"Солдатик", все о нем, крепление тяги панара к кузову
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср сен 02, 2009 20:43:21
Скажите может кто уже сталкивался с этой проблемой!короче у меня оторвало или отгнило крепление задней поперечной тяги которое стоит на кузове!!!!ЧЕ ДЕЛАТЬ и СКОЛЬКО это может стоить!
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср сен 02, 2009 21:02:44
Ото крепление в народе называется "солдатик", пользуйся поиском, уже обговаривали ету тему не рас.
Но, все же. Если есть к чему крепить можно просто заварить, хотя зависит от сварщика. если совсем плохо надо менять целый солдат, а ето на целый день роботы, вот и считай!
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 02, 2009 21:08:34
evgeniymet
у меня таже беда была. Если отгнило капитально, то работа некислая - со стороны багажника болгаркой резать, затем исследовать на наличие живого металла, если привариться не к чему - вилы, работа немерянная предстоит а если металл живой имеется - несколько проще, правда сохранится ли геометрия кузова - вопрос. Вариант второй - просто от усталости металл лопнул на солдатике - тогда проще - обламывается обычно на самых нагруженных местах. Там ставятся латки, как вариант - можно еще какую нить конструкцию наварить для укрепления но шансов нарушить геометрию меньше и все это гораздо дешевле. Вобщем едь к кузовщикам но лучше к знакомым и с ними вместе на яме гляди и решайте что делать!
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср сен 02, 2009 21:13:22
метал в норме!оторвала прям по заводской сварке!!!а из за проставок резиновых на пружинах это может быть?всмысле они повлияли на тягу или нет
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 02, 2009 21:28:29
evgeniymet писал(а):а из за проставок резиновых на пружинах это может быть?
НЕТ. Если тупо по сварке порвало - значит вообще ноу проблем. Приварить по человечески и будет тебе счастье!
Благодарил (а): 2729 раз
Re: Зад смещен вправо
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 04, 2010 6:15:03
STARTovikПопробуй по этому рисунку промерить диагонали кузова. Разница должна быть не более 0,4%. Если у тебя будет больше - мост точно уехал.
Замеряем рулеткой
Диагонали кузова.jpg (52.27 КБ) 106387 просмотров
dima-2107
Модель авто: ваз2107
усилитель кронштейна крепления поперечной штанги к кузову
Непрочитанное сообщение dima-2107 » Вс июл 04, 2010 16:45:29
Уважаемые владельци КЛАССИКИ, подскажите как усилить "Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову"! ( домик, солдатик ) может есть чертежи усилителей ( косынки, полоски металла и т.д.), как это делается. Заранее буду благодарен, помогу своим не малым опытом.
Re: усилитель кронштейна крепления поперечной штанги к кузов
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 04, 2010 18:59:03
dima-2107 Дим, а может с этого начать
dima-2107 писал(а):помогу своим не малым опытом
? Да, не самое сильное место у наших машинок. Но, если не будет дебильных боковых ударов на задний мост, то , думаю, и проблем не возникнет. Даже от старости и ветхости.А чертежи... Малмальски грамотный газосварной и не попросит их у тебя. Дай ему металл, наковальню и возможность работать...Направление восприятия усилий сим солдатом видно из устройства всей подвески.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 07, 2010 20:11:58
вот, по месту все понятно будет, крепление болтовое, обводится вокруг родного, делается из стали 5мм толщиной
evgen32
Модель авто: Классика ваз053 доработал карбюрато, усиленная подвеска ТРЭК, приборы 06, электро привод богажника, замок зажигания 08, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
приварили новый солдатик!!!!
Непрочитанное сообщение evgen32 » Вс сен 19, 2010 19:53:40
товарищи такая поблема: приварили новый солдатик, теперь мост смещен в право и машина стала ниже, как можно это исправить?
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: приварили новый солдатик!!!!
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 19, 2010 20:20:31
Наверно не окажусь оригинальным если скажу шо этот вопрос надо было решать на этапе варки нового солдатика.
А по существу - надо дождаться рекомендаций/советов более опытных, по ходовке, товарищей.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 19, 2010 20:24:09
evgen32 писал(а):товарищи такая поблема: приварили новый солдатик, теперь мост смещен в право и машина стала ниже, как можно это исправить?
ну если криво приварили и солдатик смещен, то делай регулируемую тягу панара :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 20, 2010 4:17:56
evgen32 Вы его, случаем, не развернули на 180 гр. вокруг вертикальной оси? Открытая полость- на улицу должна смотреть..
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн сен 20, 2010 13:02:36
это очень тяжело приварить солдатик так, как было раньше. возможно придется оставить всё так, как и есть
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн сен 20, 2010 13:05:54
VladiZlav писал(а): делай регулируемую тягу панара
буквально вчера выточил девайс ,хочу себе ставить ,на всяк чертежами и фотками могу поделиться :beer2: зы прокатился без панары ,чуть на уши не встал :no:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 20, 2010 13:21:53
STARTovik писал(а):буквально вчера выточил девайс ,хочу себе ставить ,на всяк чертежами и фотками могу поделиться
делись, желательно с фото и описанием. Забабахаем на сайт :thum1:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн сен 20, 2010 13:27:40
VladiZlav писал(а): Забабахаем на сайт
скажи куда!?ну и времени мало сейчас,(работа,работа и ещё раз работа) ребят,подождите недельку!!!!
evgen32
Непрочитанное сообщение evgen32 » Пн сен 20, 2010 16:37:07
по поводу панары думал давно, и в ближайщем времени буду делать, большое спасибо за советы
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вт сен 21, 2010 22:09:06
Вариантов не много
1.переварить заново у более профессионального специалиста.
2.сделать регулируемую тягу .
3.смотря на сколько неправильно приварили есть вариант расширить отверстие на новом солдате в ту сторону в которую надо , затем сделать накладки ( с толстого металла) с отверстиями под болт тяги на одну и на другую сторону выставить все по размерам и приварить (но это если не совпадает несколько миллиметров).
4.смирится и оставить так как есть( но это не вариант)
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 15, 2010 12:14:43
всем привет!забабахал я регулируемую панару как и обещал делюсь....Вариант изготовления тяги из 9-х и 10-х запчастей был отвергнут,поскольку этих з/ч в продаже я не нашел да и сама конструкция вызывала сомнения по надежности. Кароч вот фотоописание процесса изготовления:
по этому чертежу вытачиваем детали,внизу пропилы в тяге
снимаем,пилим тягу,вставляем внутрь резьбовые втулки ,подгоняем тягу по длине,делаем болгаркой диаметрально расположенные пропилы ,должно вот что получиться
выравниваем и привариваем втулки к тяге ГЛАВНОЕ НЕ ЗАЦЕПИТЬ СВАРКОЙ РЕЗЬБУ,если все гут обтачиваем швы
собираем тягу и убедившись в ее свободной регулировке(резьбу смажьте) шкурим ,обезжириваем,красим,сушим
ставим тягу обратно на авто,регулируем,контрим
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 15, 2010 12:16:03
а гайки догадайтесь откуда!!!!! :tease:
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт окт 15, 2010 12:32:28
STARTovik писал(а):а гайки догадайтесь откуда!!!!!
с рулевых тяг
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 15, 2010 12:35:28
Washington писал(а):с рулевых тяг
неа!!но хотя и они подойдут
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт окт 15, 2010 12:44:02
Хех гайки со ступицы передних колес конечно же!
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт окт 15, 2010 12:50:06
SinodskiY писал(а): со ступицы передних колес конечно же!
маладэц!!!!!!!!! :beer2:
Вернуться в «Кузов»
