Задняя полка
Модератор: Medved@790
- мишаня
Re: Задняя полка
однако ты круто их развернул.а так неплохо....вот рантик кажется мне лишнимMedved@790 писал(а):Вот наконец то сделал фотки, выкладываю "заднюю полочку":
- мишаня
- kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Re: Задняя полка
А рюшечки по периметру любишьмишаня писал(а):чего-то не люблю я этого словаkid-twin писал(а):Гламурненько![]()
Будем думать это просто вкус, а не диагноз
- мишаня
Re: Задняя полка
каки таки рюшечки?kid-twin писал(а):А рюшечки по периметру любишьмишаня писал(а):чего-то не люблю я этого словаkid-twin писал(а):Гламурненько![]()
Re: Задняя полка
1. What is rantik?????
2. На клей бархат не посадишь - пришлось скобами мебельными по периметру, тесёмка это дело прикрывает(скобы)
3. Ну вы ещё скажите что не старался и не красиво
- Bars87
Re: Задняя полка
Прочитал тему - большинство делает полки из фанеры...
А если использовать мебельный щит? Купил сегодня из сосны, толщина 18 мм. Как думаете, звук будет лучше или хуже (по сравнению с фанерой такой же толщины)?
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Re: Задняя полка
ХЗ, надо проверять на практике.Bars87 писал(а):Как думаете, звук будет лучше или хуже (по сравнению с фанерой такой же толщины)?
Но мне кажется простое дерево (тем более сосна) сильно уступает - фанере, ДСП, МДФ и др. подобным материалам. Т.к. они значительно жестче, имеют существенно большую площадь, не колятся (в отличии от простой доски).
А в чём проблема купить толстую фанеру? Её сейчас валом в строй.магазах.
- Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: Задняя полка
Люди почитайте на сайте журнала Автозвук рубрики "Вспомнить все", "От простого к сложному" и им подобные. Неужели кому то истинно нравится мощный звук сзади? В музыкальном театре к оркестру тоже спиной сидите?
А еще бубнилками называете сабвуферные динамики, их просто надо грамотно монтировать и подключать.
Кстати, где то уже писал: Опилками с ПВА можно заполнить пространство между металлом и ровной плоскостью полки, чтобы она имела меньшую амплитуду собственных колебаний (только полиэтилен на металл простилать надо, а после высыхания вынуть)
Звук меняется от наличия древесины когда она является ящиком(закрытым или с фазоинвертором) а для полки - это самый дешевый толстый материал, который не резонирует как металл.
ИМХО - лучше качественно ставить в передние двери.
- Bars87
Re: Задняя полка
Проблема была в том, что фанеру продают только листами - мне так много не надо...джигит писал(а):А в чём проблема купить толстую фанеру? Её сейчас валом в строй.магазах.
- джигит
Re: Задняя полка
Ты в крупном городе живёшь, у вас должны быть строительные супермаркеты (типа ЛеруаМерлен и иже с ними), по идее должны отрезать/продать кусок.Bars87 писал(а): Проблема была в том, что фанеру продают только листами - мне так много не надо...
С другой стороны. Купив лист, сделав полку - глядишь и саб захочется, а материал для ящика уже будет
Кстати. Подсмотрел
http://alamar.ru/texture1/pol/p05nap.jpg
http://alamar.ru/fotodir1/pol/p05nap.jpg
Имхо, зачем использовать опилки?Buyden писал(а):Кстати, где то уже писал: Опилками с ПВА можно заполнить пространство между металлом и ровной плоскостью полки, чтобы она имела меньшую амплитуду собственных колебаний
Когда есть специальные демпфирующие и шумоизолирующие материалы (например вибропласт и т.д.).
- Bars87
Re: Задняя полка
В Леруа как раз и брал, там пилят бесплатно, но все равно лист целый пришлось бы покупать...джигит писал(а):Ты в крупном городе живёшь, у вас должны быть строительные супермаркеты (типа ЛеруаМерлен и иже с ними), по идее должны отрезать/продать кусок.
- джигит
Re: Задняя полка
Сейчас с баблом не густо, пока только инфу собираю.
Делать ящик, пихать его в багажник чёто не хочется.
Я вот размышляю вот о таком варианте установки саба
http://lanos-club.ru/forum/uploads/1193 ... 76_7_33818
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... 0-main.jpg
Подумываю подиумы под 16 см дины - или в двери, или в ноги.
