машина дергается.
Re: машина дергается.
дык 5 то много, сам же мне намекнул на это
блин наверно шланг сниму и так кататься буду
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
блин аэрозоль особо не помогла((( Можен это не карб? Аэрозоль то хорошая hi-gear новая какая-то там. Кстати карб как-то шатается, так и должно быть?)
Не должно.Sergg писал(а):... Кстати карб как-то шатается, так и должно быть?)
Если будешь подтягивать на 4 шпильках гайки "на 13", то не переусердствуй.
Sergg,Sergg писал(а):... Заметил что обороты плавают примерно когда стрелка к 1200 приближается и плавают до 1500 где-то, такое ощущение как будто кто-то вместо меня на педаль газа давит и всё время подгазовывает)
Как раз в этом диапазоне оборотов возможен автоколебательный процесс, если нарушена установка микровыключателя системы принудительного холостого хода. В общем, все происходит точно так, как в приведенном мной отрывке цитаты из твоего поста
- STARK
- Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
Драсьте всем! Ребята проверьте сопротивление бронепроводов. Оно не должно "скакать". Если дергает при плавном нажатии на газульку, то смотрите ускоритель карбюратора, особенно этим страдают СОЛЕКСЫ.
Sergg, карб жестко должен быть закреплен, не болтаться. Иначе подсос, перебои, всякого рода косяки в работе двигуна...
- Sergg
закреплю значит. я такто карб обслуживал всего тыщ 5 назад у прогфи, он говорил всё отлично. Слишком быстро он не мог засориться думаю так... может чё ещё...хх гонит тоже, обороты маленькие. А снимать ща его и отмачивать это жесть, машина постоянно нужна...
за выходные реально отмочить, за ночь даже. Я за 2 часа товарищу скидывал, чистил и ставил, так что это не проблема.
- Sergg
ну на крайняк до выходных придётся ездить на дёрганой тачке, хотя на выхи тоже тачка нужна на природу ехать)
знаю не по себе, 2 дачи помогаю содержать...но за вечер стопудово реально замочить 2 половинки в растворителе и почистить это чудо зубной щёткой, отверстия леской и продуть как следует
пиво должно прилагаться к этому мероприятию...без этого никуда
ооооооо, я осенью в армию - годик перекантуюсь))))) ну да чо то мы зафлудили темку то)))
Sergg, вот как:...
А как это лечить?
Ослабляем винты крепления микровыключателя. Поворачиваем микровыключатель по часовой стрелке, тем самым поджимая его рычажок, до срабатывания переключателя (до размыкания его контактов). Можно судить по характерному щелчку или использовать тестер, контрольку. Удерживаем микровыключатель в этом положениии и затягиваем винты его крепления.
P.S. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта (подсос утоплен). Это - обязательное условие!
Sergg, зачем, если 5 минут работы могут творить чудеса?Sergg писал(а): ... придётся ездить на дёрганой тачке ...)
и порог выключения пхх уёдёт вверх? А как же экономия?гость писал(а):Sergg, вот как:...
А как это лечить?
Medved@790, я же не сам это придумалMedved@790 писал(а): и порог выключения пхх уёдёт вверх? А как же экономия?
А БУЭМ-2 зачем?
ЗЫ. Я тут про то, что знаю и что у меня: "Озон" с ЭПХХ
- Sergg
Народ...может вообще проблема не в карбе....ну не мог он за какие-то 7 тыщ засраться полностью... Поговорил со знакомым классиководом, говорит если на свечах нагар нормальный, значит смесь хорошая и карб отпадает. У меня же зажигание не БК, вот он и подал идею что скорее всего контакты подгорели, они и на хх влияют, он у меня давно уже меньше нормы.. Что скажете?
К дерганью приводят (в различных условиях!) две вещи:Sergg писал(а):... Что скажете?
- неправильная установка микровыключателя;
- износ подшипника распределителя зажигания.
-засорение или деформация жиклеров
-плохая натяжка цепи
-плохая регулировка клапанов
- Sergg
читал в букваре что нужно каждые 20 тык в зажигание в спец отверстие 3-4 капли подливать. Кто нить это делает?)
