Не работают приборы ВАЗ 2105
Благодарил (а): 854 раза
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 18, 2010 19:28:54
Молоток, обмыл уже?!?!
Чепиль
Модель авто: Классика
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Чепиль » Ср май 19, 2010 7:05:14
Конечно! :P
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение ella » Ср май 19, 2010 14:43:27
Чепиль писал(а):Прозвонил проводку, проверил все минусовые соединения. Оказалось все в полном порядке. Более детальная проверка показала на монтажный блок. Был разобран и пропаян. Проверен тестером. Все мои действия привели к выводу о покупке нового блока. Стоял блок 2105-3722010. Сегодня был приобретен новый блок с плоскими предохранителями. Продавец меня предупредил, что надо будет объединить на Ш11 клеммы 3и4 и кинуть проводок на клемму 1 Ш4. Принес домой поставил на машину и о чудо - без всяких перепаек, накидывания соплей все заработало. Единственное отличие родного блока от нового - это отсутствие реле на омыватели фар (стоит перемычка). Из всего выше изложенного делаю вывод - На автомобиль ВАЗ 21051 1984 года выпуска на котором установлен блок 2105-3722010 можно смело устанавливать новый монтажный блок (с плоскими предохранителями) марка 2105-3722010-02 без всяких переделок. Проверено лично. Желаю всем удачи. :thumbsup:
Потому что у тебя вентилятора нету :rolleyes: вот и не надо!
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср июн 09, 2010 11:11:54
Всем доброго времени суток. Дабы не плодить топов решил задать вопрос здесь. Как то возвращался домой поздно вечером , включил фары и заметил, что не работает подсветка приборов, прикуривателя (как, собственно, и сам прикуриватель), бардачка. Сами приборы и контрольные лампы работают нормально. На след.день вскрыл монтажный блок и поменял все предохранители (давно хотел, случай подтолкнул) эффекта никакого.Собственно вопрос: куды копать? может кто сталкивался, помогите советом пожалуйста. :wacko:
P.S. С электрикой я не очень,но некоторые не очень сложные манипуляции могу произвести сам.
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Не работают приборы!
Непрочитанное сообщение demonm » Ср июн 23, 2010 0:16:38
Ситуация следующая, еду и вдруг приборы перестаю работать, а именно: темп. двигателя, бензин, зарядка аккума., не работают поворотники...(((
Проверил предохранители, все внорме! Когда поворачиваю ключ в положение 1 раньше загорались лампочки и приборы показывали, а шас нет. (((
Что может быть?
Благодарил (а): 2700 раз
Re: Не работают приборы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 23, 2010 5:51:37
demonm писал(а): Когда поворачиваю ключ в положение 1
Вот замочком и займись, точнее, контактной группой.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср июн 23, 2010 11:21:56
Раньше такое было на старом замке. Недавно поменял все нормально стало, а теперь опять такая штука с новым замком...(
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 23, 2010 18:37:38
demonm писал(а): теперь опять такая штука с новым замком...(
Ключевое слово с новым :sad: Крепись! :beer2:
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср июн 23, 2010 20:37:23
В чем может быть дело??? С замком и контактами или как тут писалось во многих темах с монтажным блоком???
Аварийка при этом работает!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 24, 2010 6:32:33
demonm С клеммы INT замка питание уходит?
dimangud
Непрочитанное сообщение dimangud » Пт июн 25, 2010 19:15:29
на понели поваротник если не работает то замени предохранитель ивсе будет нормально уменя так было желаю удачи................................
dimangud
Непрочитанное сообщение dimangud » Пт июн 25, 2010 19:18:21
запитка панели от паваротника
Sagirus
Непрочитанное сообщение Sagirus » Пт июн 25, 2010 22:49:41
Добрый день, уважаемые форумчане! Автомобиль ВАЗ 21053 1998 г.в., карбюратор.
Рассказываю сегодняшнюю ситуацию, произошедшую без каких-либо предпосылок. Внезапно при движении скончались приборы на панели (упали стрелки), перестали работать поворотники, относительно стоп-сигналов не знаю, и загорелась лампочка аккумулятора. Стрелка вольтметра как-то конвульсивно дёргалась. Первое - испуг. Затем сознание включилось. Пока ехал до автомагазина, соображал, что может быть... ремень генератора - нет (повлияет только на зарядку и рост температуры, приборы не умрут), предохранитель - возможно, но тогда не знал, что на одном предохранителе панель приборов и указатели поворотов. Купил в автомагазине 4 предохранителя на 10А, вскрыл монтажный блок, увидел, что предохранитель указателей поворота умер. Меняю предохранитель - круто, всё работает. Радостный еду дальше. Буквально через 200 метров ситуация повторяется. Останавливаюсь, вскрываю монтажный блок, меняю предохранитель. Так за день 4 раза. После работы до дома доехал без происшествий. Вечером решил съездить на природу, отъехал от дома - опа, опять сюрприз... Но я ведь опытный уже, вскрываю монтажный блок, смотрю, а предохранитель цел и другие предохранители в порядке.