Раздумываю, что с басом делать. Его тоже хочется, но мне много не надо
Больше рокешник, инструментал слушаю.
Толи, как и большинство, бюджетно влепить коаксиалы-лопухи назад. Толи отдельные низкочастотные компонентники также назад, толи небольшой саб тоже в полку.
Re: Задняя полка
определись, баса всегда мало
я сжёг 500 ваттный саб, купил новый и буду брать к нему чуть ли не 2 кило мощей в 1 ом, вот и думайте господа
- джигит
Re: Задняя полка
Ты знаешь, я в автомобильном звуке практически ноль полный.Medved@790 писал(а):определись, баса всегда мало;)
Больше сужу по стандартному домашнему Hi-Fi (ну или около того
Рэп, хип-хоп, кислоту, попсу и т.д. вообще не слушаю. Инструментал и рокешник.
Главное шоб бочка и бас-гитара более-менее воспроизводились, больше мне не надо
Саб нужен только для аудио-многоканалки - но шоб её слушать ещё контент нужно достать, ну и в кино понятно без саба плохо.
Для прослушивания достаточно пару более-менее приличных напольных колонок.
Мне например нравятcя как у друга играют JBL Northridge E90
Если же строить дома так называемый "трифоник" - то возникают геморои в отстройке. Серьёзно возрастают требования к сабу (обычный кинотеатральный конечно сойдёт, но лучше подбирать "правильный"). В такой схеме уже простого интегральника не достаточно. Желательно тракт через AV-ресак подавать, чтобы иметь возможность задержки вводить, размеры колонок и т.д. Т.е. управление идёт через DSP ресака.
Если переложить эту систему (трифоник) в автомобиль, получается она будет весьма и весьма недешевой. Если конечно подходить максималистически
1) Нужен "быстрый", "музыкальный" саб - соответственно дорогой.
2) источник в идеале должен быть "процессорный" - также дорог
3) фронт - исходя из первых двух пунктов тоже дешевый смысла нет ставить
4) хороший усилок или два
Вот кстати нашел ту тему о которой писал - в заднюю полку классики чел встроил саб. Не знаю как по звуку, а по дизайну, органичности вписания в салон хорошо получилось.
Последний раз редактировалось джигит Сб июл 10, 2010 13:18:38, всего редактировалось 1 раз.
- джигит
Re: Задняя полка
Почему?
У меня вот бродят мысли не просто саб в полку врезать, а снизу приделать ящик (ЗЯ или ФЗИ не важно). Место там есть.
Тем самым убить двух зайцев:
1) прикольный дизайн/ нестандартное решение
2) достойный звук (за счёт ящика)
Приделать какие-нить направлящие/опоры на низ пола под полкой. Вообщем обмозговать чисто техническое исполнение - шоб вся тяжесть саба и ящика не висела на полке.
- джигит
Re: Задняя полка
Первый момент.
Мне не нравится когда приходится резать кузовные узлы жесткости машины.
И так у нас тачки не самые безопасные :ermm: , а тут ещё сам уменьшаешь жесткость кузова
В жизни всякое бывает, тьфу-тьфу-тьфу
Второй момент.
При продаже машины будет сложней. У нас не иномарки, покупатель не сильно обеспеченый - в большинстве случаев обычно говорит - "Снимай свою дорогую музыку, диски и т.д.".
А тут выясняется, что кузовные стойки порезаны
А решение у тебя интересное, без сомнения.
Пару вопросов.
1) А как же спинка заднего сиденья, у такого дина ход диффузора не слабый, не мешает/не цепляет?
2) Почему не врезал дин с противоположной стороны? Ну или не перевернул ящик вокруг оси - дин в багажник, рупор ящика с левой(а не правой как сейчас) стороны полки?
Второй момент.
Пару вопросов.
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Re: Задняя полка
Надеюсь еще не поздно ответить. Так вот просто древесина имеет свойство коробиться и уседать со временем, а в салоне автомобиля температура и влажность сильно колеблются, что не самым лучшим образом скажется на геометрии полки. И посему назревает вопрос: тебе нужна кривая полка? Причем повести может не только вдоль волокон или поперек, но и винтомBars87 писал(а):Прочитал тему - большинство делает полки из фанеры...
Re: Задняя полка
джигит
1. Нет, рассчитано, не цепляет.
2. С откинутой спинкой, да и с ней, звук идет от динамика, а не только от порта.
3. Дыры в ребрах просверлены, будет жестко установлен уголок вместо отпиленного ребра.
