Смещение заднего моста
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Короче такая хрень заднее правое колесо завалено внутрь иногда цепляет за пружину,а левое наоборот наружу и цепляет за пластиковый подкрылок в районе арки крыла ЧТО ЗА ФИГНЯ!!!!!
помогите плз кто-чем могет :unsure: (машинка 2107)
- Bemrik
Re: Зад смещен вправо
Так это зад смещен или колеса криво стоят? Ибо за пружину ну никак не должно задевать, даж если панара вертикально будет.
А так пружинки у тебя небось просели вот и ушол зад(сам кузов)
А вот если же у тебя сами колеса завалены то эт уже плохо.
- STARTovik
не колеса в поряде ,пружинки тоже ,походу чота повело.Блин,куда смотреть, чо делать мож размер какой стрельнуть?????а панара чо такое??? :unsure: P.S.строго не журите новичка!!!!
- Bemrik
Колеса вертикатьно стоят?
Машина сильно опущена( скоко см от колеса до крыла?)
Прыжину точно задеет?
Панара это поперечная тага, он как раз и отвечает за увод кузова. Чем ниже зат там больше он уходит в право если на него смотреть сзади.
ну или как вариант просто погнуло. Ибо если бы оторвало то на скорости свыше 40 км. час ездить было бы невозможно - авто бы становилось неуправляемымLongenen писал(а):У тебя оторвало солдатик. Поможет только сварка.
Ага.Ток погнуло "влево" по ходу движения. Солдатик это кронштейн коробчатого сечения для крепления к кузову одного конца "панара".Longenen писал(а):У тебя оторвало солдатик
- STARTovik
Блин походу точно солдатик погнуло. на эстакаду заехал, но ничего конкретного не видать. как вычислить-он виноват или нет?
Longenen
- Модель авто: не указан
Смотри на предмет трещин, также можешь покачать руками, если сдвинется хоть на йоту - только варить. Он может лопнуть в двух направлениях. В одном случае будет заметно носить хвост, в другом - слегка. Насколько я помню, он стоит в углу между средним правым лонжероном и поперечиной.STARTovik писал(а):Блин походу точно солдатик погнуло. на эстакаду заехал, но ничего конкретного не видать. как вычислить-он виноват или нет?
Должен быть загнут "внутрь" машины. Шевелить лучше при отсоединённом "панаре".STARTovik писал(а):как вычислить-он виноват или нет?
Трещины- с пристрастием!Longenen писал(а):Смотри на предмет трещин, также можешь покачать руками, если сдвинется хоть на йоту - только варить
- STARTovik
залез я на яму трес и ту да и сюда мужиков попросил чтобы влево право потрясли НИХРЕНА СТОИТ КАК ВКОПАНЫЙ этот солдат,кстати возле солдатика коцаная мастика походу солдатика
до меня править пытались но видать безуспешно на вид солдатик не веденый(имхо) ,тут созрела мысля мож панара длиннее чем надо из-за этого вся беда мож кто размерами поделиться помогите плз ато уже заи***ся!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мож его варили пиааные спецы ранее, ну, и криво всандалили его. Про длину тяги ...ХЗ. Замерь у соседа, сравни.STARTovik писал(а):кстати возле солдатика коцаная мастика походу солдатика
- STARTovik
нее если бы варили все равно видно было а тут все по заводскому про длину панары вопрос в силе
- STARTovik
Привет камрады !!!!наконец-то добрался до вас Буйный померял по твоему рисунку разница в пару миллиметров я вот чо думаю возможно при заносе авто ударилось правым задним колесом о бордюр пень или чо нить другое в этот момент задний мост остался на месте а кузов пошел вправо потому и сейчас диагонали в норме,а если бы разница была в этих размерах авто бы 2 колеи нарезало.
ЗЫ а мож панару укоротить :ermm:
Это фигня, в пределах погрешности измерений.STARTovik писал(а):разница в пару миллиметров
Только с "согнутием" солдатика.STARTovik писал(а): в этот момент задний мост остался на месте а кузов пошел вправо
А у тебя не режет?STARTovik писал(а):сли бы разница была в этих размерах авто бы 2 колеи нарезало
Квалификация сварного должна быть ого-го! Последствия обрыва не катастрофичные, но всё ж..STARTovik писал(а): а мож панару укоротить
- STARTovik
http://www.moeauto.ru/tuning/trans_002.html во какую хрень нарыл что скажете камрады???? :ermm:
- STARTovik
ну что,никто не ответит???интересует ответ на вопрос :что измениться (устойч-ть,управл-ть и др.)если панару подрезать ????у меня 2см. примерно отпилить нужно
Longenen
А что тебе ответить? Переделок масса, начиная от разрезной тяги, заканчивая дополнительными рычагами и параллелограммом уатта. Всё обглодано уже очень много раз, вопрос в другом, а решишься ли? Тем более нужен нормальный сварщик с нормальным аппаратом, до кучи помешанный на классике, а не ДядяВасяИзГаража...
- олежек
а что отвечать то??? была тут тема, поиск в руки, режут тягу из за того что режут подвеску, если подвеска сток то и панар сток...STARTovik писал(а):ну что,никто не ответит???интересует ответ на вопрос :что измениться (устойч-ть,управл-ть и др.)если панару подрезать ????у меня 2см. примерно отпилить нужно
- STARTovik
вопрос решусь или нет ? решусь ! а что еще остается ?ехать к кузовщикам наверняка такой х*йни наварят потом не рад станешь,а еще и ценник заломят .А тут своими силами и сварного спеца найти можно.Ну так все-таки как повлияет подрезанная тяга???
ЗЫ если что тапком не кидайте!просто ткните носом где это дело разжевано :unsure:
- олежек
если машина поднята как обычно, не опущенна то нет смысла резать тягу панара потому как длинна её ни как не изменится, когда обрезют пружины машина садится ниже, длинна соответсвено от моста до "домика" креплнеия тяги панара уменьшается, потому её и режут уменьшая тем самым её длинну, а болт вваривают для более точной регулировки моста оносительно кузова... у тебя как я понял он ни куда за пределы кузова не вылазит за чем тогда её пилить ???STARTovik писал(а):Ну так все-таки как повлияет подрезанная тяга???
собственно если отвечать в лоб, то подрезанная тяга потянет мост в правую сторону, т.е. правое колесо будет выстпупать в право ровно на столько на сколько ты подрежеш тягу...
- Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
Никому никогда не казалось что задний мост как бы смещен в сторону??если такая проблема вообще существует, то с чем это может быть связано?
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: Задний мост
С конструктивным решением устройства задней подвески. Он ёщё относительно кузова "гуляет" в зависимости от загруженности аффто.Kirill58 писал(а): с чем это может быть связано?
Re: Задний мост
При исправном "солдатике" нет. Вне зависимости от нагрузки. Потому как, когда загрузился, нет времени смотреь на смещение моста(а оно есть), а пора ехатьKirill58 писал(а):Никому никогда не казалось что задний мост как бы смещен в сторону
Сейчас этот форум просматривают: r4568 и 13 гостей
