Применение автомобильного пластилина на кузове
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср июл 14, 2010 19:37:33
Собственно, кто им пользовался, где им лучше всего пройтись, на наших тачках?! :cool:
Я сегодня себе купил, но мне он показался через чур мягким, у всех он такой?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Применение автомобильного пластилина на кузове
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 14, 2010 19:42:26
Я такой же покупал, и лепил щельки на передних стойках, вода была под ковриком...теперь сухо :thum1:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср июл 14, 2010 19:44:17
byran писал(а):Я такой же покупал, и лепил щельки на передних стойках, вода была под ковриком...теперь сухо :thum1:
Он со временем не засыхает? Он мне слишком хлипким, как для пластилина показался..
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Ср июл 14, 2010 19:59:49
Curious писал(а):мне он показался через чур мягким, у всех он такой?
Так он на жаре вообще как сопли. По консистенции напоминает оконную замазку. Чем он мягче при нанесении , тем меньше вероятности отваливания. Обычно наносят его пальцем , а чтоб он к пальцам не лип , когда размазываешь , то палец на заводе смачивали глицерином или тосолом , но тосол разъедает краску. Можешь в мыле или шампуне , а лучше вообще без химии , ибо для себя. А где смазывается , у меня в "мурзилке" где-то было нарисовано.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср июл 14, 2010 20:02:17
Спасибо, успокоил! :beer2:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июл 15, 2010 1:08:18
Автопластилин бывает разной мягкости/твёрдости. Тот, что на фото действительно мягкий. Бывает такой же мягкий, но жёлто-коричневого цвета.
А вот отдажды я приобрёл чёрный пластилин довольно-таки жёсткий. Даже просто оторвать кусок от общей массы было нелегко. Почему-то в последнее время такой в продаже не попадается.
Curious писал(а): где им лучше всего пройтись, на наших тачках?!
1. Некоторые заделывают места сопряжения передних крыльев с кузовом у передних стоек. (Я предпочитаю герметик)
2. Места вворачивания саморезов, крепящих подкрылки. Надо навалить пластилина побольше за буртик крыла, чтобы саморез полностью был ввёрнут в пластилин и не ржавел, а главное - не будет ржаветь металл в отверстиях крыла.
3. Места прохождения жгутов проводки через элементы кузова (чтобы пыль не летела в салон, например, из-под капота)
4.Есть ещё проблемное место сопряжения арки переднего крыла с порогом. Там как-то всё тупо так накосячено, уплотнитель из резины какой-то, кароч, там тоже полезно всё залепить.
5. Автопластилином заделываются дренажные отверстия в порогах перед антикоррозионной обработкой. Потом легко удаляется.
Ещё про пластилин. Я уже вроде бы писал про это, повторюсь. Когда в середине семидесятых мой дядька купил себе копейку, подкрылков ещё не изобрели. И он, взяв обычный детский пластилин, промазал им всё под крыльями. Потратил, точно не помню, вроде бы 2 ведра этого пластилина. Недавно рассказывал, что кому-то хвалился, отколупав немного под крылом - никаких следов ржавчины! А уж сколько годов-то прошло! (w00t)
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Чт июл 15, 2010 14:16:10
ХЗ, я пробовал использовать детский пластилин в советское время. Их было два типа - один на основе воска. Не плохо липнет (хорошая адгезия), не отваливается и т.д., но был существеннный недостаток - летом начинает течь.
Был т.н. "глинистый" - этот использовать в авто нельзя 99,9%. Т.к. адгезия со временем, чаще в холодное время года, нарушается. Получается шо между ним и металлом образуется микрополость, в которую попадает вода со всеми вытекающими.
Если не сложно, можешь выложить фотку этого места?
Просто этим летом в планах сделать толковую антикоррозийку кузова, сейчас потихонько собираю инфу - что, как, чем, проблемные места и т.д.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июл 15, 2010 14:38:16
джигит писал(а):Если не сложно, можешь выложить фотку этого места?
Подкрылки придётся снимать, так что в скором времени не обещаю.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 15, 2010 16:13:14
Zayec писал(а):2. Места вворачивания саморезов, крепящих подкрылки. Надо навалить пластилина побольше за буртик крыла, чтобы саморез полностью был ввёрнут в пластилин и не ржавел, а главное - не будет ржаветь металл в отверстиях крыла.
У меня стыки крыльев с "защитой" промазаны таким чудом (пачка вроде похожая, черный и достаточно твердый - размягчал пальцами). Все бы ничего, но есть одно НО! Когда машина накрыта чехлом нейлоновым в жару (на даче, когда с ночевкой еду, на море и т.п.) - потом чехол в пластилине! Он, гад, на жаре мягчает и оставляет жирные следы (как, впрочем, и обычный пластилин)...
