Во-во, где логика конструктора не понятно: фары горят и стеклоочистители работают при выключенном зажигании (когда авто стоит), а мотор отопителя только при включенном :ermm: .Zayec писал(а):Я, кстати, после установки реле дворников с изменяемой паузой, иногда стал забывать дворники выключать - пауза большая когда. Либо надо чё-то придумывать звуковое, либо привыкать котролировать выключение на парковке, либо запитать дворники после замка зажигания.
Ближний свет фар
- saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Re: Ближний свет фар
- Zayec
Щас у приятеля спросил - у него на "Тойоте" тахо-сигнал через бортовой комп - меандр амплитудой 6 VZayec писал(а):Кстати, чё там за сигналы-то в тахометре? Осцилограмма есть у кого?
Будет время, посмотрю на коммутаторе у себя.
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
А может действительно от датчика скорости, а чтоб не гасли фары при кратковременной остановке сделать включение через реле и поставить конденсатор, пока машина не едет реле держиться за счет кондера, а как поехали кондер снова запитался и так до след остановки?
PS: я в схематехнике не силен, может это вообще невозможно? (имеется ввиду схема с кондером)
- Zayec
Я тоже этого косяка не понимаю. Однако на шахЕ, на которой я учился в автошколе, вентилятор печки работал при выключенном зажигании. Так бывает или это переделал кто?saturn писал(а):где логика конструктора не понятно: фары горят и стеклоочистители работают при выключенном зажигании (когда авто стоит), а мотор отопителя только при включенном
- Zayec
Ох и большой кондёр потребуется. Да и время будет всегда одним, не зависящим от продолжительности остановки. Лучше на логике всё это реализовывать и релюшкой управлять с помощью триггера.AlexZH писал(а):может это вообще невозможно? (имеется ввиду схема с кондером)
ИМХО
- AlexZH
А почему большой? Реле ведь вроде немного потребляет?Zayec писал(а):большой кондёр потребуется
- saturn
У сменщицы спрошу, у неё "шестерка", но по моему переделка это.Zayec писал(а):Однако на шахЕ, на которой я учился в автошколе, вентилятор печки работал при выключенном зажигании. Так бывает или это переделал кто?
- Zayec
А где такой датчик на КПП у моего ВАЗ-21074 находится?saturn писал(а):так ведь на КПП и так датчик скорости стоит
- Zayec
Где я читал. что 200 мА? Забыл ссылку. пойду искать.AlexZH писал(а):А почему большой? Реле ведь вроде немного потребляет?
Нашёл - http://www.vovik8.ru/page/relau
- Zayec
А вот тут http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... 1052397999 реализован принцип управления по напряжению бортсети - двигатель завёлся, пошла зарядка - 14 V
Кстати, важный момент для тех, кто проходит техосмотр честно - в схеме должен быть предусмотрен возврат в штатный (заводской) режим работы! Чтобы не возникало проблем.
- AlexZH
Спасибо, пошел читать...Zayec писал(а):Где я читал. что 200 мА? Забыл ссылку. пойду искать.
- saturn
Цитирую "мурзилку" по ВАЗ 2107, 21047 (год издания 2009) от "За Рулём":Zayec писал(а):А где такой датчик на КПП у моего ВАЗ-21074 находится?
Датчик скорости автомобиля установлен на корпусе привода спидометра коробки передач. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик выдаёт контроллеру прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень - не более 1В, верхний - не менее 5В) с частотой пропорциональной скорости вращения ведущих колёс. По сигналам датчика контроллер отключает впрыск топлива на режиме принудительного холостого хода - торможение двигателем с полностью закрытой дроссельной заслонкой.
Уф-ф, асилил
- Zayec
saturn
Да я на самом деле догадался, что эта фишка в инжекторных автомобилях.
Просто задал свой вопрос с намёком на разработку именно универсальной схемы - т.е. с использованием сигналов управления включением/выключением, которые есть на всех типах авто.
- Zayec
Насчёт фар - конструктор читал п.19.3 ПДД РФ и в этом отношении создал вполне логичную схему.saturn писал(а):Во-во, где логика конструктора не понятно: фары горят и стеклоочистители работают при выключенном зажигании (когда авто стоит), а мотор отопителя только при включенном
А стеклоочиститель при отключенном зажигании наверное может пригодиться только в одном случае - на буксируемом автомобиле в дождь. Тоже в принципе логично.
- Zayec
Посмотрел сегодня на коммутаторе, на крайнем правом контакте разъёма. На остальных импульсов не обнаружил, а на этом - ступенчатый импульс, амплитуда в максимуме 12V. В общем это та же точка, что и клемма "К" на катушке зажигания.Zayec писал(а):Кстати, чё там за сигналы-то в тахометре? Осцилограмма есть у кого?
Изменения в ПДД: "19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни."
А как такой вариант: Переключаем плюс ближнего света на плюс катушки зажигания. При включении зажигания ближний свет будет всегда. А включение габаритов и дальнего света - штатно, согласно схеме.
Или я неправ?
Или я неправ?
- Zayec
elmet
Да мож и прав, но щас опять начнётся про проблемы с зимним запуском при полудохлом аккумуляторе...
Vlad34
И не правда ваша, у меня вот например катушки зажигания нетZayec писал(а):elmet
NikVE
кто-нибудь сматерил себе, чтобы ближний включался БЕЗ остальных огней (приборки и габаритов) при заведенном двиге?
Может где-то уже готовые наборы продаются, чтобы, например, отдельные ходовые огни установить? И можно ли их ставить на нашу классику?
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
- GoBLIN
а если реализовать такую штуку - сигнал берем с датчика давления масла (вроде с того который на 2106). при сопративлении 290-320 ом - будет логический ноль - двигатель не работает. при меньшем сопративлении - логическая 1 - работает.
так же сделать включение через определенное время(небольшой промежуток времени для устойчивого запуска двигателя).
также завязать с включением зажигания..
чтоб работало так: включили зажигание, завели двигатель. прошло секунд 10-20 включился свет. выключили зажигание - свет потух.
ну и на случай кратковременного падения давления масла придумать какой нибудь тайминг на несколько секунд.
люди с руками из нужного места! как думаете реально такое сконструировать?
- SMSha
- фотограф-эксперт
Zayec
Еще один логичный вариант использования - после замены форсунок омывателя лобового стекла - настраивать сопла при выключенном двигателе. Нечастый вариант, конечно, но часто тебя на буксире в дождь возят?
GoBLIN
Мысль интересная, вот над этим стоит подумать. Насчет автоматического включения по давлению масла... Но - нужно параллелить с принудительным механическим выключателем - чтобы иметь возможность как включить фары при выключенном двигателе (пусть редко, но бывает необходимость "посветить"), так и выключить свет - при включенном движке. Например, для проверки генератора - какое напряжение он дает при выключенных потребителях, при возне с движком (чтобы при каждом пробном пуске свет не загорался)...
GoBLIN
- senatora
А может сделать проще.
Наклейка "Пришел - включи свет! А уходя погаси!" и на руль, на биби приклеить.
Точно не забудешь!
Точно не забудешь!
Я поступил очень просто. Если у тебя классика с генератором, который имеет нулевой выход обмоток, то подсоединяем этот вывод к реле на 86, на 85 вешаете питание с замка зажигания и это же питание на контакт 30, а с контакта 87 кидаем провод к панели приборов и присоединяем к клавише включения света к проводу идущему на включение реле ближнего света( у меня зелёный) всё , вы вы в шоколаде, а габариты можно включать только ночью
