Свистит бензонасос
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Re: Свистит бензонасос
alex, ты и прав? Да ты что!alex писал(а):походу "правых" не так и много осталось Ты да я
- Форумчанка
- олежек
да??? разве??? вроде и не собирались ругаться...Igor001/7 писал(а):Только запахло жареным и alex тут как тут
конечно...Igor001/7 писал(а):Я же прав,друзья?
Буйный писал(а):Не стОит. Всё пучком!
ни при каких, по любому...Буйный писал(а):срача не будет ни при каких...Должность и звание обязывают!
глупости...Igor001/7 писал(а):Да это вообще я виноват со своей машиной
вроде мы тут все истину искали...
- Igor001/7
Ну это да.Но alex ждал хлеба и зрелищь,а его обломалиолежек писал(а):да??? разве??? вроде и не собирались ругаться...
Ну это хорошоолежек писал(а):глупости...
- Igor001/7
Ладушки.Какой бы подошёл более,дабы я обогатил свой словарный запас?alex писал(а):Не совсем подходящий глагол
- Igor001/7
Друзья, вы не поверите, но у меня опять что то сломалось
Начну с предистории:приехал на дачу с целью почистить форсунки с помощью данных выше ссылок.Дроссель отодвинул от рессивера без снятие проводов и шлангов,снял рессвиер,дело за рампой...Пытался открутить с помощью шестигранника-насадки.Неудобно и нифига не получилось :ermm: Ну думаю,всё соберу,завтра куплю нормальный шестигранник и всё сделаю.Собрал завёл,глохнет.Пытаюсь заводить опять:она заводится но тут же глохнет с хлопками из глушителя...Прогазовал,она стала держать обороты от 400 до 800
Иногда подпрыгивает до 2000.И потом комп выдал ошибку:0505(неисправность регулятора холостого хода)Ну я его снял, почистил.(заметил,что грибок как то больше чем раньше утоплен к самому рхх).Ну она так же и работает(400-800,иногда вообще не заводится)
Гикнул РХХ?Топать за новым?
выходит что даIgor001/7 писал(а):Гикнул РХХ
- Igor001/7
Это ты прав,вроде стараюсь лучше сделать а выходит так сказать "бяка"мишаня писал(а):шото тебе "везет" в последнее время
Стараюсь,стараюсьмишаня писал(а):крепись!
Эх,что самое страшное,это то что я знаю сколько он стоит...мишаня писал(а):выходит что да
а сколько в вечнозеленых?кстати,заглянул в мурзилку....у РХХ расстояние между концом иглы клапана и монтажным фланцем должно быть не более 23мм...если больше,то будет упираться в седло дросс.узла,т.е будет поврежденIgor001/7 писал(а): я знаю сколько он стоит...
Последний раз редактировалось мишаня Пт июл 09, 2010 19:37:18, всего редактировалось 1 раз.
- Igor001/7
Смотрите чего нашёл
Композиция: Жигули
Зажигание ни к черту, в масле плавает тосол
Еле тянет на четвертой, и прогнил в салоне пол
Фары светят словно спичка, освещая пядь земли
У меня крутая бричка под названьем «Жигули»
Как большой мешок с костями, громыхает все вокруг
Воду черпаю горстями, если дождь зарядит вдруг
Стёкла держит лишь жевачка, летом весь салон в пыли
У меня крутая тачка под названьем «Жигули»
Жрёт как мой сосед запоем масло, воду и бензин
Я лечу дымя и воя, жертва правильных машин
Я ведь дома не бываю, под капотом нынче дом
Ежечасно прославляю весь российский автопром
И продать — никто ни купит, подарить — так не возьмут
А еще потом отлупят — ох, крутые нравы тут
И растёт квитанций пачка, я давно уж на мели
Задолбала эта тачка под названьем «Жигули»
Композиция: Жигули
лентяйIgor001/7 писал(а):А в деревянных что то около 550 ре
- Igor001/7
мишаня писал(а):лентяйраздели на 31....
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Обыденный глаголIgor001/7 писал(а):Какой бы подошёл более,дабы я обогатил свой словарный запас?
- Igor001/7
Блин,точноalex писал(а):разочаровали
- Igor001/7
Я не сразу прочитал
Я не сразу прочитал
Я мерил,всё в норме.мишаня писал(а):у РХХ расстояние между концом иглы клапана и монтажным фланцем должно быть не более 23мм...если больше,то будет упираться в седло дросс.узла,т.е будет поврежден
- Igor001/7
Ну чтож,поменял я сегодня РХХ...Всё стало ещё хуже
Она перестала заводиться,а если с очень(ну очень) большим трудом заводилась,то пищала как такая игрушка пищалка(такую игрушку сожмёшь,отпускаешь а она такой мерзкий писк издаёт
) Поставил старый,начала заводиться,естесственно чихать,но свиста вроде нет.А ещё стала выдавать ошибку "низкий сигнал датчика кислорода" и "обрыв датчика кислорода"(а я блин этот датчик в прошлом году менял)
Igor001/7 Что то всё опять к ДК сводится...ПисАл тебе, что мрут они как мухи от "хорошего" бенза. "Делфи" поставил?
- Igor001/7
Да она так не тупила когда он в прошлый раз умер,она вообще не тупила!Я его для начала попшикаю карбклинером.Буйный писал(а):Что то всё опять к ДК сводится...
А это чавой такое?Буйный писал(а):"Делфи" поставил?
