газа могу ехать сколь угодно, авто ведёт себя хорошо. Что это могёт быть?? Свечи новые, крышка трамблёра с бегунком новые! Подскажите пож-ста!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 08, 2010 18:35:33
IIIYXEP
пропал холостой ход, дуть в карб
IIIYXEP
Непрочитанное сообщение IIIYXEP » Вс авг 08, 2010 19:29:12
Т.е. дуть в карб? Клапана холостого хода нету, вместо него заглушка=) А может быть из за высоковольитных проводов?? Потому что такое впечателение что на 3ёх цилиндразх авто рботает? Или тама другие симптомы?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 09, 2010 16:14:41
IIIYXEP писал(а):А может быть из за высоковольитных проводов
Вполне даже может быть! Поставь ТESLA и забудь о проводах :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 09, 2010 17:49:05
IIIYXEP писал(а):Клапана холостого хода нету, вместо него заглушка=)
Вот под этой заглушкой и находится жиклёр ХХ. Снять , продуть , прочистить, завернуть на место, не уронив...
IIIYXEP
Непрочитанное сообщение IIIYXEP » Пн авг 09, 2010 22:28:27
byran
проблема была в нагаре свечей=) заменил 2 штуки и авто покатилось лучше прежнего=)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 6:25:00
IIIYXEP писал(а):проблема была в нагаре свечей
Если это от их старости, то хорошо. А если нет?
IIIYXEP писал(а):заменил 2 штуки
А на четыре бабла не хватило? :D
IIIYXEP
Непрочитанное сообщение IIIYXEP » Чт авг 12, 2010 23:43:37
:clap2:
нет, просто 2 работали и 2 нет, вот их и заменил=)
а проблема кроется в бензоне, заправился ни там где надо, а предупреждали ведь=)
