Улучшение замков дверей!! :))
Vazik 07 UA
Модель авто: Классика
Re: Улучшение замков дверей!! :))
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Вт июн 15, 2010 18:18:17
Ну на счет замков, надо еще покумекать может что то и придумаю по лучше :thumbsup:
alexregent
Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Непрочитанное сообщение alexregent » Вт июн 15, 2010 18:30:36
Есть такой вариант решения этой проблемы: http://forum2107.info/showthread.php?t= ... 5%F0%E5%E9
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Чт июн 24, 2010 18:00:10
alexregent писал(а):Есть такой вариант решения этой проблемы: http://forum2107.info/showthread.php?t= ... 5%F0%E5%E9
Стоп.... стоп...я где то читал что если выкинуть ети пружинки, то есть вероятность самопроивольного окривание двери :thumbsdow :thumbsdow :thumbsdow это нулевая перспектива :thumbsdow :thumbsdow
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт июн 25, 2010 9:29:53
Vazik 07 UA
наврядли
Oblomov.
Модель авто: ваз 2104 91гв дв1.5 КПП4ст
Непрочитанное сообщение Oblomov. » Сб июн 26, 2010 17:18:48
Сегодня воспользовался советом с этого форума-ну что сказать двери действительно открываються и закрываються просто отлично и значительно тише еще и лязганье изчезло :thumbsup: Водительская дверь закрываеться от собственного веса пасажирская чуть чуть хуже(я так понял что от мягкости уплотнителя дверей и зависит как будет закрываться дверь) А насчет того что дверь может самопризвольно открыться скажу что эта пружина служит только для того чтобы язычек зацепления возвращался в исходное положение при открывании двери(а он и без пружины возвращается в исходное положение при открывании двери) :)
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Сб июн 26, 2010 18:11:26
мммм... надо будет поробовать...Bulldog респект..
Bulldog
Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Непрочитанное сообщение Bulldog » Чт июл 01, 2010 9:17:36
В@cя писал(а):мммм... надо будет поробовать...Bulldog респект..
Та мне то за что разве только за создание темы а про пружины говорим фенкью другому автолюбителю :whistlin:
Bodia
Непрочитанное сообщение Bodia » Пт июл 02, 2010 17:39:15
привет!
как по мне лучше малёха постараться и поставит замки и ручки с 10 модели зато четко и симпотично !!
правда ГАИ может нагнать за переоборудование на ТО :fear:
Bodia
Непрочитанное сообщение Bodia » Пт июл 02, 2010 17:41:31
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн июл 05, 2010 12:58:48
Bodia писал(а):привет!
а фото результата и технология гиде?
stas 10601
Непрочитанное сообщение stas 10601 » Ср сен 08, 2010 5:42:59
поставь от зубило (без шумки) можно за 4 часа на передних зделать
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт сен 28, 2010 13:45:11
тут есть и с картинками
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4129&st=40
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Чт сен 30, 2010 19:38:35
mik58 писал(а):тут есть и с картинкамиhttp://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4129&st=40
все это конечно хорошо красиво и зачетно, но родной замок регулируется и даже немного регулирует положение закрытой двери. А зубильный как регулировать? Нкжно мудрить болт со скобой, тогда будет просто гуд!
Vazik 07 UA писал(а):Есть такой вариант решения этой проблемы: http://forum2107.info/showthread.php?t= ... 5%F0%E5%E9Стоп.... стоп...я где то читал что если выкинуть ети пружинки, то есть вероятность самопроивольного окривание двери это нулевая перспектива
Я тоже думаю, что пружинку удалять нельзя. Вот может менее жесткую сделать... Нужно потренироваться на старом замке, укорачивать ее понемногу.
Kazantip
Модель авто: ВАЗ 2107; 2000 г.в., бакложан, карбюратор
Непрочитанное сообщение Kazantip » Пт окт 01, 2010 0:48:48
Лучше родненькие замки почистить как следует, смазать и грамотно отрегулировать, я думаю это намного лучше будет чем чтото нанотехнологичное :hmmm: варганить с ними :clap2: . А если охото то накрайняк снять пружину ничего страшного не случится :cool:
Diman163
Непрочитанное сообщение Diman163 » Вт янв 18, 2011 20:28:08
пружины выкинуть и всё как часы работает даже дети без проблем открывают
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение house0816 » Вт янв 18, 2011 22:00:07
все хорошо, но я вот не совсем понял надо снимать замки для этой операции или нет? пишут открутить болты отверткой. но зачем это делать? просто ослабить крепеж замка к кузову, но полностью не снимать? а еще тот язычек, который надо поддерживать горизонтально: как это делать? после процедуры удаления гланд пружин его можно просто подрегулировать пальцами и он далее будет оставаться в таком положении? :wacko:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср янв 19, 2011 9:38:21
я снимал эту,на месте.
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вт янв 25, 2011 11:28:01
Топикстартер сварил бесшумные замки. :thumbsup: :D И правда шуметь перестали?
dimdimich808
Непрочитанное сообщение dimdimich808 » Ср фев 02, 2011 12:08:59
поставил замки от 8. круто!! все самазал, отрегулировал. терь мягче закрываются, чем на самой восьмерке.еще плюс шумка стоит. никакого гемора, за час можно управиться легко. только вот сначала надо из металла (желательно потолще) вырезать рычаги. и тяги другие поставить.В тему про установку замков от 8 нужны дополнения. родные тяги (они слишком тонкие) со временем гнуться и потом просто перестают открывать дверь.
Stoyakov84
Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Ср фев 02, 2011 19:20:03
Чесно говоря, после удаления пружины я получил не полное удолитворение то я решил ещё поексперементировать и зделал следующёю шнягу, на ответной части (что на стойках) есть отбойник с пружиной, вот я её и удалил, стало ещё прикольней закриватса!!!!
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 02, 2011 19:27:17
dimdimich808 писал(а):В тему про установку замков от 8 нужны дополнения. родные тяги (они слишком тонкие) со временем гнуться и потом просто перестают открывать дверь.
Вот и сваргань темку с дополнениями, да с фото, мож кому пригодится. :yes: :pop:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 02, 2011 19:32:03
я читал на драйве про семку из магнитогорска. там чел 10 дней замки ставил. все на совесть делал... а ты за час какойто... тут ещё выкладывали видос про неё .. у неё кнопки открытия заместо ручек на задних дверях.
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 02, 2011 19:49:58
linkor писал(а):у неё кнопки открытия заместо ручек на задних дверях.
Я осенью себе менял карты, ставил подиумы и т.д. и хотел сделать чтобы передние двери изнутри открывались кнопками. Купил кнопки которые по габаритам входят в отверстие верхнего болта в ручке, но потом из соображений безопасности оставил эту затею. :rolleyes:
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 02, 2011 19:54:40
ну вот у него задние открываются с кнопки ..а для защиты есть отдельный выключатель у него под рукой.
dimdimich808
Непрочитанное сообщение dimdimich808 » Сб фев 05, 2011 13:26:21
тему создам, скоро другу менять буду замки, как раз и отфотаю. Просто я с самого начала все подготовил - тяги покрепче, рычажок у токаря заказал. вот и все.
