потек тосол в салоне
- Протопыч
здравствуйте.потек тосол в салоне вчера когда по городу с шефом катался..ситуация очень не ловкая...как быть что делать????,помогите пожалуйста
Димон на зелёнке
- Mr_Ice
Может быть или краник или радиатор. У меня в свое время радиатор потек, за компанию подмахнул и краник.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
лучше шаровый - они надежней.DRoN писал(а):кран лучше бери керамический
ни в коем случае не лей, а то это гомно тебе весь радиатор засрет и менять придется не только краник.Протопыч писал(а):я слышал о каких то хим составах которые засыпаешь и систему и реагируя с воздухом они делают систему герметичной..что это?быль или правда?
- zalex
Re: потек тосол в салоне
Чтобы можно было ездить, заглуши в моторном отсеке шланги, что идут к печке и от печки. А потом отремонтируешь.Протопыч писал(а):здравствуйте.потек тосол в салоне вчера когда по городу с шефом катался..ситуация очень не ловкая...как быть что делать????,помогите пожалуйста
Я брал конденсатор (электролит) по размеру, вставлял в шланг и сверху закреплял червячным хомутом. Сейчас вожу такой ремкомплект в машине.
- Mr_Ice
опыт показал что самый лучший кран в классику это от 08zalex писал(а):У меня тосол тек по прокладке крана, а кран шаровый пока без нареканий.
- zalex
Этот кран ставил старый хозяин машины. Заметил что перед установкой все резьбовые соединения крана он на фумку посадил. Думаю не зря. Присоединяюсь к совету на другом форуме - периодически нужно передергивать кран чтобы он не закисал. Ну или совет для ленивых - мой отец на своей шестерке краном не пользуется вообще, он у него постоянно открыт. На лето он просто заслонки наглухо закрывает. В этом есть еще один +, радиатор отопителя дает дополнительное охлаждение двигу.Mr_Ice писал(а):опыт показал что самый лучший кран в классику это от 08zalex писал(а):У меня тосол тек по прокладке крана, а кран шаровый пока без нареканий.
- Sanyok
- Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Вот попалась на глаза эта темка и решил написать о своей проблемке. В мае поменял тосол и после этого слева стало периодически подкапывать на коврик.Вокруг краника было сухо,да и менял я его год назад на керамику.Сделал вывод-течёт радиатор печки,что не очень приятно(кто разбирал-тот знает как это).Заливал герметик не помогло.Достал я его и решил сэкономить-разобрать и проклеить герметиком. Так отездил один день и снова закапало.Пришлось приобрести новый радиатор и ещё раз проделать процедуру разборки-сборки. Хорошо что лето и печка не нужна,а еслибы зимой.Подозреваю тосол был левый и прокладки разъело. P.S. Радиатор взял от 05-не подошёл,оказался шире на 1см и не влазил в корпус,пришлось менять на 01.Зато опыта теперь по замене набрался.Вот такой радиатор купил
Враг №1 системы охлаждения. Даже хуже, чем несвоевременная замена ОЖ.Sanyok писал(а): ... тосол был левый ...
Кран этими систавами не отремонтируешьПротопыч писал(а):я слышал о каких то хим составах которые засыпаешь и систему и реагируя с воздухом они делают систему герметичной..что это?быль или правда?
- Mechanik75
- Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
Доброго дня суток!подскажите в тему у кого опыт есть !?В прошлую зиму обнаружил, что после завода на холоде -остаётся лужица тосола под радиатором !
тщательный осмотр ничего не дал !Думаю на всякий случай поменяю пробку и поменяю на новые стальные хомуты на радиаторе в районе пробки на патрубках.всё лето проездил, вроде бы не тёк радиатор (или что там )! Сейчас в этом году суровая зима до -20 у нас доходило.Завёл в гараже, выезжаю и опять та же история !лужица та же под радиатором.может что-то с пробкой подскажите что делать пишут пружину пробки расслабить???
Mechanik75
насчет пружины. Сравни ее жесткость с родной пробкой.
Где течь - так это внимательно на месте надо смотреть. Пальцем проводить в подозрительных местах.
- Mechanik75
- JaguarRUS
Приветик. У меня стал уходить тосол за 2, 4 дня на пару см. Обнаружил срость под ковриком водилы. Конечно мне сейчас посоветуют сразу раскошелиться на медный радиатор, но вдруг течь плевая и ее можно заделать?
Можно ли малой кровью отделаться на срок 1.5-2 года?
и как-то может связано, что я неделю назад повернул кран и выключил печку? До этого не дергал его месяца 3.
JaguarRUS
а ты так тогда до радиатора отопителя и не добрался?
если это и впрямь из отопителя льёт то можно просто отключить отопитель, если говорить о самом дешёвом и самом надёжном способе.
Открыв капот и отсоединив шланги от патрубков уходящих в салон на отопитель и одним из тех шлангов соединив оба патрубка идущих от двигателя ты решишь данную проблему раз и навсегда.
или
или
ну или на алюминиевый.JaguarRUS писал(а):сразу раскошелиться на медный радиатор
- JaguarRUS
четвёрковод писал(а):JaguarRUS
илину или на алюминиевый.JaguarRUS писал(а):сразу раскошелиться на медный радиатор
Не добрался, не помню зачем я должен был туда лезть. Вроде бы сочилось чуть чуть. но из бачка тосола ни капли не уходило, видимо поэтому и не полез.
Отключать не хотелось бы. Говорят медный полное г...но. Я и не знаю какой у меня стоит.
Как представлю лезть туда, курочить. Искать течь. Если не найду, ставить все обратно..брр
На сто не поеду наверно. Денег нет лишних.
А Йожик так мою тему и не открыл) Обиделся наверно.
Мне бы найти причину течи а там решать. Если все плохо, заменить самому.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
