Шатается хвостовик РЗМ
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс авг 10, 2008 23:39:58
Может кто сталкивался с этим. Сегодня наэстакаду заехал поправить глушитель, ну и заодно посмотрел пощупал все. Вот и нащупал. Шатается хвостовик но не сильно, легкий люфт вверх вниз, и подтек легкий масла изпод него. Я понимаю что там мог накрытся медным тазом подшипник но ничего не гудит. Как его без разбора моста сделатьпотому что туда я в своей машине не лазил. а просто новый купить жаба душит, РЗМ стоит 5300р. А еще обнаружил что щелкает крестовина GNK меняная месяц назад, а гдето их хвалили. Предыдущая у меня стояла наша проездил год с лишним.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 3:31:23
Сам тоже не разу еще с этим не сталкивался, но вот ссылке по снятию и ремонту РЗМ:
http://vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=S ... ассика#117
http://vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=S ... ассика#118
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 11, 2008 10:52:51
С задним мостом я сталкивался и не раз - скажу откровенно - без динамометрического ключа я бы подтягивать ничего не стал - загудит и обратной дороги не будет (только замена распорной втулки, в идеале сальника и т.д.) а вообще скинь кардан с моста и пощупай гайку - может открутилась или вообще не затянута? А масло может просто быть от запотевания, это не криминально. =)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 10:56:12
VladiZlav писал(а):скажу откровенно - без динамометрического ключа я бы подтягивать ничего не стал
Это точно. По мурзилке еще шнурок нужен...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн авг 11, 2008 11:11:34
Гайка закручена. Динамометр есть. Да вот то что потеет на это я не обращал внимания, а там именно маслице подтек.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 11:16:59
Манжета ведущей шестерни? Наверно тогда она.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн авг 11, 2008 11:28:53
Мне кажется ее может разбило от того что сам хвостовик шатается. Блин лезть стремно как-то, проще движок перебрать, тамхоть все понятно. Совсем чутка шатается, но когда знаешь что у тебя такая хрень в "заду" далеко не поедешь. Отпуск плакал.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 15:09:00
DonPedro может тогда редуктор б\у?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн авг 11, 2008 18:32:59
Это лотерея при цене в 2500р, и с кучей гимора. Я уже рассматримал такой вариант, но ничего хорошего нет. посмотрим на выходных, если что то может в кредит редуктор куплю. Всетаки на него гарантия есть.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 11, 2008 19:02:01
DonPedro
Я б новый не брал... Столько сырца... :crazy: Я себе б.у. купил и горя не знаю. Правда у знакомого брал копеечный.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн авг 11, 2008 19:10:14
мне не в стрите участвовать, и так первая короткая передача, мне для трассы шестерочныйбы заиметь. А знакомых нет таких. Про сырец наслышан, все жалуются. но если ет никакого... Посмотрим. Может спущу все на тормозах пока не сдохнет полностью.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 19:20:45
DonPedro писал(а):мне для трассы шестерочныйбы заиметь
Если у тебя двиг как и у меня 1500, то нестоит...если 1600-1800 тогда шестерочный подойдет.
А копеечный это для двиг.1200-1300. Они конечно раньше качественные делались, но ... передачи будут слишком короткие...
VladiZlav писал(а):Я б новый не брал... Столько сырца.
И на восстановленный можно нарваться...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 11, 2008 19:36:31
DonPedro писал(а):Может спущу все на тормозах пока не сдохнет полностью.
Я бы так и сделал, тем более не воет и не шумит... :cool:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 19:39:58
Если на трассе где нибудь не сдохнет...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 11, 2008 19:45:46
Vadim 77
Редкость, будет выть, шуметь но ехать. Я на своем воющем почти без масла 400 км вынужденно отмотал и ниче, после этого еще пару тыщь до замены прокатал без всякого LOL
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 05, 2008 15:33:40
Vadim 77 писал(а):Если у тебя двиг как и у меня 1500, то нестоит...если 1600-1800 тогда шестерочный подойдет.
Ну не знаю, у меня шестерочный и обьем 1,5, все работает
VladiZlav писал(а):Редкость, будет выть, шуметь но ехать. Я на своем воющем почти без масла 400 км вынужденно отмотал и ниче, после этого еще пару тыщь до замены прокатал без всякого
ТУТ полностью согласен! свой поменял, потому, что вырвало 3 зуба но ехать можно было!!!
voyager7474
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Шатается хвостовик РЗМ
Непрочитанное сообщение voyager7474 » Чт май 23, 2013 18:26:32
Приветик народ У меня похожая проблема Моя машинка ВАЗ 2107 2003 года Сегодня был в сервисе делал развал схождение и по ходу дела механик обратил внимание на шатающийся кардан словно язык колокола говорит хвостовик планетарки созрел для замены плюс у меня из под коробки передач сочится масло попробовал найти в магазине запчастей хвостовик нигде не могу его найти для своей машины да и в сети нигде не встречается эта запчасть неужели это такой дефицит? В понедельник погоню машину в сервис для решения проблемы говорят чтобы заменить хвостовик коробку придется менять может получиться так что и коробку пидется менять я давно уже на это настраиваюсь может все и к лучшему Думаю лучше купить новую коробуху чем ремонтировать старую тем более не факт что после ремонта коробуха глючить не будет.
Вернуться в «Трансмиссия»
