Выбор сигнализации, отзывы, цены, функции, обратная связь...
Модератор: Randall
Andreys
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт июн 01, 2010 21:42:05
Adamas2200 писал(а):Что будет если я, например всё подключу, соберу всё, а потом начну программирование функций?
так обычно и делается
Vlad34
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср июн 02, 2010 15:48:05
Adamas2200 писал(а): Второй вопрос: написано в инструкции, что, допустим, данное реле необходимо подключить до места подключения цепи блокировки зажигания. Это ДО означает в какую сторону, в сторону замка зажигания или в сторону катушки зажигания?
как-то так
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср июн 02, 2010 17:43:57
Вот, спасибо, большое. Меня просто сбило с толку то, что в инструкции по установке по пунктам прописано, что сначала запрограммировать, затем подключать - глупо как-то. А теперь всё ясно. :beer2:
Adamas2200
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср июн 02, 2010 17:47:00
как-то так
Спасибо, большое за подсказку. В первый раз устанавливать буду и возникают вот такие вопросы. :beer2:
Vlad34
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт июн 03, 2010 12:27:18
Adamas2200 писал(а): Спасибо, большое за подсказку. В первый раз устанавливать буду и возникают вот такие вопросы. :beer2:
Лучше перебдеть чем недобдеть. Обращайся. ;)
Кстати совет для всех: при установке сиги в классику провод "+" концевика дверей как правило остается не задействованным, так вот его очень полезно подключить к "+" лампочки подсветки прикуривателя/бардачка. Эффект: при постановке на охрану сига сообщит что "дверь не закрыта"(у всех по разному, у меня 3-и сигнала сирены вместо 1-го), оборачиваемся: "Баааа, свет не выключил", в итоге живой аккум. :cool:
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Shim » Чт июн 03, 2010 13:24:25
в итоге живой аккум
Вот это в точку! Я себе не подумал сразу так сделать, так пришлось потом через реле это дело мутить, чтоб от минусового провода концевиков так работало. Так один раз уже напоминала.
Adamas2200
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт июн 04, 2010 20:02:18
Vlad34 писал(а): при установке сиги в классику провод "+" концевика дверей как правило остается не задействованным, так вот его очень полезно подключить к "+" лампочки подсветки прикуривателя/бардачка. при постановке на охрану сига сообщит что "дверь не закрыта"
Идея, отличная. Я, к сожалению, пока не додумался :weep: . Я себе обязательно такую фишку замучу. :beer2:
Но для меня есть одна проблема. Когда дверь слегка недозакрыть (этого визуально совсем не заметно), но замок закрыть не получится уже, собственно, из-за этого я отказался от установки центрального замка. За всё время использования у меня несколько раз так было: захлопываешь дверь, а замок не закрывается, хлопнешь посильнее и всё в порядке. При наличии ЦЗ это может стать огромной проблемой - недозакрыл дверь, пикнул сигой, она там щёлкнула, в недозакрытой двери ЦЗ-привод отбило и всё: дверь открыта, а мы даже не в курсе этого. Конечно, в данной ситуации и подсветка не включится и аккум от этого не сдохнет (концевик при этом не замыкается намассу и, допустим, свет в салоне не загорается, соответственно и сига об этом не узнает), но, может, кто подскажет как с этим справиться.
Kniz
Модель авто: Ваз 21053 1998г. Карбюратор- ОЗОН, ГБО, БСЗ
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Kniz » Вт июн 15, 2010 22:13:43
Может кто-нибудь знает, требуется кнопка валет, на старенькую "аллигатор", они вообще продаються и подойдет например эта кнопка от другой сигналки?
Adamas2200
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср июн 16, 2010 11:46:26
Подскажите, пожалуйста. Установил сигу Alligator m850 Всё, вроде, правильно сделал. Но от сигнализации никаких признаков жизни, только Провода от ЦЗ не подключал, вынул предохранители и смотал аккуратно. Слышно как щёлкает встроенное в неё реле при постановке и снятии с охраны, но никакой охраны не происходит - открываешь двери, толкаешь - никаких признаков охраны. Все компоненты подключил как по инструкции.
