Проблемы в работе цилиндров
- Модель авто: не указан
Re: Закидывает свечу 4 цилиндра
Не пугайте топикстартера. У него запросто может быть забит сапун, а также бракованная свеча в 4 горшке которая даёт пропуски зажигания.
- Модель авто: КЛАСИКА ВАЗ 21074i,ГБО Digitronic
Сырая свеча в 4м цилиндре
Авто куплен месяц назад, пробег 1700 км, свечи все по цвету одинаковые, но в 4м цилинде сырая, пробовал менять свечи, тоже самое, компрессию мерил почти 14 во всех цилиндрах, подозрение на то что гдето попадает тосол в камеру сгорания. Двигатель работает ровно. Подскажите пожалуйста кто что думает.
Re: Сырая свеча в 4м цилиндре
Что знаю: если в камеру сгорания попадает тосол, то выхлоп белый.
Что думаю: раз все работает нормально, то в 4-м цилиндре все заканчивается на такте сжатия при остановке двигателя
- Randall
Почему такие подозрения?мураш писал(а):подозрение на то что гдето попадает тосол в камеру сгорания
Что с уровнем тосола?
Думаю тосол,потому что,если бы масло,то нагар был бы на свече чёрный,может конечно и ошибаюсь.Иизвиняюсь,там не тосол а антифриз,и уровень пока вроде такой, какой и был,спасибо за ответы.
Да и ещё двигатель немного трясётся,и при заводке(особ. холодный)не резко заводится,а немного потроит(3-5сек.)
Вот фото свечей, свечи попорядку 1-2-3-4
- Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
А еще у 4 цилиндра на коллекторе штуцер для вакуумника.
Раз машина новая, врядли пробита прокладка гбц если перегревов не было, а вот бракованный гтц - может быть. И если в вакуумнике тормозуха - она может пойти и в как раз 4 цилиндр..
- Randall
Ухты! Правда? А то у меня ГТЦ тек в свое время в сторону вакуумника... Думаешь, стоит проверить наличие тормозухи в шланге к вакуумнику?Vovk писал(а):И если в вакуумнике тормозуха - она может пойти и в как раз 4 цилиндр..
- мишаня
имхо от бенза зависит...тоже бывает точно такое.правда свечи у меня 12 тыр прошли....мураш писал(а):Да и ещё двигатель немного трясётся,и при заводке(особ. холодный)не резко заводится,а немного потроит(3-5сек.)
- Vovk
Если тормозуха сильно уходила.
мураш
А где ж там вход для вакуумника?
мураш
- Randall
Ну грамм 50, а (то мож и 100 - хз) ушло, наверное... Но вот сколько из этого попало в вакуумник - это вопрос. Посадка ГТЦ была мокрая, а вот стекло оно вниз по корпусу вакуумника или попало и в него - хз...Vovk писал(а):Если тормозуха сильно уходила.
мурашПоменяй свечи с 1ц на 4ц. Поезди , а потом глянь. А то мож не там роем?
Чек не загорался? Оп! А Бриск стоял с завода? :ermm:
мураш писал(а):Думаю тосол ...
мураш, так пробовал, что там? Тосол или не тосол?гость писал(а):... Тосол сладковат на вкус.
ИМХО, рыть надо в том направлении, что это не карб, а і (т.е., форсунки).
Последний раз редактировалось гость Пт июл 16, 2010 9:40:52, всего редактировалось 1 раз.
мураш Да цвет свечей должен быть посветлее.Поставь народные А17ДВРМ 1.0. У меня они аж с белёсым оттенком!
ИМХО, вот в чем дело.мураш писал(а):если бы масло,то нагар был бы на свече чёрный,
Разве на 4-й свече нагар не больше, чем на остальных?
Но он не от масла, а от топлива.
Следовательно: более богатая смесь в 4-м цилиндре... инжектор ... форсунка 4-го цилиндра ... И т.д., уже не проблема.
Где-то так.
Да там налет от присадок в бензБуйный писал(а):мураш Да цвет свечей должен быть посветлее...
Хуже, что это присутствует и на более дорогих элементах
Мы щас вроде про тачку мурашVovk писал(а):А ничего что это моновпрыск?
говорим. А ты про чью?мураш
Начни со свечей. Тачка то новая!
Свечи менял и местами и совсем другие ставил NGK (свечи БРИСК стояли с завода), всёравно в 4м цилиндре свеча сырая. А может виновата та штука кторая стоит вместо катушки зажигания?
- Vovk
И я про нее же, ну да ладно, отошли от темы..
мураш
А не определил в чем все-таки она?
мураш
Не работает второй цилиндр
на ХХ не работает второй цилиндр. Выкручивал свечу - свеча кирпичного цвета. Пробовал ставить другую.
После ремонта двигателя 2000 прошел, менялась поршневая.
Компрессию не мерял, удивило, что ни следов масла, ни бензина на свече небыло. Что может быть? Искра есть, проверял.
Заливаю 95 бензин.
Заливаю 95 бензин.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
