Кто то делал вкл ПТФ одновременно задних и передних?
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Ср июл 14, 2010 12:01:26
я эту тему завел потому что мне надоело вкл отдельно задние и передние ПТФ (и две кнопки это несерьезно) или если вынести на одну то их вкл можно будет редко т.к. задние птф будут слепить. Кто то делал чтоб у них было два режима первый только передние а второй режим передние и задние?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Кто то делал вкл ПТФ одновременно задних и передних?
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июл 14, 2010 12:27:18
В ЕКБ есть в продаже клавиши для включения вентилятора печки на 3 положения?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср июл 14, 2010 13:49:16
Я делал. Управляющие вход реле включения ПТФ вешал в разьём ЧЯ, куда приходит провод от задних ПТФ. Кури схему.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июл 14, 2010 13:56:10
ART.RU, не вижу сложностей. Правильно Zayec сказал - ищи у себя в ЕКБ (ток погоди, пока президенты разъедутся, а то еще подумают, что ищешь кнопотуху управления детонатором) 3-позиционную кнопку и вперед.
Как простой вариант (если уже стоят 2 кнопки) - запитай хвост от кнопки задних ПТФ через диод на реле передних. При вкл. передних - будут гореть передние, а при вкл. задних - и те и те включаться, независимо от положения кнопки передних. В чем трабл-то?
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Ср июл 14, 2010 14:59:14
Zayec писал(а):В ЕКБ есть в продаже клавиши для включения вентилятора печки на 3 положения?
на 2 положения от вкл основных фар, от них как раз подойдет...
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Ср июл 14, 2010 15:02:21
я поставил от вкл основных фар, работает также как по принципу габариты потом фары с габаритами. всем спасибо
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср июл 14, 2010 17:36:34
ART.RU писал(а):я эту тему завел потому что мне надоело вкл отдельно задние и передние ПТФ (и две кнопки это несерьезно) или если вынести на одну то их вкл можно будет редко т.к. задние птф будут слепить. Кто то делал чтоб у них было два режима первый только передние а второй режим передние и задние?
А смысл ? у меня к примеру в туманках 2 лампы - одна ближний свет , вторая собвенно туманка. 50w и 100W соотвественно. Тем более не всегда нужно включение задних ПТФ - а то тебе спасибо сзади едущие скажут. Ставь кнопки и не парься
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 15, 2010 8:49:40
TechnoMCJ писал(а):у меня к примеру в туманках 2 лампы - одна ближний свет , вторая собвенно туманка. 50w и 100W соотвественно.
Дай угадаю... BIGIE ? ;)
TechnoMCJ писал(а):Тем более не всегда нужно включение задних ПТФ - а то тебе спасибо сзади едущие скажут.
Так он об этом и говорил же. Хотел, чтоб передние включались сами по себе, а второе положение кнопки - и задние и передние. Типа если надо включить и те и те не щелкать 2 кнопки, а делать все одной.
ART.RU писал(а):на 2 положения от вкл основных фар, от них как раз подойдет...
Странно... Мне всегда казалось, что в классике основные фары включаются не кнопками, а подрулевыми... :whistlin:
ART.RU писал(а):я поставил от вкл основных фар, работает также как по принципу габариты потом фары с габаритами.
Ты хотел сказать, наверн, как от вкл ГАБАРИТОВ, а не основных фар? ;) Ну так про такую 3-позиционную кнопку тебе и говорили... А уж от чего именно она - то не важно, важно КУДА ты ее поставишь.
ART.RU писал(а):всем спасибо
Это кнопка такая в каждом нужном посте ;)
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Чт июл 15, 2010 9:42:39
ART.RU писал(а):на 2 положения от вкл основных фар, от них как раз подойдет... Странно... Мне всегда казалось, что в классике основные фары включаются не кнопками, а подрулевыми... :whistlin:
у меня кнопкой включаются габариты и билижний, а подрулевым переключателем токо дальний))) а у тя может семерочные подрулевые переключатели стоят?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 15, 2010 9:51:04
ART.RU, у меня эти кнопки и подрулевые ШТАТНЫЕ (21053) с 87.г. Кнопка "габариты" 2-позиционная (вкл/выкл). Если она включена, горят габариты и все подсветки в салоне и на крышке багажника. Фары НЕ горят. И это логично! Нафига оставлять машину на обочине в темное время с включенными фарами? АКБ ж сядет аж бегом.