Оказывается, нужно запрограммировать брелки, делаю всё правильно, по инструкции, система подаёт необходимые сигналы, но через несколько секунд издаёт ещё один и все брелки вылетают и всё как прежде. Что сделать можно?
Adamas2200
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср июн 16, 2010 11:52:42
Kniz писал(а):Может кто-нибудь знает, требуется кнопка валет, на старенькую "аллигатор", они вообще продаються и подойдет например эта кнопка от другой сигналки?
кнопка Valet это обычный соединитель контактов (нажал, контакт есть, отпустил - нет) в блоке сигнализации. Если для неё есть разъём, то можно подключить любую подходящую. Вплодь до того, что можно просто скрепкой соединять контакты (если у тебя двухконтактный разъём для кнопки Valet) в разъёме кнопки блока сигнализации.
Kniz
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Kniz » Ср июн 16, 2010 17:31:46
Спасибо, буду пробывать, а то эта пасивная охрана уже порядком надоела.
Bars87
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Bars87 » Вт июл 06, 2010 18:36:20
У меня Tomahawk TW-7100
Gofen
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт июл 06, 2010 22:23:01
У меня Mystery MX-705 RS глюк есть, иногда сам по себе сработает датчик первого уровня, а вчера приехал к другу в гости зашел в квартиру и ужаснулся глянув на брелок - он показал что машина открыта, я к окну - да нет все нормально, нажимаю комбинацию кнопок на обновление информации о машине показывает что все норм и охрана стоит, вот так.... сигналка досталась от первого хозяина, и есть большое желание проверить все концевики на предмет окислов и кз. Заодно и запитаю на сигналку задние двери. :pop:
VAS
Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Благодарил (а): 7 раз
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение VAS » Сб июл 10, 2010 1:01:04
Крокодил Д930, ставлю сам.
Не могу въехать - зачем она сама ставит машину на охрану после снятия, через 30 сек??
А если мы сидим курим, ждем кого-нибудь? LOL или надо куда-нить в замок, на зажигание еще провод привесить и зажигу включать? Кнопка Валет еще есть, но хз че с ней делать.
Вот с инструкцией косяк - все делается методом научного тыка.. Активаторы повесил, два переда работают.. мигалки мигают...на определение этих концов ушел день ползания с контролькой )))
завтра буду мутить задние двери плюс багажник с кнопки.
Может подскажете как отключить эту самопостановку на охрану?
Спасибо заранее, а то я через пару дней так мозг вынесу .
Благодарил (а): 853 раза
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 5:36:03
VAS, это ф-я программируема, у меня на пантере древней их 16 штук, качай инструкцию.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб июл 10, 2010 5:40:41
VAS писал(а):Не могу въехать - зачем она сама ставит машину на охрану после снятия, через 30 сек??
Это пользитнльная штука. Она срабатывает только если снял с охраны , а двери не открывал , то есть какбы ложное срабатывание , или просто тупо кнопочка в кармане нажалась. У меня так 2 раза было. Работаю себе на работе , решил время глянуть , а брелок оказался ближе , чем телефон , смотрю - autoalarm горит , а я не сном ни духом - шумно было. Чтоб сама не ставилась на охрану , достаточно открыть и закрыть дверь = типа ты в машину сел.
Инструкция
Автоматическая повторная постановка системы на охрану
Если после снятия системы с охраны двери, капот или багажник автомобиля не открывались и зажигание не включалось, система автоматически вновь встанет в режим охраны через 30 секунд и запрет двери автомобиля. При этом СИД системы будет быстро мигать в течение 30 секунд и затем Вы услышите 1 сигнал сирены, указатели поворота мигнут 1 раз, произойдет запирание дверей автомобиля, а СИД начнет мигать медленно.
Если же в течение 30 секунд после снятия системы с охраны была открыта одна из дверей, капот или багажник автомобиля, дальнейшая работа системы будет зависеть от состояния программируемой функции № 1 (пассивная постановка на охрану без запирания или с запиранием дверей):
если пассивная постановка на охрану (функция № 1) отключена, функция автоматической повторной постановки на охрану будет отменена открыванием любой из дверей автомобиля в течение 30-секундного отсчета.
