mitrey
- Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение
mitrey » Вт июл 06, 2010 14:39:09
Ребят, проконсультируйте, пожалуйста, по 2м вопросам... ВАЗ-2105
1) при низкой скорости на третьей передаче (20-30 км/ч) проскакивает странная вибрация-стук в области левого заднего крыла... что бы это могло быть? проявляется именно при низкой скорости для передачи.
2) когда где-то до половины вжимаешь педаль газа и едешь по неровной дороге (когда машина трясется) замечается неприятный стук в районе педали. вроде об метал стучит...
посоветуйте на что нужно обратить внимание... может кто сталкивался с такими проблемами... ?
заранее спасибо.
mitrey
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт июл 06, 2010 14:46:56
mitrey,
2.1. На форуме настоятельно рекомендуется:
- пользоваться поиском для исключения создания одинаковых или очень похожих тем;
- указывать Ваше место жительства;
- корректно и полностью заполнять профиль пользователя.
мишаня » Вт июл 06, 2010 15:03:44
mitrey писал(а):1) при низкой скорости на третьей передаче (20-30 км/ч)
однако!!!!
DaoDe
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1991г, карб, 4ступка.
DaoDe » Вт июл 06, 2010 15:17:06
Как она еще у тебя дергаться и рычать не начинает?
DaoDe
Stalkerun
Stalkerun » Вт июл 06, 2010 15:44:50
вот мучаешь машину на низких оборотах и от двигателя идет сильная вибрация, которая точно пробирется до салона. вот и от вибрации у тебя что-то входит в резонанс. ну как-то так
Stalkerun
mitrey
mitrey » Вт июл 06, 2010 18:24:18
Stalkerun
может быть) просто иногда не успеваешь притормозить вовремя перед ямкой и на третьей продолжаешь движение после проезда преграды
mitrey
ВинтореZ
ВинтореZ » Вт июл 06, 2010 19:00:00
mitrey
дребезжит скорее всего обшивка салона/багажника из-за низких оборотов двиг-ля
ВинтореZ
Буйный » Вт июл 06, 2010 19:47:58
mitrey Отпишись, какие будут звуки на 4-й передаче при этой скорости.А потом на 5-й. Тогда можно будет ставить диагноз.Причём, не только машине
fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
fessar » Вт июл 06, 2010 20:00:52
Буйный писал(а):mitrey Отпишись, какие будут звуки на 4-й передаче при этой скорости.А потом на 5-й. Тогда можно будет ставить диагноз.Причём, не только машине
Глушак бьётся об днище при вибрации.
fessar
мишаня » Вт июл 06, 2010 20:19:25
ну что здесь добавить то....а пожалуй и нечего
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Ср июл 07, 2010 19:02:42
mitrey писал(а):
посоветуйте что ... может кто ... ?
заранее спасибо.
если не успеваешь тормозить дави газ, меньше достанется подвеске, если затормозил - жми сцепу и в нейтраль, как выкатишься включай первую или вторую
гаррис
гаррис » Ср июл 07, 2010 20:08:10
Мужики, посоветуйте! ВАЗ 21074
1. При езде на неровностях слева спереди слышно металлическое дребежание, как будто мешок с гайками подскакивает?
2. Сзади откуда-то из центра ритмичный стук, зависящий от скорости вращения колес (шума при этом нет), причем если сдать задом, то на какое-то время стук прекращается, потом снова. Может рушатся сателлиты?
гаррис
гость » Чт июл 08, 2010 10:31:38
гаррис, такое наблюдается, если накладка от тормозной колодки отстала. Звук в этом случае очень плохо локализуется больше похож на стук в редукторе заднего моста. Сними барабаны и проверь.
Я такое проходил, даже изучал вопрос ремонта или покупки редуктора
. Замена колодок все решила.
гость » Чт июл 08, 2010 11:09:40
mitrey писал(а):Ребят, проконсультируйте, пожалуйста, по 2м вопросам... ВАЗ-2105
mitrey,
ты наблюдаешь конвульсии своего авто
Минимально устостойчивые обороты двигателя (исправного!) под нагрузкой -
1500 об/мин.
