Как не закипеть в пробке.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт июл 25, 2008 8:43:42
VladiZlav писал(а):С радиаторром все ок, менял год назад, поставил родной, российский, есть места как для крепления диффузора так и для крепления гвинтокрыла, так же вместо датчика стоит пока заглушка.
Тогда тем более нужно ставить электрокарлосон в обязательном порядке ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 25, 2008 8:59:52
Так у тебя вообще мелочёвка осталась: карлсон, реле, датчик включения + провода и " папы-мамы" . Реле в блок предохранителей ставь, там для него есть штатное место и предохранитель. Будет "аля завод".
Реле не надо, его давно уже викинули из проводки. Там перерь датчик на 30А в то время как сам вентилятор потреляет 16А. Хотя реле можно сделать если очешь чтоб питание на карлсон с замка зажигания выключалось.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт июл 25, 2008 9:12:50
Mr_Ice писал(а):чтоб питание на карлсон с замка зажигания выключалось.
а зачем если аккум нормальный? если машина летом на жаре стоит - то хоть чуть охладится (хотя о.ж. и не циркулирует при выключенном двигателе - но все же хоть немного но охладится)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 25, 2008 9:34:28
Так я и говорю что не нужно реле вообще. Смысл есть ставить только если очень боишься за аккумулятор.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 25, 2008 10:46:46
Mr_Ice писал(а):Реле не надо, его давно уже викинули из проводки.
А я по старинке сделал, хотя вариант без реле рассматривался.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт окт 28, 2008 19:55:41
alex писал(а):А я по старинке сделал, хотя вариант без реле рассматривался.
Аналогично, всю дополнительную электрику только через реле подключаю, на ВАЗе вообще много от чего уже отказались, те же брусья-усилители в дверях, у меня стоят, так что мне их спилить, коль на ВАЗе светлые головы считают нужным от них отказаться???Им экономия нужна, а мне надежность :cool:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 28, 2008 22:25:49
Andreys писал(а):Им экономия нужна, а мне надежность
Правильный подход, одобрямс ;)
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб ноя 22, 2008 8:47:54
кто-нибудь принудительное включение на эл.вентилятор ставил? если да, поделитесь схемкой.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 22, 2008 17:09:11
balaganoff писал(а):кто-нибудь принудительное включение на эл.вентилятор ставил? если да, поделитесь схемкой.
а там особо и схемка то не нужна - параллельно температурному датчику радиатора кнопку ставишь и огонь ;)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб ноя 22, 2008 17:37:36
могу ошибаться, но при выходе из строя термодатчика, оно закорачивает и вентилятор работает постоянно. или нет?:)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 22, 2008 17:41:44
Andreys писал(а):оно закорачивает и вентилятор работает постоянно. или нет?
не факт, оно может просто вообще перестать включаться и есть замечательный шанс закипеть в пробке ;)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср ноя 26, 2008 18:06:45
качество запчастей не выдерживает никакой критики.залип мой датчик,температура растет,вентилятор бездействует,благо уже в гараж заезжал,закипеть не успел.кстати вопрос:датчик на панели приборов может быть неисправным?кипел один раз (каким же бараном надо было быть:)) так стрелка была ровно посередине:( термо_как_его_там менял, ничего не изменилось:(
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср ноя 26, 2008 18:18:31
Andreys писал(а):датчик на панели приборов может быть неисправным?
да, но у меня постоянно на нуле был.
Юрец
Непрочитанное сообщение Юрец » Вс сен 13, 2009 18:42:08
При простои в пробках не нравилось что вентилятор включался как то поздновато,,,,,,,,,,,,,,знакомый посоветовал поставить датчик от москвича 2141. На вазовском датчике включение вентилятора 92-97 градуса, а на москвичевском 82-87.Теперь когда попадаю в пробке, то вентилятор включается ровно в 90 градусов по прибору,,,,,,,,,,,и летом не закрываю кран печки,,,,,,просто заслонку перекрываю что бы воздух не шел с улицы,,,,,,,
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Чт сен 17, 2009 14:11:30
Юрец
я читал что на вазе температура включения вентилятора от 101 до 105град. я на компе маршрутном поставил в настройках включение вентилятора на 95 град а когдо сам включался показывало 101
Добрый
Re: Как не закипеть в пробке.
Непрочитанное сообщение Добрый » Чт сен 24, 2009 9:41:03
[quote="Mr_Ice"]Совет совсем простенький но не все о нем знают.
Если у вас механический ветилятор охлаждения двигателя (крыльчатка на помпе) и в пробке авше авто начало грется и вот уже скоро закипит, то открываем на всю краник кпечки, воздушную заслонку, и боковые сопла торпеды( можно и центральные но вам будет очень жарко), и включаем вентилятор печки на всю мощьность. Воздух проходя сквозь радиатор печки будет охлаждать тосол и шансов закипеть намного меньше.
Да, меня тоже несколько раз этот способ выручал, действительно помогает. Но у меня на старенькой семерке электровентилятор плоховато работал. А сейчас на четверке электровентилятор работает отлично и без проблем, так что с охлаждением все в порядке!
djonzmei
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение djonzmei » Вс янв 29, 2012 21:03:23
Ребят ну что вы маетесь берете 2 форсунки стеклоочистителя от ино или наших "новых моделей" главное чтоб не струей било а распыляло направляете на радиатор !спереди!
как что куда и откуда подключить сами дойдете ничего сложного
вобщем мы делали на газели ибо ей было тяжело и жарко
вся фишка в том что при испарении воды с поверхности радиатора эта самая поверхность понижается в температуре кароч физика 8 клас, на ходу моментально температура падает, ну а стоя не мгновенно канечно но падает. :xa:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 07, 2012 17:11:10
Могу дать совет по модернизации механического вентилятора и системы охлаждения заодно. Нужно просто иметь шкив помпы меньшего диаметра, чем родной, вентилятор многолопастной и прямые руки естессно.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 07, 2012 17:13:09
Жигуль
Модернизация- это электровентилятор вместо механики
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 07, 2012 17:16:28
Ну это-да :) У самого стоит родной электровинтокрыломах, задумываюсь ставить от 2110.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 07, 2012 17:25:48
Жигуль писал(а): задумываюсь ставить от 2110.
а просветите---разница какая?вот у мну тож десятошный стоит ,8 лопастей.доволен.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 07, 2012 17:35:36
мишаня писал(а):стоит ,8 лопастей.доволен.
:yes: такая же история ни каких проблем, нагрелся, включился электровинтокрыломах, остыл и фсё :thumbsup:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт фев 07, 2012 17:44:17
мишаня писал(а):а просветите---разница какая?вот у мну тож десятошный стоит ,8 лопастей.
8 лопастей извергают меньше шума и вибрации , чем 4.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 07, 2012 17:59:31
Alex** писал(а): 8 лопастей извергают меньше шума и вибрации , чем 4.
дк с этим ни кто и не спорит , просто я и мишаня подчеркиваем тебе что у нас на автошках уже такие стоЯт, во всяком случае у меня с завода точно :yes: :thumbsup:
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Ср фев 08, 2012 13:14:32
Коллеги у меня ваз-2105 с принудительным охлаждением(механический ветилятор)задействован через шкив водяной помпы.в теме тюнинг я выложил фото решеток. и тут мне начали писать что машмна закипит. Одни рекомендуют установить вентилятор с большим количеством лопастей. другие установить электровентилятор. но есть одно но у меня радиатор ваз-2101. в хорошем состоянии(както не хочеться покупать новый радиатор когда тот что на машине в хорошем состоянии ). да и места нет там под датчик температуры на радиаторе. скажите как мне лутше поступить
