нет искры. помогите, плиз :-(
Нет искры с катушки. что может быть.
я менял катушку и бронипровод, а искры все равно нет. снимаю один провод с катушки, пробую при включенном зажигании дотронуться до того места куда он(провод) должен прикручиваться, искра есть. и с другим проводом тоже искра есть, а с катушки её(искры долбаной) нет. очень Вас прошу, помогите плизззззз.
Заранее благодарю за ответ.
- ВинтореZ
Re: нет искры. помогите, плиз :-(
ВВПСлава писал(а):и бронипровод
Т.е. на свечах искра есть, а на катушке нет? И машина не заводится?
Что-то я толком ничего так и не понялСлава писал(а):Нет искры с катушки. что может быть.
- check053
- Модель авто: ваз 21053
Подскажите советом!машина не заводится!думал бегунок как то было!поменял!потом конденсатор поменял!потом уж догадался проверить искру с катушки!нет искры!поменял катушку!подергал провод от катушки к трамблеру!и завелась!два дня поездил и как то тут еду,обороты запрыгали машина глохнет на холостом!доехал до дома коекак!ночь постояла и опять та же песня нет искры и все тут!проводов что от катушки до трамблера прозвонил все хорошо!в монтажном блоке (он кстати почти новый)фишки все воткнуты хорошо!думаю надо прозвонить провод что от ш8 идет на катушку!а пока еще предположения какие есть пишите пожалуйста!
- Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Менять контактную группу трамблера.Слава писал(а): снимаю один провод с катушки, пробую при включенном зажигании дотронуться до того места куда он(провод) должен прикручиваться, искра есть. и с другим проводом тоже искра есть, а с катушки её(искры долбаной) нет.
Какой? Их там два идет - один ВВ, а второй обычный.check053 писал(а):подергал провод от катушки к трамблеру!
Зажигание контактное?
И зачем столько восклицательных знаков?
- check053
Ззажигание контактное.знаки это болезнь.провод там один от катушки до трамблера его я шевелил!еще есть провода от ш8 до катушки и еще до релюшки как она там называется датчик принудительного хх карбюра вроде.так вот их я не проверял.кроме проводов что еще может влиять на отсутвие искры с катушки?провод главный высоковольтник тоже хороший.проблема в цепи низкого напряжения?в тех самых маленький проводах?а что еще скажете про обороты и то что глохла?бензонасос перегрелся?потому что постоял и получше стало а потом опять.
Тема поднималась пользователем check053 Вт июл 06, 2010 19:24:51.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