А еще была течь по дождю в салон... Нашел "виновный стык", прочистил и затоптал пластилином. 2й год все ок.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 15, 2010 16:22:34
да пластилин этов универсальный инструмент, он же герметик, он же заплатка он же антикор, он же консервант, им смело можно замазать все швы, дыры трещины по кузову, я им закрывал дыры чуть меньше пачки из под сигарет
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт июл 15, 2010 18:48:59
Сусанин писал(а):да пластилин этов универсальный инструмент, он же герметик, он же заплатка он же антикор, он же консервант, им смело можно замазать все швы, дыры трещины по кузову, я им закрывал дыры чуть меньше пачки из под сигарет
Он еще и преобразователь ржавчины ;)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июл 15, 2010 19:29:01
На фото DSCF2124_m.JPG имхо не совсем верное решение. Пластилин должен быть на буртике крыла изнутри. А место показанное на фото обычно просто мовилится. Обработку мовилем можно периодически повторять впрыскивая его через прилагаемую к баллончику мовиля трубочку (опасайтесь брызг в глаза). Можно предварительно чуть ослабить саморезы. :thum1:
Благодарил (а): 548 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Чт июл 15, 2010 22:51:24
Совершенно верно- никчему он там. Щель маленькая в этом месте не во вред, а на пользу только- грязь не попадёт, а ветерок проветривать будет.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт июл 15, 2010 23:19:04
Classic писал(а):Совершенно верно- никчему он там. Щель маленькая в этом месте не во вред, а на пользу только- грязь не попадёт, а ветерок проветривать будет.
Как ни крути, а грязь, вперемешку с лужами, обязательно туда попадает, если есть щели.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 16, 2010 11:02:46
Zayec, да знаю... Но, какгрицца, "Все уже украдено сделано до нас!". Так досталось. Выколупывать и вычищать как-то не потянуло... :)
Я заделывал только щелину на 2 фото. И, кстати, в пазу под крышкой багажника возле уплотнителя (в уголке) тож было не оч красивое углубление, где водичка подсобиралась - тоже вычистил и выровнял пластилином, сейчас нормально там :)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 16, 2010 15:47:04
Я себе мазал в местах позначеных на фото, не совсем красиво, но полезно! Когда промазал вода в салоне исчезла! на стыковке лобовухи временно, до замены стекла! На стойке сверху, когда очень жарко пластилин растает и блестит как собачье я..ца, но если его не трогать, он не теряет форму и не течет :thum1:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Пт июл 16, 2010 19:39:33
Хлопци, почитал тему, аж зацепило - пошел смотреть на свою машинку :-J
Вода в салон пока не бежит, на стыках (шо на фото Randall-а) есть явные косяки. Старая замазка у мну подсохла, присутствуют приличные щели.
Уже купил автопластилин сегодня. Вот думу думаю, а шо если в этот стык аэрозольным мовилем хорошо попшикать, перед тем как пластилином мазать. Он (мовиль) в салон не потечёт?
Вот сюда Изображение
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июл 16, 2010 19:56:27
протечет и застынет
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Пт июл 16, 2010 20:43:11
Сусанин писал(а):протечет и застынет
Протечёт куда - на улицу или в салон?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июл 16, 2010 20:49:19
джигит
внутрь,затечет под крыло и далее по трещине или где найдет дырку, это не тосол и не вода, далеко не утечет
VAS
Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение VAS » Пт июл 16, 2010 20:55:29
Почитал и пошел искать пресловутый пластилин на своей Жучке.
Нашел! Передние крылья к стойкам, на дверях помалу, у порогов, еще кое-где.
Светло-желтокоричневый, покрыт пылью, нифига не твердый, смазал его а под ним ржавчина глубокая!! :sad:
Ободрал все до голого железа ершиком на дрели, обезжирил растворителем и замазал черным силиконовым герметиком.
Этот-то уж точно под себя влагу не пропустит.. и смотрится солидно, чорний. LOL
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июл 16, 2010 22:18:46
VAS писал(а):Ободрал все до голого железа ершиком на дрели, обезжирил растворителем и замазал черным силиконовым герметиком.
и что . даже не огрунтовал7 :O
Санек73
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Санек73 » Сб июл 17, 2010 23:09:29
Залепите пластилином все углы,такие,как стыки передних крыльев и фартука там где фары,средняя стойка стыки с порогами и крышей и всё такое :thum1:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Сб июл 17, 2010 23:14:24
Санек73 писал(а):Залепите пластилином все углы,такие,как стыки передних крыльев и фартука там где фары,средняя стойка стыки с порогами и крышей и всё такое :thum1:
Дык, между этими стыками надо пропихивать этот пластилин или мазать им просто поверх стыков?
Санек73
Непрочитанное сообщение Санек73 » Сб июл 17, 2010 23:26:41
Просушить стык и удалить грязь,натолкать пластилину скока полезет.
Вернуться в «Кузов»