если пассивная постановка включена и в течение 30 секунд после снятия системы с охраны была открыта одна из дверей, капот или багажник, то функция автоматической повторной постановки на охрану будет также отменена. Однако, после того как все двери, капот и багажник будут опять закрыты (или после того, как выключится внутрисалонное освещение), Вы услышите 1 сигнал сирены и начнется 30-секундный отсчет перед пассивной постановкой системы на охрану (с запиранием или без запирания дверей - в зависимости от состояния функции № 1).
На сколько я понял , надо тебе отключить функцию №1 и будет тебе счастье.
Последний раз редактировалось vanadiumus Сб июл 10, 2010 6:35:42, всего редактировалось 3 раза.
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 5:44:34
или если заглушил и забыл поставить на охрану...я частенько забываю, а потом в попыхах бегу и ставлю. Жалко двухсторонки нет, зато я могу отключать зоны датчика удара с брелка чтоб не пиликала кода ктонить рядом проедет
vanadiumus
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб июл 10, 2010 6:43:39
Вот нарыл в гугле - обе по мегабайту в PDF.
Инструкция пользователя и инструкция по установке данного зверя.
П.С. Инструкции в интернете есть на всё и причём бесплатно. Ищи и будет тебе счастье. :pop:
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 6:53:21
автоэлектрик - хороший сайт
Благодарил (а): 286 раз
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 10, 2010 9:02:30
VAS писал(а):Может подскажете как отключить эту самопостановку на охрану
все во второй книжечке инструкции....я себе тож отключил эту функцию.....читкай инструкцию-там все просто :whistlin:
vanadiumus
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб июл 10, 2010 9:18:47
Кстати , с любой сигналкой должна идти инструкция по установке. Если её нет , то это явный сговор продавца и установщика. Или у тебя инструкция на буржуйском , что скорее всего , т.к. город портовый и либо контробанда , либо подгон по дешёвке из-за бугра (там продавцы не так наглеют и наценка у них куда ниже 200%). Без инструкции многие впадают в панику и бегут к установщикам , а они сейчас берут за сигу с обраткой почему-то дороже , нежели за одностороннюю. У нас , как я узнавал , стоит сия процедура от 6т.р. до 18 т.р. с двустороннней связью и от 3 т.р до 5 т.р за сигналку с односторонней связью. На нашемарки стоит дороже , нежели на иномарки.
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 9:21:13
у нас из списка на коробочке вычеркивают сирену при продаже, продают ее отдельно. Уроды.
vanadiumus
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб июл 10, 2010 9:47:48
Да она особо и не нужна , особенно , если меняешь. Я две штуки уже подарил. Две сиги выкинул - первая АПС непомню модель , вторая Jaguar xJ2000 купил за 2100р , глюканул толи брелок (передатчик) капитально , толи радиомодуль (приёмник). Короче брелоки стоили на него 2000р и я решил , что какого хрена заморачиваться и купил новую сигу , а сирены раздал , уж очень мне от Ягуара звук при постановке/снятии понравился (не звонко пик-пик как обычно , а типа клю-клю и как-то глубоко , чтоли).
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 9:59:49
аааа, ясно. Ну а вот у двухсторонки реально ставить на охрану отключая зоны датчиков удара? особенно актуально при фейерверках))) Или у обочины машину приходится оставлять
vanadiumus
Re: сигнализация
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб июл 10, 2010 11:05:27
У всех без исключения. Читай мануал. На моей старой надо было после постановки на охрану снова нажать на постановку в течении первых 5 сек и отключалась зона пердупердения , а если два раза после постановки то датчик удара полностью отключался. 90% сигналок с одинаковым набором функций собраны по одной схеме и имеют как правило одну и туже прошивку. Только брелоками и отличаются. Моя KGB FX-3, от СТАРЛАЙНА В6 ничем абсолютно не отличается , даже по внешнему виду всех модулей и расцветкой проводов из molex разъёма и брелоки у них абсолютно идентичны если не принимать в счёт вид иконок меню.
