посоветуйте чем можно закрыть?
Matrix
Непрочитанное сообщение Matrix » Вт янв 26, 2010 9:57:40
1)посоветуйте чем можно закрыть квадратную дырку в корпусе, которая появляется когда снимаешь центральный воздохообдув. я туда поставил магнитолу.
2)плохо дует левый дефлектор, слыхал что можно сломать одно крепление вентилятора....стоит ли? и какое лучше ломать?
3)раз буду разбирать печку, нужно ли выламывать сразу заслонки которые прикрывают левый и правый воздупроток на дефлектора?
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Вт янв 26, 2010 10:06:21
Matrix писал(а):1)посоветуйте чем можно закрыть квадратную дырку в корпусе, которая появляется когда снимаешь центральный воздохообдув. я туда поставил магнитолу.
Я когда ставил туда магнитолу мне в сервисе каким то материалом закрыли чтобы теплый воздух не пускал и мафон не грелся.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 26, 2010 11:05:28
Matrix
да чем угодно. я бы приклеил резинку всерзу на саморезы кусок метала а поверх него еще и и изолон положил для теплошумоизоляции
Matrix
Непрочитанное сообщение Matrix » Вт янв 26, 2010 13:03:31
а насчет 2 и 3, что скажете?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 26, 2010 13:39:23
Matrix писал(а):а насчет 2 и 3, что скажете?
я считаю что выламывать заслонки не нужно, а вот сломать среднюю опору которая находится на пути воздушного потока по моему нужно у меня выламанна, она одна тонкая увидеш её сразу, две толстых с боков и одна тонкая с передней части, сломанна она у меня уже больше 2 лет, мотор ни куда не отвалился, дуть в левый воздуховод стало лучше, при закрытом "потудавле"... но делал я еще и вентилятор в сопла...
Matrix
Непрочитанное сообщение Matrix » Вт янв 26, 2010 15:16:24
у меня моторчик, а точнее вентилятор начал задевать кожух, и я немного отрезал его кончики...думаю не изза этого плохо дует))))
парни у вас стоит какая нить прокладка(губчатая) между радиатором и кожухом?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 26, 2010 15:25:24
Matrix писал(а):и я немного отрезал его кончики...думаю не изза этого плохо дует))))
очень даже может быть LOL
Matrix писал(а):парни у вас стоит какая нить прокладка(губчатая) между радиатором и кожухом?
паралон по периметру что бы воздух не посасывался мимо радиатора...
Matrix
Непрочитанное сообщение Matrix » Пт янв 29, 2010 20:30:24
парни, что посоветуете поставить на дефлектор, один вентилятор 50мм или 2 на 40мм??
matrosio
Непрочитанное сообщение matrosio » Сб янв 30, 2010 10:42:11
имхо один на 50, и шуму меньше, и энергопотребление меньше, и результат как минимум тот же
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 01, 2010 9:41:24
Matrix писал(а):парни, что посоветуете поставить на дефлектор, один вентилятор 50мм или 2 на 40мм??
я бы наоборот два на 40, ставить их проще, энергопотребление у них мизерное, что один на 50 что два на 40, разницы для авто и тем более для владельца ни какой!!!
Dambai
Re: посоветуйте чем можно закрыть?
Непрочитанное сообщение Dambai » Вт фев 02, 2010 19:08:37
Matrix писал(а): 3)раз буду разбирать печку, нужно ли выламывать сразу заслонки которые прикрывают левый и правый воздупроток на дефлектора?
Ничего ломать не надо. Надо просто всё отрегулировать, чтобы работало как положено + еще почистить радиатор и можно в левый воздуховод вставить маленький кулер. Я после этого две зимы уже без проблем LOL
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт мар 19, 2010 15:25:05
Кстати по поводу обдува но лобового стекла. Оно конечно обдувается,но по центру снизу получается как бы мертвая зона. Ждать пока прогреется надоело. Может кто-нить это переделывал?
Besенок
Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Непрочитанное сообщение Besенок » Чт июл 15, 2010 23:03:00
Всем добрый вечер ;) эх а я печку тока недавно перебрал замена краника и радиатора (вот был был секес, Камасутра отдыхает :xa: ) и вот только что наткнулся на то что нужно было выломать тонкую опору вентилятора и теперь так жалею.Раньше незнал вот только появился у вас,новенький! А перебирать что то неохота.Вот сейчас пытаюсь поставить кулеры в дефлектор левый. совсем плохо дует :sad: .У меня их 2 по 40.Халявные.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июл 15, 2010 23:13:13
Besенок
левый воздуховод вообще сделан по корявому,у большинства людей воздух оттуда не идет.У меня он вообще засасывается! :wacko:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт июл 15, 2010 23:18:29
Сегодня менял радиатор печки и краник до кучи. Выгреб из печки пол ведра листьев, веток и прочей растительности...Проклеил все заслонки по периметру поролоном. Воздуховоды закрепил как положено, теперь дует так, что и кулеры ни какие не нужны.
Зы. Опору не выламывал.
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт июл 16, 2010 0:27:25
Rush
Я вот когда радиатор ставил проклеил поролоном который шел в комплекте, может надо было добавить еще поролону получше?
platonovv
Модель авто: ВАЗ-21054
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение platonovv » Пт июл 16, 2010 8:51:29
Matrix писал(а):плохо дует левый дефлектор
я удалил вообще левый воздуховод. поставил кулер. воздуха из под торпеды хватает чтоб отогреть. теперь думаю тоже сделать с правым
