Подсветка и уровень бенза!!!
- deed
- Ученик
- Модель авто: ВАС 21074
Re: Подсветка и уровень бенза!!!
ну а топливный датчик в норму пришел ?
пс. вопрос в догонку у меня что от аналогичное , но ближний свет влияет на датчик бензина не максимум , а от части , но когда я стал проверять что там может быть не то , я снял всю приборку (вытащил все 3ри клемы из приборки и подключил крайнюю правую (если смотреть со стороны приборов) , после этого при повороте ключа зажигания стрелка топлива уходила в полный максимум , но при подключении всех 3х колодок она была в норме , не знаю есть ли какая зависимость ?
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Да тока вот какой то глюк остался!
Бак почти пустой норма работает!
Бак полный норма работает!
Бак половина норма работает!
А вот когда между ними тоесть 1\4 и 3\4 прыгает то в минимум то в норму!!!
Я чё то пропустил? У тя ж реостат датчика "порватый"!Bupyc писал(а):А вот когда между ними тоесть 1\4 и 3\4 прыгает то в минимум то в норму!!!
Bupyc
неа в норме вот именно что!может микротрещина!хз перепаявать ох как неохото!!!
- олежек
а чего его паять, он же в сборе с поплавком продается, менять...Bupyc писал(а):!хз перепаявать ох как неохото!!!
