Улучшение замков дверей!! :))
- Bulldog
- Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Была у меня такая байда что не один замок нормально не работал,т.е. машина не закрывалась вообще ,что только не делал и маслом смазывал и чистил щётками но толку мало было. Но спасибо моему коллеге который дал мне один очень хороший совет,сказал отварить замки в "Фиоле" по началу решил что он надо мной прикалывается типа каши из топора а тут каша из замка
но решил попробывать чем черт не шутит а если не получится никому об этом не расскажу , но мои опасения были напрасны На рынке купил смазку Фиол дома надыбал ненужную кастрюлю в неё вывалил смазку и поставил на газ(скажу сразу не пытайтесь повторить это в доме идите на улицу а то соседи пожарных вызовут)
снял замки с машины (Главное все пластико-резиновые детали тоже не забыть вытащить иначе придётся бегать по разборкам искать замки)
несколько минут кипения и замок готов ,даём ему остыть и ставим обратно работает намного тише, легче и мягче Машине тогда было 27 лет а замки работали лучше новых и по сейчас кстати работают Уже 4 года. А вчера провернул тоже самое на новой семёрке Эффект на лицо-моё в улыбке так как с завода громовень от них при открытии и закрытии была Ну оооооооооочень сильная. Если создал дублирующую тему извиняйте я на форуме новичок и весь его прочитать пока не смог.
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Улучшение замков дверей!! :))
Bulldog
Дельный совет. Ты не ошибся, такой темы нет.
Добро пожаловать!Bulldog писал(а):я на форуме новичок
- Bulldog
СпасибкиWashington писал(а):BulldogДобро пожаловать!Bulldog писал(а):я на форуме новичок
З.Ы. Замки отваривайте не меньше 10 минут а то у меня задние моло отваривались и эфекта меньше чем на передних
- Серега73
я так понимаю , что замки надо сымать с двери т.е. её разобрать , снять-открутить все тяги и в кастрюлю с фиолом?Bulldog писал(а):отварить замки в "Фиоле"
пы.сы. эфект тишины появляется , я так думаю, из-за того, что горячий-расплавленный фиол затекает-проникает во все щели и при остывании образует вязкую жирную плёнку изолируя металл друг от друга.
- Bulldog
Всё правильнок359но писал(а):я так понимаю , что замки надо сымать с двери т.е. её разобрать , снять-открутить все тяги и в кастрюлю с фиолом?Bulldog писал(а):отварить замки в "Фиоле"
Про эфект тишины я тоже так считаю и двери иткрываются и закрываются получше
Vazik 07 UA
- Модель авто: Классика
Ау..... чё и все???? никто больше не чего не посоветует кроме как замки в фиоле варить????? Я видел ВАЗ 2107 правда годков ей было 1,5 но двери закрываються ну просто шоколад, четко, что можно еще придумать??????
- Rush
ставят еще замки со старших моделей ))) правда помучиться немного надо
- Rush
к359но
это в первый раз
потом уже знаешь как ставить. А ты себе ставил?
это в первый раз
- Серега73
и не буду, меня все устраивает и в штате. Отрегулировать хорошочко и будет тебе щастье.Rush писал(а):А ты себе ставил?
- Серега73
я отрегулировал и щас дверки закрываются ну чуть погромче чем на девятках-десяткахRush писал(а):ну как сказать
- Серега73
Rush
не варить не буду, я кагда разбирал дверки для установки приводов ЦЗ в т.ч. и задние то промазывал механизмы замков смазкой " MOLIKOTE" на основе парафина и теперь они не звенят-скрипят а гулко так работают без мет. звука
Vazik 07 UA
к359но писал(а): и не буду, меня все устраивает и в штате. Отрегулировать хорошочко и будет тебе щастье.
Пробывал регулировать но потом такая проблема, через некоторое время двери нельзя закрыть на замок трещетка не доворачиваеться и рычаг фиксации не входит в зацепление, дверь остаеться открытой
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Так не выйдет,чтоб без кувалды
Ставят с горем пополам бесшумные замки от 08.
Vazik 07 UA
Lihoi78 писал(а):Так не выйдет,чтоб без кувалдыСтавят с горем пополам бесшумные замки от 08.
В смысле без кувалды не выйдет????
- Rush
Vazik 07 UA
в прямом,дрель,напильник,молоток (иногда даже и сварка).
А закрываться будут теше в зависимости от того как ты это все сделаешь,точнее совместишь(а это самое геморройное
- Bulldog
Я сейчас склоняюсь к бесшумным замкам На той неделе присматривался не понял только одно куда входит тяга открывания двери из салона и продавец сам не знает Думаю со след. зп купля пару попробую поставить.
- Rush
где-то у нас была подобная тема с фотками,там наглядно показано )))
Vazik 07 UA
Но ето же не брычка что бы ее постоянно сверлить и варитьRush писал(а):в прямом,дрель,напильник,молоток (иногда даже и сварка).
- Bulldog
Нет это всего навсего отецественный автопромVazik 07 UA писал(а):Но ето же не брычка что бы ее постоянно сверлить и варитьRush писал(а):в прямом,дрель,напильник,молоток (иногда даже и сварка).как не как ВАЗ 2107
- Rush
7-ка ВАЗ это не значит что она работает так же хорошо как 7-я винда!Vazik 07 UA писал(а):Но ето же не брычка что бы ее постоянно сверлить и варитькак не как ВАЗ 2107
"классиковод - это диагонз"
