Curious, только имей ввиду, что в этом случае подсветка на кнопке будет гореть ВСЕГДА, когда включены габариты... Есть еще вариант включить лампочку только тогда, когда нажата кнопка. Тебе как удобнее? Я на ПТФ себе делал так же, как на обогревателе заднего стекла (с завода) - горит, только при нажатой кнопке, т.е. когда работают ПТФ (обогрев заднего стекла).STASIFR писал(а):"+" подсоедини от подсветки прикуривателя, а "-" возьми с любого удобного болта или гайки в "торпедо" и все будет "ОК".
Приятные мелочи на "торпеде"
- Randall
Re: Приятные мелочи на "торпеде"
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Мне мешает заменить все классические на зубильные лишь одна кнопка...задние ПТф...она не фиксируется и работает через Реле...получается же мне нельзя ставить кнопку с фиксацией....как мне это исправить?
- Mr_Ice
выкинуть реле и поставить обычноеALVALCHER писал(а):Мне мешает заменить все классические на зубильные лишь одна кнопка...задние ПТф...она не фиксируется и работает через Реле...получается же мне нельзя ставить кнопку с фиксацией....как мне это исправить?
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Randall, ты правильно говоришь, я сегодня попробовал просто кинуть "+" и "-" на оставшиеся 2 контакта, лампа загорелась (тоесть, постоянно светится), а когда включаю любой, из двух режимов работы вентилятора, лампа тухнет. Конечно, хотелось бы, чтоб когда включено зажигание, лампа подсветки горела, но не ярко (у меня так, на кнопке обогрева) а когда включаешь обдув загоралась ярче. Я в тупике..Randall писал(а):Curious, только имей ввиду, что в этом случае подсветка на кнопке будет гореть ВСЕГДА, когда включены габариты... Есть еще вариант включить лампочку только тогда, когда нажата кнопка. Тебе как удобнее? Я на ПТФ себе делал так же, как на обогревателе заднего стекла (с завода) - горит, только при нажатой кнопке, т.е. когда работают ПТФ (обогрев заднего стекла).STASIFR писал(а):"+" подсоедини от подсветки прикуривателя, а "-" возьми с любого удобного болта или гайки в "торпедо" и все будет "ОК".
- ALVALCHER
Curious
шо то не пойму...почему лампа тухнет????
ты же кидаешь просто "+" и "-"...по идеи тухнуть ничего не должно
- Curious
Я тоже, не могу понять, пока оставил, просто включенную функцию обдува, без подсветки.ALVALCHER писал(а):Curious
шо то не пойму...почему лампа тухнет????ты же кидаешь просто "+" и "-"...по идеи тухнуть ничего не должно
- ALVALCHER
Делай так как я тебе писал...там все подробно...у меня так...да и у всех так наверн....
- Curious
Вот, ссылка, где на фото показано, как выглядят кнопки от девятки, на пятерочной приборке:http://photofile.ru/users/mykhalich/1208371/
- ALVALCHER
Curious
Ниче так...только эти кнопки по-моему не все от зубилы...я видел такие на УАЗах...Окушках некоторых...с панелью под евро...и на Волге 31 тож...кстати...волговские очень дорогие....
- Curious
Curious писал(а):Вот, ссылка, где на фото показано, как выглядят кнопки от Волги 3110, на пятерочной приборке:http://photofile.ru/users/mykhalich/1208371/
- Randall
Честно - не знаю, на кой тебе эти ненужные лампы в салоне.Curious писал(а):Конечно, хотелось бы, чтоб когда включено зажигание, лампа подсветки горела
Я, наоборот, стараюсь ставит так, чтоб горело то, что включено. В противном случае включил зажигание - в салоне новогодняя елка. Тебе такое надо? Делай. Мне не надо.
- ALVALCHER
Mr_Ice писал(а):выкинуть реле и поставить обычноеALVALCHER писал(а):Мне мешает заменить все классические на зубильные лишь одна кнопка...задние ПТф...она не фиксируется и работает через Реле...получается же мне нельзя ставить кнопку с фиксацией....как мне это исправить?
ребят...не оставляйте без внимания...ALVALCHER писал(а):Mr_Ice
можно по подробнее...то именно поставить обычное???
- Curious
Randall, я же писал, что лампа подсветки имеет 2 режима:Randall писал(а):Честно - не знаю, на кой тебе эти ненужные лампы в салоне.Curious писал(а):Конечно, хотелось бы, чтоб когда включено зажигание, лампа подсветки горела
1. Горит тускло, при включении зажигания.
2. Горит ярко, при включении обдува.
Хочу, чтоб кнопочка работала на все 100% своих возможностей!
- Curious
У меня кнопка обогрева заднего стекла, тоже с подсветкой, у нее есть эти два режима. В этой кнопке (обдув) похоже есть тоже эти режимы, потому как, когда тыкал наугад "+" и "-", чтоб подключить посветку, она показала эти два режима, но работать правильно отказываеЦЦо.ALVALCHER писал(а):Curious
у меня один режим...
- ALVALCHER
Curious
может контакт был плохой....там нету не сопротивлений, ничего такого что смогло бы менять режимы....там просто стоит лампочка "ссемечка" и к ней два контакта....и все
- Randall
А это ты где вычитал? У лампы 2 нити накала?Curious писал(а):лампа подсветки имеет 2 режима:1. Горит тускло, при включении зажигания.2. Горит ярко, при включении обдува.
Заставить лампу светить в полнакала можно только включив ее через дополнительное сопротивление. Ты его в кнопке нашел?
- ALVALCHER
Вот вот...Randall писал(а):А это ты где вычитал? У лампы 2 нити накала?Curious писал(а):лампа подсветки имеет 2 режима:1. Горит тускло, при включении зажигания.2. Горит ярко, при включении обдува.
- Curious
Мужики, я наверное точно перепутал и контакт был подключен (дополнительный) на лампочку. Просто сегодня решил быстренько проверить, работает ли обогрев, когда включал обычно обогрев, раньше стрелка вольтметра немного отклонялась в левую сторону (все таки нити накала обогрева требуют значительное количество энергии), а сейчас она стоит на месте и не дергается
, вот я и заподозрил, что что- то тут не так. Уже на следующей неделе буду проверять все.
- ALVALCHER
Curious
прикольная кнопочка..я раньше таких не видел...это классическая???
или с другого авто??
- Curious
Это обычная, НИВОВСКАЯ кнопка, как мне сказал продавец при покупке ее. А ниже, также кнопка "Карлсон" от нее же, только не могу разобраться с подсветкой, нет времени, покаALVALCHER писал(а):Curious
прикольная кнопочка..я раньше таких не видел...это классическая???или с другого авто??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 305 гостей