Вот задачка, предохранители целы, а панель приборов не работает, даже лампочка аккумулятора перестала гореть. И самое интересное, при увеличении оборотов двигателя (при разгоне) стрелка вольтметра начинает оживать и конвульсивно дёргаться в зоне 8-ми вольт, стрелка указателя температуры и указателя уровня топлива немного оживает.
Предложите решение. Может кто сталкивался с подобным явлением. Где искать источник? Ковырять всю проводку напряжно. Буду признателен за любые советы.
Sagirus
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Sagirus » Пт июн 25, 2010 22:50:08
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 26, 2010 15:01:13
масса отпала?
ввв
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение ввв » Вт июл 13, 2010 14:03:20
ввв
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение ввв » Вт июл 13, 2010 15:06:59
У меня ВАЗ2105 1982г, монтажный блок 2105-3722010 чехословатского производства родной.Я его заменил на новый ,недавно купленный 2105-3722010-02.Все заработало.Однако мне пришлось объединить клеммы 3 и 4 на Ш11 и от них кинуть проводок на клемму 1 Ш4.Дело в моем случае было в следующем: на моем авто стоит генератор Г-222. Его схема предпологает помимо АКБ,монт.блока,вкл.зажигания,вольтметра,контр.лампы заряда АКБ,еще и РЕЛЕ КОНТР.ЛАМПЫ ЗАРЯДА АКБ. Это реле включено в цепь которая позднее, в связи с переходом на другой тип генераторов,была исключена из электрической схемы заряда АКБ в целом и электросхемы монтажного блока 2105-3722010-02 в частности.И при замене монтажного блока 2105-3722010 на монтажный блок 2105-3722010-02 при установленном генераторе Г-222 эту цепь и приходится восстанавливить.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт окт 05, 2010 21:11:45
А у меня, случайно, получилась другая вещь: на семёре поменял лампы на свето-диоды (цокольные 12В вместо штатных), работало несколько дней, потом я отключил регулятор яркости панели и напрямую соединил контакты параллельно регулятору, (думал, что получится сделать без регулятора, чтобы подсветка была ярче, а сам регулятор никаких действий не делает - крутишь и яркость не изменяется). И после этого стали перегорать диоды подсветки приборов. Всё остальное работает, а подсветка приборов перегорает через некоторое время после начала движения. Просто включал габариты минут сорок всё работало (просто выключил, работает, а поедешь могут перегореть). Почти такие же диоды в фарах пока не перегорали. Что могло случиться из-за кратковременного замыкания контактов параллельно резистору.
Raz2_VAZ
Модель авто: (Учебная)ВАЗ 21043 93г.в*5ст КПП, остальное сток
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Raz2_VAZ » Вт окт 05, 2010 21:24:37
Adamas2200
что за светодиоды? на сколько вольт?
Регулятор это переменный резистор, а гореть они могут из за того что подключены не через сопротивление
т.е регулятор
Последний раз редактировалось Raz2_VAZ Вт окт 05, 2010 21:30:13, всего редактировалось 1 раз.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 05, 2010 21:29:26
Raz2_VAZ писал(а):что за светодиоды? на сколько вольт?
Adamas2200 писал(а): (цокольные 12В вместо штатных),
Возможно такие.
Последний раз редактировалось Zayec Вт окт 05, 2010 21:34:58, всего редактировалось 1 раз.
Raz2_VAZ
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Raz2_VAZ » Вт окт 05, 2010 21:33:40
Zayec
хм...
по моему лучше ставить 3-х вольтовые сверх яркие светодиоды через сопротивление, стоят дешевле да и энергию экономят ;) и светят довольно отлично :)
Zayec
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 05, 2010 21:37:05
А это на любителя, как говорится. Клму-то охота паять, а кто-то паяльник-то в руках ни разу в жизни не держал.Потребление одинаковое, кстати. Ничего они не экономят по сравнению с этими.
Raz2_VAZ
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Raz2_VAZ » Вт окт 05, 2010 21:43:33
Zayec
Почему? экономия есть, но мизерная :D
Да и как я уже говорил стоят дешевле и бывают 2-х а то и 3-х цветные, если захотеть можно поставить 3-х цветные светодиоды и поставить тумблер на 3-и положения и менять цвет хоть каждый день в зависимости от настроения ;)
Zayec
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 05, 2010 21:50:44
Ага. А можно сделать автоматическое переключение типа цветомузыки. Можно с управлением по звуку, как на дискотечных световых приборах.
Raz2_VAZ
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Raz2_VAZ » Вт окт 05, 2010 22:00:54
Zayec
ну можно и цветомузыку собрать для светодиодов, подключить к магнитоле, а выход к приборке и будет дискотека на колесах :D
