Не заводится (помогите советом)
DEMA
Модель авто: Ваз 21065
Не заводится машина после пробега двух км.
Непрочитанное сообщение DEMA » Вт дек 02, 2008 16:10:24
Как-то поехал я на рыбалку с друзьями, мы тормознули около магазина, и я не мог завети двигатель, подождали примерно мин. 20 и машина завелась, раньше такого не было, а сейчас частенько. что делать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт дек 02, 2008 18:48:30
Еще раз как заводишь?
Ключик поворачивай и плавно нажимай на педальку газа пока не заведется.
Посмотри в каком состоянии свечи?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 05, 2008 12:58:15
Мужики таже самая проблема была!!! Спасибо NikVE,он обьяснил в чем суть:
(!) Выход нашли, наверное. Нужно:
1) подождать примерно 3-10 мин и потом заводить при полностью убранном подсосе с нажатием на газ примерно на 1/3.
2) если некогда ждать, тогда опять убрать подсос, ключ на старт и маслать примерно 10 сек не нажимая на газ, а затем начать нажимать, и все это не отпуская ключ! Будет выполнена продувка свечей, а затем порция топлива и ОК!
Но вы уже, наверное, и без меня это осилили! Удачной дороги! (!)
Хочу от своего лица поблагодарить лично!!! :flowers:
Добавлено спустя 57 секунд:
Проверено лично мной!!! Работает безотказно!!!
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Наиль » Вт дек 09, 2008 16:37:12
DEMA Решили проблему?
DEMA
Непрочитанное сообщение DEMA » Пн фев 02, 2009 8:01:21
Наиль писал(а):DEMA Решили проблему?
Решать проблему летом буду, зимой я пешеход(прав нет) .....
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн фев 02, 2009 8:34:13
т.е. на горячую плохо заводится, а проблема скорее всего в поплавке в карбюраторе, наглотался бенза и камеру терь переполняет, а как постоитиспарится и норм стает, было такое у меня
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн фев 02, 2009 10:22:31
vopikan писал(а):на горячую плохо заводится, а проблема скорее всего в поплавке в карбюраторе, наглотался бенза и камеру терь переполняет, а как постоитиспарится и норм стает
Согласен. Надо отрегулировать поплавковую камеру и посмотреть бензонасос какое давление дает может прокладку надо добавить
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 02, 2009 10:30:12
Don_Andrycho писал(а):бензонасос какое давление дает может прокладку надо добавить
Может бы имел в виду убавить?
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн фев 02, 2009 10:34:27
Mr_Ice писал(а):Может бы имел в виду убавить?
Добавить, чтобы давление меньше было
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 02, 2009 10:41:58
Don_Andrycho писал(а):Добавить, чтобы давление меньше было
Ну так тогда может не прокладку добавлять а игольчатый механизм в карбе посмотреть? он должен выдерживать очень большое давление. И причина тут ИМХО точно не в насосе а давелние лучше наоборот чтоб насос побольше создавал тогда меньше вероятность фоздушной пробки будет.
Вот кстати и у автора тему тоже вполне возможно просто воздушные пробки.
ОН машину поставил у магазина лето жарко, горячий двигатель бензонасос начинает грется - тут и паровые пробки. а когда машина постоит минут 20 все остынет тогда она у автора легко заводится.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн фев 02, 2009 10:52:55
Mr_Ice писал(а):игольчатый механизм в карбе посмотреть
Это в первую очередь
Mr_Ice писал(а):а давелние лучше наоборот чтоб насос побольше создавал
С этим не согласен
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 02, 2009 11:48:16
Don_Andrycho писал(а):С этим не согласен
Почему? есть опыт что оно вредит?
DEMA
Непрочитанное сообщение DEMA » Пн фев 02, 2009 22:02:44
Спасибо мужики. Попробую разобратья по вашим советам, только вот с давлением насоса не понял.
Demtor
Непрочитанное сообщение Demtor » Пн мар 16, 2009 16:00:35
Добрый день!
У меня проблема с ВАЗ 2104. Не заводится.
Поворачиваю ключ до конца, стартер не прокручивает. Просто раздаётся щелчок и всё. Разбирал зажигание , думал может что с контактами. Всё там в полном порядке. Предохранители в порядке. Осталось реле и стартер. Стартер ченить не умею. И как мне проверить если дело в реле? Сам я из Эстонии, найти новое реле является очень сложным занятием.
Спасибо!
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Пн мар 16, 2009 18:17:18
Demtor писал(а):Просто раздаётся щелчок и всё.
Втягивающее реле щелкает или что?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 16, 2009 18:26:06
Demtor
Сними стертер. Там к стартеру прикручено втягивающее реле.
Сначала пробуешь подать на него напряжение с аккума, ток провода бери потолще(лучше всего для прикуривания которые). Если реле работает, то откручивай его и пробуй подать напряжение на сам стартер.
Та ки найдешь что неисправно.
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 16, 2009 18:46:46
Demtor писал(а):Стартер ченить не умею.
http://www.semerka.info/?q=node/133 - мой опыт ремонта стартера
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 16, 2009 19:08:17
Только стартер хорошо держи руками, или ногами ато убежит.
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Пн мар 16, 2009 19:11:49
А для начала можеть сперва проверить заряженность аккума!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 16, 2009 19:14:32
kolbaser писал(а):А для начала можеть сперва проверить заряженность аккума!
Как вариант может быть.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 16, 2009 19:45:36
ну я подразумеваю что это уже сделанно
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Вт мар 17, 2009 8:56:31
DEMA
Есть определенное давление, которое способна выдержать игла карба. Если насос создает давление больше, будет перелив. С нашим качеством игл - и подавно. Добавляем прокладку между насосом и двигателем - уменьшаем создаваемое насосом давление, убираем - увиличиваем. Скажу так, при установленных всех прокладках и снятом насосе смотрим сверху, предварительно повращав в пределах 2-х, 3-х оборотов коленвал и утопив максимально стержень в проставку. Стержень не должен в таком положении торчать, и не должен быть утоплен. Должен быть вровень с последней прокладкой. Все это при полностью исправном насосе.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 17, 2009 9:54:08
laxer писал(а):Если насос создает давление больше, будет перелив.
ну неправда, вот к примеру насосы Пекар, и еще какие то итальянские на классику создают более высокое давление чем заводские. и нормально эксплуатируются, из за большого вылета штока может повредиться мембрана насоса но по поводу того что он передивать будет я очень сомневаюсь.
Кроме того повышеное давление в топливной магистрали приводит к меньшей вероятности возникновения паровых пробок.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт мар 17, 2009 10:10:35
Вот и я об этом подумал! Так и будет пощелкивать при севшем акуме!
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Вт мар 17, 2009 20:16:25
Если аккум в норме,может быть еще причина,обрыв провода от втягивающего в стартер.У меня такое было,пока не снял стартер не мог понять в чем причина.
