Проблемы в работе цилиндров
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Закидывает свечу 4 цилиндра
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт июл 13, 2010 15:19:03
Не пугайте топикстартера. У него запросто может быть забит сапун, а также бракованная свеча в 4 горшке которая даёт пропуски зажигания.
мураш
Модель авто: КЛАСИКА ВАЗ 21074i,ГБО Digitronic
Сырая свеча в 4м цилиндре
Непрочитанное сообщение мураш » Ср июл 14, 2010 11:16:49
Авто куплен месяц назад, пробег 1700 км, свечи все по цвету одинаковые, но в 4м цилинде сырая, пробовал менять свечи, тоже самое, компрессию мерил почти 14 во всех цилиндрах, подозрение на то что гдето попадает тосол в камеру сгорания. Двигатель работает ровно. Подскажите пожалуйста кто что думает.
Re: Сырая свеча в 4м цилиндре
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 14, 2010 13:50:28
Что знаю: если в камеру сгорания попадает тосол, то выхлоп белый.
Что думаю: раз все работает нормально, то в 4-м цилиндре все заканчивается на такте сжатия при остановке двигателя =)
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июл 14, 2010 13:57:54
мураш писал(а):подозрение на то что гдето попадает тосол в камеру сгорания
Почему такие подозрения?
Что с уровнем тосола?
мураш
Непрочитанное сообщение мураш » Ср июл 14, 2010 17:11:17
Думаю тосол,потому что,если бы масло,то нагар был бы на свече чёрный,может конечно и ошибаюсь.Иизвиняюсь,там не тосол а антифриз,и уровень пока вроде такой, какой и был,спасибо за ответы.
Да и ещё двигатель немного трясётся,и при заводке(особ. холодный)не резко заводится,а немного потроит(3-5сек.)
Вот фото свечей, свечи попорядку 1-2-3-4
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 14, 2010 17:59:31
Бензинчик не ахти какой :getlost: Тосол сладковат на вкус.
Vovk
Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Непрочитанное сообщение Vovk » Чт июл 15, 2010 0:22:49
А еще у 4 цилиндра на коллекторе штуцер для вакуумника.
Раз машина новая, врядли пробита прокладка гбц если перегревов не было, а вот бракованный гтц - может быть. И если в вакуумнике тормозуха - она может пойти и в как раз 4 цилиндр..
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 15, 2010 8:40:02
Vovk писал(а):И если в вакуумнике тормозуха - она может пойти и в как раз 4 цилиндр..
Ухты! Правда? А то у меня ГТЦ тек в свое время в сторону вакуумника... Думаешь, стоит проверить наличие тормозухи в шланге к вакуумнику? :whistlin:
Благодарил (а): 280 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 15, 2010 9:16:31
мураш писал(а):Да и ещё двигатель немного трясётся,и при заводке(особ. холодный)не резко заводится,а немного потроит(3-5сек.)
имхо от бенза зависит...тоже бывает точно такое.правда свечи у меня 12 тыр прошли....
мураш
Непрочитанное сообщение мураш » Чт июл 15, 2010 9:41:16
Vovk
У меня инжектор,там коллектор совсем другой.
Vovk
Непрочитанное сообщение Vovk » Чт июл 15, 2010 14:30:40
Если тормозуха сильно уходила.
мураш
А где ж там вход для вакуумника?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 15, 2010 16:51:35
Vovk писал(а):Если тормозуха сильно уходила.
Ну грамм 50, а (то мож и 100 - хз) ушло, наверное... Но вот сколько из этого попало в вакуумник - это вопрос. Посадка ГТЦ была мокрая, а вот стекло оно вниз по корпусу вакуумника или попало и в него - хз...
мураш
Непрочитанное сообщение мураш » Чт июл 15, 2010 22:00:48
Здесь видно где вход вакуумника.
Благодарил (а): 2695 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 16, 2010 9:15:56
мурашПоменяй свечи с 1ц на 4ц. Поезди , а потом глянь. А то мож не там роем? LOL Чек не загорался? Оп! А Бриск стоял с завода? :ermm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 16, 2010 9:30:12
мураш писал(а):Думаю тосол ...
гость писал(а):... Тосол сладковат на вкус.
мураш, так пробовал, что там? Тосол или не тосол?
ИМХО, рыть надо в том направлении, что это не карб, а і (т.е., форсунки).
Последний раз редактировалось гость Пт июл 16, 2010 9:40:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 16, 2010 9:39:50
мураш Да цвет свечей должен быть посветлее.Поставь народные А17ДВРМ 1.0. У меня они аж с белёсым оттенком! (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 16, 2010 9:51:08
мураш писал(а):если бы масло,то нагар был бы на свече чёрный,
ИМХО, вот в чем дело.
Разве на 4-й свече нагар не больше, чем на остальных?
Но он не от масла, а от топлива.
Следовательно: более богатая смесь в 4-м цилиндре... инжектор ... форсунка 4-го цилиндра ... И т.д., уже не проблема.
Где-то так.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 16, 2010 10:05:21
Буйный писал(а):мураш Да цвет свечей должен быть посветлее...
Да там налет от присадок в бенз :sad:
Хуже, что это присутствует и на более дорогих элементах :getlost:
Vovk
Непрочитанное сообщение Vovk » Пт июл 16, 2010 15:14:54
А ничего что это моновпрыск?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 16, 2010 15:50:40
Vovk писал(а):А ничего что это моновпрыск?
Тогда чего.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 16, 2010 18:58:14
Мы щас вроде про тачку мураш
говорим. А ты про чью?мураш
Начни со свечей. Тачка то новая!
мураш
Непрочитанное сообщение мураш » Сб июл 17, 2010 8:26:21
Свечи менял и местами и совсем другие ставил NGK (свечи БРИСК стояли с завода), всёравно в 4м цилиндре свеча сырая. А может виновата та штука кторая стоит вместо катушки зажигания?
Vovk
Непрочитанное сообщение Vovk » Сб июл 17, 2010 10:54:27
И я про нее же, ну да ладно, отошли от темы..
мураш
А не определил в чем все-таки она?
_Колян_
Не работает второй цилиндр
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс июл 25, 2010 20:03:06
на ХХ не работает второй цилиндр. Выкручивал свечу - свеча кирпичного цвета. Пробовал ставить другую.
После ремонта двигателя 2000 прошел, менялась поршневая.
Компрессию не мерял, удивило, что ни следов масла, ни бензина на свече небыло. Что может быть? Искра есть, проверял.
Заливаю 95 бензин.
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Не работает второй цилиндр
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс июл 25, 2010 20:44:22
Проверь кольца
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 117 гостей
