Приятные мелочи на "торпеде"
Благодарил (а): 371 раз
Re: Приятные мелочи на "торпеде"
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июл 20, 2010 0:10:59
STASIFR писал(а):"+" подсоедини от подсветки прикуривателя, а "-" возьми с любого удобного болта или гайки в "торпедо" и все будет "ОК".
Curious, только имей ввиду, что в этом случае подсветка на кнопке будет гореть ВСЕГДА, когда включены габариты... Есть еще вариант включить лампочку только тогда, когда нажата кнопка. Тебе как удобнее? Я на ПТФ себе делал так же, как на обогревателе заднего стекла (с завода) - горит, только при нажатой кнопке, т.е. когда работают ПТФ (обогрев заднего стекла).
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт июл 20, 2010 15:36:53
Мне мешает заменить все классические на зубильные лишь одна кнопка...задние ПТф...она не фиксируется и работает через Реле...получается же мне нельзя ставить кнопку с фиксацией....как мне это исправить?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 20, 2010 16:21:25
ALVALCHER писал(а):Мне мешает заменить все классические на зубильные лишь одна кнопка...задние ПТф...она не фиксируется и работает через Реле...получается же мне нельзя ставить кнопку с фиксацией....как мне это исправить?
выкинуть реле и поставить обычное
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт июл 20, 2010 16:36:07
можно по подробнее...то именно поставить обычное???
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Curious » Вт июл 20, 2010 18:31:30
Randall, ты правильно говоришь, я сегодня попробовал просто кинуть "+" и "-" на оставшиеся 2 контакта, лампа загорелась (тоесть, постоянно светится), а когда включаю любой, из двух режимов работы вентилятора, лампа тухнет. Конечно, хотелось бы, чтоб когда включено зажигание, лампа подсветки горела, но не ярко (у меня так, на кнопке обогрева) а когда включаешь обдув загоралась ярче. Я в тупике.. :crazy:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт июл 20, 2010 20:53:40
Curious
шо то не пойму...почему лампа тухнет???? :wacko: ты же кидаешь просто "+" и "-"...по идеи тухнуть ничего не должно
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт июл 20, 2010 20:56:35
ALVALCHER писал(а):Curious
Я тоже, не могу понять, пока оставил, просто включенную функцию обдува, без подсветки.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт июл 20, 2010 21:05:42
Делай так как я тебе писал...там все подробно...у меня так...да и у всех так наверн.... :look:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт июл 20, 2010 22:45:01
Вот, ссылка, где на фото показано, как выглядят кнопки от девятки, на пятерочной приборке:http://photofile.ru/users/mykhalich/1208371/
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт июл 20, 2010 22:50:46
Curious
Ниче так...только эти кнопки по-моему не все от зубилы...я видел такие на УАЗах...Окушках некоторых...с панелью под евро...и на Волге 31 тож...кстати...волговские очень дорогие....
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт июл 20, 2010 22:52:02
Curious писал(а):Вот, ссылка, где на фото показано, как выглядят кнопки от Волги 3110, на пятерочной приборке:http://photofile.ru/users/mykhalich/1208371/
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июл 21, 2010 0:45:51
Curious писал(а):Конечно, хотелось бы, чтоб когда включено зажигание, лампа подсветки горела
Честно - не знаю, на кой тебе эти ненужные лампы в салоне.
Я, наоборот, стараюсь ставит так, чтоб горело то, что включено. В противном случае включил зажигание - в салоне новогодняя елка. Тебе такое надо? Делай. Мне не надо.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср июл 21, 2010 10:45:30
ну если человеку хотца :whistlin: поможем чем сможем...
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср июл 21, 2010 10:50:21
ALVALCHER писал(а):Mr_Ice
ребят...не оставляйте без внимания... :sad: :whistlin:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср июл 21, 2010 11:45:07
Randall, я же писал, что лампа подсветки имеет 2 режима:
1. Горит тускло, при включении зажигания.
2. Горит ярко, при включении обдува.
Хочу, чтоб кнопочка работала на все 100% своих возможностей! :D
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср июл 21, 2010 12:19:15
Curious
у меня один режим... :look:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср июл 21, 2010 12:23:14
У меня кнопка обогрева заднего стекла, тоже с подсветкой, у нее есть эти два режима. В этой кнопке (обдув) похоже есть тоже эти режимы, потому как, когда тыкал наугад "+" и "-", чтоб подключить посветку, она показала эти два режима, но работать правильно отказываеЦЦо.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср июл 21, 2010 12:34:27
Curious
может контакт был плохой....там нету не сопротивлений, ничего такого что смогло бы менять режимы....там просто стоит лампочка "ссемечка" и к ней два контакта....и все
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июл 21, 2010 21:16:27
Curious писал(а):лампа подсветки имеет 2 режима:1. Горит тускло, при включении зажигания.2. Горит ярко, при включении обдува.
А это ты где вычитал? У лампы 2 нити накала?
Заставить лампу светить в полнакала можно только включив ее через дополнительное сопротивление. Ты его в кнопке нашел?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт июл 22, 2010 0:39:06
Вот вот... ;) и я про то...возможно правда был плохой контакт и человек подумал если тускло значит такой режим....или же методом тыка натыкал первое положение вентилятора печки(тусклый свет) и второе(яркий)...и кстати есть еще третий вариант...когда кнопка выключена...пиктограмма находится далеко от лампочки....свет более равномерный...при включении кнопки пиктограмма приближается почти в упор к кнопке...свет изменяется...может Curious как раз и подумал что это режимы света...
Благодарил (а): 2148 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 22, 2010 1:28:08
ALVALCHER
да нивапрос, завтра сфотаю.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт июл 22, 2010 11:45:33
Буду оч благодарен :beer2:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт июл 22, 2010 18:48:17
Мужики, я наверное точно перепутал и контакт был подключен (дополнительный) на лампочку. Просто сегодня решил быстренько проверить, работает ли обогрев, когда включал обычно обогрев, раньше стрелка вольтметра немного отклонялась в левую сторону (все таки нити накала обогрева требуют значительное количество энергии), а сейчас она стоит на месте и не дергается :look: , вот я и заподозрил, что что- то тут не так. Уже на следующей неделе буду проверять все.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт июл 22, 2010 20:27:25
Curious
прикольная кнопочка..я раньше таких не видел...это классическая??? :look: или с другого авто??
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт июл 22, 2010 21:48:37
Это обычная, НИВОВСКАЯ кнопка, как мне сказал продавец при покупке ее. А ниже, также кнопка "Карлсон" от нее же, только не могу разобраться с подсветкой, нет времени, пока :weep:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 382 гостя