А вот только ПОСЛЕ включения этой кнопки (т.е. при вкл. габаритах) подрулевой переключатель фар может быть переведен из положения 1 (выкл) в положение 2 (БС) или 3 (ДС).
Ессно, "подрулевой на себя" = ДС независимо от кнопки.
А вот у тебя там что-то намудрено...
Собсно, вот подтверждение того, как ДОЛЖНО быть:
http://www.automan.ru/vaz/04/osv.shtml
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Чт июл 15, 2010 12:04:38
Randall писал(а):ART.RU, у меня эти кнопки и подрулевые ШТАТНЫЕ (21053) с 87.г. Кнопка "габариты" 2-позиционная (вкл/выкл). Если она включена, горят габариты и все подсветки в салоне и на крышке багажника. Фары НЕ горят. И это логично! Нафига оставлять машину на обочине в темное время с включенными фарами? АКБ ж сядет аж бегом.
странно... у меня главно 2х позиционная кнопка на вкл фар стоит тож штатная (вначале тока вкл габариты, потом второй режим к габаритам подключается ближний свет, а дальний уже подрулевым включается), может так и должно быть, не поймешь как на заводе делают и какими руками...
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 15, 2010 12:52:37
xTechMC писал(а):а вот на 5ке - кнопка света 3х позиционная - 2 позиция гобариты 3 тья фары + габориты
Ну ты расскажешь сейчас... У меня родная 2х позиционная - вкл/выкл подсветки и габаритов. Хочешь сказать, что у меня 2-ка, а не 5-ка? LOL
xTechMC писал(а):подруливым только дальний и ближний.
Ну правильно. А я о чем? Мы ж о фарах и говорим - о ближнем и дальнем. у меня они включаются ТОЛЬКО подрулевым!
Линк выше почитай ;) Цитата оттуда:
Ближний и дальний свет фар включается переключателем 52, расположенным на рулевой колонке, при включенном выключателе наружного освещения 50. Кроме того, оттягивая на себя длинный рычаг переключателя 52, можно получить кратковременное включение дальнего света фар как при включенном, так и при выключенном выключателе наружного освещения.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт июл 15, 2010 13:47:30
Как вариант найти переключатель как на задние дворники на четверке, первое положение включение а второе положение без фиксации.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июл 15, 2010 14:34:00
Есть два типа подрулевых - с двумя положениями включения фар (ближний , дальний) и с одним (дальний). Во втором случае ближний включается клавишей на торпеде - это на шахе что ли так.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 15, 2010 16:48:54
Zayec, та я ж не спорю, что есть. Тем более, на шохе... Мне вот ЭТО:
не понравилось. LOL
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Пт июл 16, 2010 8:13:13
Zayec писал(а):Randall
походу мне от шахи воткнули на заводе переключатели)))
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 16, 2010 9:02:47
У меня стоково так же как и у ART.RU.
ART.RU писал(а):у меня кнопкой включаются габариты и билижний, а подрулевым переключателем токо дальний
Правда, неизвестно какая у него машина LOL !
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 16, 2010 11:09:11
Буйный писал(а):Правда, неизвестно какая у него машина LOL !
Эт точно. Судя по аватаре, 05/07. Но аватара - не показатель же... Профиль пустой, ни в одном посте модель авто не упоминается.
Знач шоха и есть, судя по кнопке и подрулевому! LOL
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 16, 2010 11:53:41
Zayec писал(а):это на шахе что ли так.
у меня на семерке также, на бороде 3х позиционный включатель, а на под рулевом только дальний!
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт июл 16, 2010 12:23:01
Я так себе уже сделал. Всё подробно описано здесь.
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Ср июл 21, 2010 9:07:33
не не не у меня не шоха))) у вас еще одна попытка)))
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Axel4 » Сб июл 24, 2010 12:35:42
На шохе стоит трехпозиционный подрулевой, а на 2105-07 ставят и такие и такие, в зависимости от года выпуска и модификации. У меня трехпозиционный стоял с завода, а когда пришлось менять, купил от шестерки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
