Динамика. Как улучшить не сильно заряжая?
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Сабж. Машину заряжать и упор на двигатель пока не собираюсь делать
Всё стоковое под капотом.
Чем можно улучшить динамику не сильно меняя?
Звучит глупо )))
Слышал БСЗ влияете на динамику хорошо, её и так в планах поставить
+ слышал карбюратор можно вкрячить какой-нибудь не стоковый
Звучит глупо )))
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Динамика. Как улучшить не сильно заряжая?
правильно слышал, бсз + подшаманить карб, настроить зажигу под состав смеси
В том случае, если классическая находилась в печальном состоянии.striker писал(а): Слышал БСЗ влияете на динамику хорошо ...
- asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Я недавно обратился к хорошему карбюраторщику, он выставил зазор на свечах, почистил, заменил прокладочки и выставил поплавки в карбюраторе, выставил зажигание по стробоскопу, отрегулировал СО. Машину после этого не узнать, нет провалов, чутко отзывается на педаль газа, ну и на трассе динамики добавилось при обгоне. Поэтому соглашусь с Сусанин
- Randall
А прикольно звучит! В карбюраторе тоже свечи есть?asten писал(а):Я недавно обратился к хорошему карбюраторщику, он выставил зазор на свечах
По сабжу: правильно отрегулировать зажигание, карбюратор - это святое и №1. Электроника тож поднимет чутку мощу. Также хорошие свечи не помешают и регулировка зазоров в клапанах.
Это все то, что можно сделать своими силами, не ныряя глубоко и не отслюнявливая много капусты.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
не подниметRandall писал(а):Электроника тож поднимет чутку мощу
- byran
если сунуть пальчики в трамблер и подогнуть немного грузики и пружинки то можна чутка поднять...! но не советуюalex писал(а):не подниметRandall писал(а):Электроника тож поднимет чутку мощу, скорее приблизит к заявленной производителем
Randall писал(а):alex, ну по отношению к КСЗ поднимает!
гость писал(а):В том случае, если классическая находилась в печальном состоянии.striker писал(а): Слышал БСЗ влияете на динамику хорошо ...
Чё спорить? У кого динамометрический стенд в гараже завалялся?
Ну так те, у кого он есть,уже проверяли и писали об этом. А наше дело - не забывать чужой опыт
- asten
А прикольно звучит! В карбюраторе тоже свечи есть?Randall писал(а):asten писал(а):Я недавно обратился к хорошему карбюраторщику, он выставил зазор на свечах
- Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Нормальный карбюраторщик всегда так сделает, у знакомого еще и зазоры в ГРМ выставил... За такие-то бабосики хочется результат увидеть, а ему результат предоставить...Randall писал(а):А прикольно звучит! В карбюраторе тоже свечи есть?asten писал(а):Я недавно обратился к хорошему карбюраторщику, он выставил зазор на свечах![]()
- Mr_Ice
самое первое то можно сделать минимальными затратами БСЗ + нормлаьно настроить карб.striker писал(а):Чем можно улучшить динамику не сильно меняя?
да конечно.striker писал(а):Сусанин, а сам карб оставить?
ага так преображатеся что максималка до 100-120км/ч падает.Classic писал(а):Слышал, с восьмёрочным карбом машина преображается.
на классику есть солекс 21053
_Колян_
мпсз, солекс 21053:)
Это если по минимуму.
В среду буду ставить и то, и другое, отпишусь:)
ИМХО, самый лучший метод - привести в порядок то, что находится под капотом.
Потому как при установке чего-то одного обычно все приводят в порядок, а потом: "АХ-АХ! Каков результат!!!". (Или чаще: "Та ты шо! Солекс - класс!!!.. "ОЗОН"? -Да это ж полное дерьмо! У мну ..."
ЗЫ. Понятно, карб. здесь просто как пример
- Bemrik
Расточить карб(тотже озон), настроить его, ну и зажигание. Убрать весь шлак из коллектора. Свечи получше. Итого бюджет минимален, и времени немного надо.
- Mr_Ice
на 1,5 хреновенько будетСусанин писал(а):или с нивы 1,7
на 1.6 низы будут слабоваты
- Kenny
Как это - расточить карб? И чего за шлак в коллекторе?... :unsure:Bemrik писал(а):Расточить карб(тотже озон), настроить его, ну и зажигание. Убрать весь шлак из коллектора. Свечи получше. Итого бюджет минимален, и времени немного надо.
- Bemrik
Kenny
Диффузоры в карбе сделать больше милиметра на 2 каждый.
Шлак в коллекторе= ненужные части которые получились при литье. Да и расточить тож можно немного, только над будет в голове ступеньку убрать, а там глядишь и до расточки головы недалеко.
А кстати еще и банку для динамики порезать.
- Сусанин
Bemrik
ээээ, ты это , притормози пока, не надо карб точить
нужно промыть почиститьт, сделать механику и подбирать жиклеры
почему не пилить - карб становится медленным, скорость потока воздуха уменьшается, машина начинает ехать свыше 3000, когда уже стоит свист от засасываемого воздуха, тут достаточно подобрать жики, носик , смесь по СО СН и зажигу настроить, под смесь
